Lack von Tannhäuser 59
Mert
Beitrag von Mert »
ich habe vor als nächstes meinen Tannhäuser 59 wieder flott zu machen. Der Klarlack ist sehr rissig geworden und müsste runter. Da ich so etwas noch nie gemacht habe und mich etwas vor dem Experimentieren drücke, weiß jemand welche Art von Klarlack da zum Einsatz kam ? Kann man den abwaschen mit Nitroverdünnung oder Aceton ? Oder sollte ich mit Abbeizer drangehen ? Schleifen möchte ich nur wenn unbedingt nötig, da ich wegen dem Durchschleifen etwas bedenken habe.
Zum Schluß möchte ich mit Hartöl dran gehen, anstelle von Klarlack. Die gezeigten Ergebnisse von Schumi haben mir sehr gefallen.
Dudeldidi
Re: Lack von Tannhäuser 59
Beitrag von Dudeldidi »
am schonensten arbeitest Du mit der Ziehklinge.
So machen das die Möbelrestaurateure auch.
Grüße vom Dietrich
Mert
Beitrag von Mert »
Hm, da hab ich ja fast noch mehr Respekt vor, wie vor dem Durchschleifen. Kann man sich da nicht leicht tiefe Kratzer ins Funier machen ?
Dudeldidi
Eigentlich nicht, wenn man damit umgehen kann.
Die bearbeiteten Flächen sind auch glatter als mit Schleifpapier und das Werkzeug selbst, die Klinge, kostet kaum mehr als drei Bogen Schleifpapier.
Aber ein bischen Übung brauchts schon.
Der Vorteil ist, daß man besser in die Ecken kommt als mit Schleifen und es weniger stinkt als mit Abbeizer.
Sieh mal hier Heikos Seite dazu:
(Heiko ist auch aktives Mitglied im Tischlerforum)
http://www.heiko-rech.de/grundlagen/ziehklinge.php
Grüße vom Dietrich
Schumi
Beitrag von Schumi »
Mert hat geschrieben:Der Klarlack ist sehr rissig geworden und müsste runter.
kannst Du bitte mal Bilder der Oberfläche einstellen, bevor Du loslegst ? "Sehr rissig" ist ein dehnbarer Begriff. Vielleicht ergeben sich noch andere Restaurierungs-Möglichkeiten...
Schumi
Günni
Beitrag von Günni »
wenn der Lack runter muss, ist es am besten Du brennst mit einer Heissluftfön und einem
alten ( nicht zu scharfkantigen) Spachtel, den Lack ab. In der Apotheke besorgst Du
reinen Sailmiak und wäscht die Reste damit ab. Aber das geht nur im Freien, Sailmiak brennt in den Augen. Der Vorteil bei Sailmiak ist, das Holz verfärbt sich nicht.
Mein Graetz habe ich auch so überarbeitet...
http://www.imgbox.de/show/up/Rekord/Musica/5.jpg
http://www.imgbox.de/show/up/Rekord/Musica/3.jpg
Günni
Ehemaliger Graetzeaner
tubefan
Beitrag von tubefan »
Viele Tipps,
dann gebe ich meine auch noch dazu. Die Ziehklinge habe ich auch schon durch, funktioniert bei sehr sprödem Lack recht gut. Probleme hatte ich an Stellen wo der Lack noch relativ fest sitzt. Gute Erfahrung habe ich mit Verdünnung und Aceton gemacht. Einen Lappen gut tränken und flach auflegen, ggf. mit dem Pinsel nachtränken und einwirken lassen. Danach kannst du den Nitrolack einfach abwischen. Anschließend muß das Holz am besten mehrere Wochen auslüften. Wenn du zu früh lackierst kann der Lack von unten weiß werden, da eventuelle Rückstände den Lack angreifen, aber du möchtest ja ölen. Oder du nimmst Abbeizer, am besten "Der mit der Krähe", den bekommst du nur in Fachgeschäften auf Nachfrage, steht also nicht im Regal. Den Lack runterschleifen würde ich in keinem Fall. An den Kanten hast du das Funier sofort durch.
Mert
Beitrag von Mert »
ich mach morgen ein Foto und stelle es ein.
Beitrag von Ralf »
Ganz schön mutig gleich zum Testen den guten Tannhäuser her zu nehmen, na wenn das mal nicht in die Hose geht?!
Wenn der Lack nur etwas rissig ist und noch nicht bröckelt, dann lässt sich vielleicht mit Wahlnussöl und Politur noch was retten.
