EM 34, Glaskolben wackelt auf Sockel
cma
Beitrag von cma »
ich hbae bei meinem Minerva Record die EM34 mal rausgenommen zum reinigen, da ist mir aufgefallen, dass der Glaskolben auf dem Pinsockel wackelt.....
kann das bedeuten dass Ding löst sich bald auf???????????? :roll:
Hotte
Re: EM 34, Glaskolben wackelt auf Sockel
Beitrag von Hotte »
PL504 hat geschrieben:Du kannst versuchen, den Sockel wieder anzukleben, z.B. mit Sekundenkleber oder Epoxydharz (reinlaufen lassen). Es ist ja keine Endröhre, die thermisch hochbelastet ist.
Bei mir hat sich in diesen Fällen eine Befestigung mit Ponal (ja, dem Holzleim) bewährt. Bisher habe ich damit eine UY11 und eine EL11 geklebt und beides hält schon seit Jahren. Besonders die EL11 ist öfter für Stunden durchgehend im Einsatz.
Ein Bild und eine Beschreibung wie es gemacht wird findest Du hier: http://www.reinsch-online.de/Hobbie/Rad ... ration.htm
Gruß aus Rostock... Hotte
cma
Beitrag von cma »
wo bekomme ich am besten ersatz EM34?
ich bin am überlegen ob ich mir noch ein graetz gerät kaufe, da ist aber die EM34 rüber.....
Beitrag von Gery »
Hi schau mal hier: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=15&t=5973 aber nicht erschrecken. 119 Euro sind normal für so ein Teil. Aber du kannst auch eine russische Röhre benutzen die viel billiger, ist aber halt im Durchmesser etwas dicker und die Anschlüsse müsstest du umlöten.
LG Gery
Beitrag von Gery »
Am 07.November hast Du da doch schon gepostet?! Sorry ich raffe das jetzt nicht, na egal muss ich ja auch nicht.
cma
Beitrag von cma »
Gery hat geschrieben:Hi schau mal hier: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=15&t=5973 aber nicht erschrecken. 119 Euro sind normal für so ein Teil. Aber du kannst auch eine russische Röhre benutzen die viel billiger, ist aber halt im Durchmesser etwas dicker und die Anschlüsse müsstest du umlöten.
LG Gery
ich hab einen minerva, da passt das russenteil nicht vom durchmesser her.........ich habe eine miniwatt verbaut....
was machen denn dan die forianer?????????????????????????
cma hat geschrieben:ich hab einen minerva, da passt das russenteil nicht vom durchmesser her.........ich habe eine miniwatt verbaut....
sie gehen in den Keller und suchen sich aus ihren Ausschlachtchassen oder dem Schrank mit der "Zupfware" eine brauchbare gebrauchte raus. Oder sie fragen die anderen Forianer ob jemand mit was bezahlbarem aushilft. Wenn sie feinmechanisch talentiert sind bauen sie vielleicht auch den Halter um so das doch noch ein Russenauge reinpasst. Ich hatte neulich eine Halbschelle weggelassen und zu den eingetüteten Originalteilen gelegt und stattdessen eine stramme Feder um die Röhre geklemmt.