Einfach mal hier klicken:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=33&t=1912
Gruß Ralf
Mert
Beitrag von Mert »
Ja Ralf, wohl war. Ich hab leider oder besser gesagt zum Glück :wink: kein anderes Radio zum testen hier, bei dem der Lack schlecht wäre. Versauen möchte ich da natürlich nix :mrgreen: .
Schumi, in der Methode mit dem Walnussöl und der Möbelpolitur, hast Du da farblose Politur genommen, oder dunkle ? Weil würde dunkle nicht die Risse im Lack dann auch dunkel färben ? Walnussöl habe ich zuhause, das habe ich bei meinen beiden Meersburg und beim Graetz erfolgreich angewendet. Nur das mit der Politur vorher habe ich noch probiert.
Von der Oberfläche des Klarlacks ist es so das diese halt Risse hat und sich rauh und spröde anfühlt. Ich mach morgen auf alle Fälle Bilder und stell sie rein. Vieleicht habe ich ja Glück und kann mit "Kosmetikmittelchen" den Radio wieder richten.
Schumi
Mert hat geschrieben: Schumi, in der Methode mit dem Walnussöl und der Möbelpolitur, hast Du da farblose Politur genommen, oder dunkle ?
Das Mittel meiner Wahl nennt sich Renuwell. Für ganz helle Furniere (Ahorn, moderne Gehäuse aus den 50ern) nehme ich maximal "Poliboy hell", besser gar nichts. Grob gesagt: Ich ertränke meine Geräte in Renuwell über mehrere Tage oder Wochen, bis das ganze Furnier wieder angedunkelt ist.
Manchmal habe ich auch Probleme, starke Lackablösungen und Risse mit diversen Tinkturen zu schließen, Renuwell und Walnussöl sind schließlich kein Wundermittel und ich bin kein Profi. Aber es ist immer besser, einen noch relativ gut erhaltenen Altlack zu retten und mit Patina zu leben, als gleich wild drauf los zu schleifen. Wenn gar nichts mehr zu retten sein sollte, dann können wir Dich immer noch mit Chemie und gewetzter Klinge auf das Gehäuse loslassen :mrgreen:
Warten wir mal auf die Bilder... :wink:
Ralf hat geschrieben:Ganz schön mutig gleich zum Testen den guten Tannhäuser her zu nehmen, na wenn das mal nicht in die Hose geht?!
Das Gleiche habe ich mir auch gedacht :mrgreen:
Schumi
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Günni,
Günni hat geschrieben:Mein Graetz habe ich auch so überarbeitet...
das sieht aber sehr gut aus! :super:
Klappte das Ab- und Dranmontieren des oberen umlaufenden Gitters gut? Ich habe hier auch noch ein Graetz Musica, bei dem mich vor dem Abbauen des Gitters ein wenig scheue.
Mert
Beitrag von Mert »
hab die Bilder noch heute machen können:
Bild Bild
Bild Bild
Bild Bild
Noch eine Frage; was würdet Ihr mit dem Schaumstoff machen der auf dem Skalenglas um das mag. Auge geklebt ist ? Ich habe gelesen das dieser für die "angefressene" Schrift auf der Skala verantwortlich wäre. Wahrscheinlich am Besten dranlassen oder ? Beim Entfernen geht wahrscheinlich alles ab.
PS: anbei noch ein Bild vom Graetz Fantasia 622, der mit Walnussöl behandelt wurde;
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
so wie der Lack aussieht beim Tannhäuser ist der doch gar nicht schlecht. Da würde ich die Finger von lassen, eine Neulackierung sieht wahrscheinlich schlechter aus als das Original. Ich denke in diesem Fall ist Aufarbeiten mit Renuwell/Walnußöl die richtige Wahl.
Roland
Hotte
Beitrag von Hotte »
Funkschrotti hat geschrieben:so wie der Lack aussieht beim Tannhäuser ist der doch gar nicht schlecht. Da würde ich die Finger von lassen, eine Neulackierung sieht wahrscheinlich schlechter aus als das Original.
Also da muß ich Funkschrotti voll zustimmen! Mein Tannhäuser sieht bei weitem schlimmer aus, ist aber auch noch unbearbeitet. Bei meinem gibt es keinen Lack mehr, nur noch verkratztes Funier. Aber dafür spielt die Kiste einfach super. :-) Steht auf der ToDo-Liste irgendwo im 20er Bereich, wird also bei mir noch Jahre dauern bevor ich den bearbeite.
Gruß... Hotte
