Kontaktspray....welcher?
cma
ich weiss, es wurde irgendwo schon gepostet, aber welcher kontaktspray ist am ehesten zu empfehlen für potis???
amiga3000
xscotty1990
Re: Kontaktspray....welcher?
Der Freund eines jeden Fernseh Technikes ist auch Kontakt 60, wobei man bei diesem Spray jedoch aufpassen sollte. Kontakt 60 ist ein sehr "scharfes" Zeug und greift Kohlekontakte an, daher sollte man nach Benutzung das Spray wieder gründlich rausputzen, sonst bleiben auch so komische pinke klebrige Pfützen über. Es gibt auch ein Konktaktspray, das mit Kontakt 60 zusammenarbeitet und das Spray restlos entfernt, nur leider fällt mir der Name nicht ein. Sonst hilft einfach die Devise: Weniger ist mehr. Ein wenig Kontakt 60 in die Löcher des Potis, dann hundertmal hin und her und die Sache läuft wieder.
Das Tuner 600 verdampft soweit ich weiß rückstandslos. Mein Werkstattleiter sagte, daß dieses Spray für die spezielle Reinigung z.B. von den dicken Drehkondensatoren benutzt wird, würde man hier für die Reinigung K60 nehmen, würden sich wenn alles getrocknet ist die Kapazitäten verändern.
Gruß Marco
Gruß Marco
tubefan
"Kontakt 60 von CRC Industries
Oxidlösender Kontaktreiniger - bewährt seit über 40 Jahren. Kontakt 60 entfernt störende Korrosionsschichten und Schmutz von Kontaktmaterialien und beseitigt dadurch Übergangswiderstände und Spannungsverluste bei Steckern, Schaltern, Tunern usw.
Zur optimalen Kontaktreinigung empfehlen wir, die angelösten Korrosionsprodukte mit der Sprühwäsche KONTAKT WL abzuspülen. Vor wiederholter Korrosion kann der Kontakt anschließend mit KONTAKT 61 dauerhaft geschützt werden."
Also, nach benutzen von Kontakt 60 unbedingt mit Kontakt WL spülen, sonst hast du nicht lange freude an deine Kontakten, Potis.
Tuner 600 ist wesentlich milder, kannst du auch benutzen. Alternativ, ausbauen und in ein Ultraschallbad mit warmen Wasser und etwas Spüli
legen und anschließend gut trocknen lassen. Keinesfalls WD40, oder ein anderes Mittelchen benutzen was einen Ölfilm hinterläßt.
Bekommst du alles bei z.B Reichelt oder RS Comp.
cma
Danke Frank,
sehr hilfreich!!!!!!
Kurzwelle25
ich benutze ebenfalls Kontakt 60 .. gehe dann mit Kontakt WL hinterher.. und ab und zu auch das 61 zum schluss
Gruss Martin
Gruss Martin
Bananenbauer
Teslanol Oszillin T6
wurde schon vor Jahren wo ich bei nen Elektriker mit Radio und Fernsehbetrieb angestellt war verwendet
Kontakt 60 war da verpönt da es zu aggresiv ist und nach geraumer Zeit alles wieder beim alten ist
mit Oszillin habe ich bis nu noch nie ein Poti nachsprühen müssen
auch andere die ich kenne nutzen das
man kann da auch ohne Probleme Drehko´s mit einsprühen da gibt es keine Kapazitätsänderungen
Grüsse
Jürgen
Jürgen
cma
also brauche ich 3 dosen?????????????Kurzwelle25 hat geschrieben:Hi,
Gruss Martin
was soll ich nun kaufen? Teslanol oder Kontakt?
edi
Doch, das geht. besonders konservierende Mittel hinterlassen einen dünnen Film, der die Oberflächen vor Oxydation/ Korrosion schützt.Keinesfalls WD40, oder ein anderes Mittelchen benutzen was einen Ölfilm hinterläßt.
Oft sind es dünne Silikonöle, dünnflüssige Mineralöle tun das aber auch !
Aber nur absolut reine Mineralöle, nicht die mit Beimengungen, wie Molybdändisulfid u. ä. !
Auch keine Farbstoffe ! ("Wellenschalteröl rot/ blau !", von Granowski, oft bei Ebay zu finden). Die Farbstoffe können, wenn man das Mittel nicht schottisch sparsam anwendet, verkrusten. (Was sollen die Farbstoffe überhaupt ???)
Positiv: Dünnflüssige Mineralöle haben leichtflüchtige Bestandteile, die Oxyde lösen.
Passieren kann dabei nichts.
Nachteile: Mineralöle binden Staub, Abrieb usw.
WD40... ich weiß nicht, ob es reines Mineralöl ist -die Zusammensetzung verrät der Hersteller nicht.
Laut dieser Beschreibung eignet es sich auch als Kontaktspray.
Ich denke, für Potis sollte es auf jeden Fall brauchbar sein.
Aktuell verwende ich absolut reines Silikonöl- löst zwar nur unzureichend Oxyde, das mache ich -so möglich- per Hand, aber hervorragender Schutz, bindet keinen Dreck, bestens geeignet für Tastensätze und Drehkos, die Schmierfähigkeit ist super und lange anhaltend, Drehkos, Tastensätze und Potis werden schön leichgängig.
In den 80ern verwendete ich Teslanol- Spray, das ich über die Werkstatt, in der ich arbeitete beziehen konnte, das war ebenfalls Silikonöl, und hatte gute Oxydlöse- Fähigkeit. Wenn ich mich recht entsinne, war es ein Produkt von Tesla (damals CSSR)... Ich weiß nicht, ob es mit dem heutigen identisch ist, ein Bekannter, der eine Werkstatt hat, ist damit zufrieden.
Edi
cma
so, habe nun kontakt 60 + 61 und kontakt reiniger in meiner sammlung ...-))))))))))
Erik
Hast du auch WL ?
An schwer bis nicht zugängliche Tastenschieber gehe ich schon mal mit Kontakt 60 ran. Spüle dann allerdings später mit WL nach.
Ich hatte mal ein Poti mit gröbsten Aussetzern im Verlauf. Da habe ich vorsichtig zwei Löcher reingebohrt, bin mit Kontakt 60 ran, später dann mit WL. Funktioniert bis heute gut.
Kontakt 61 kann mit Staub einen hübsch leitfähigen Schmier bilden, vergiß das bitte nicht!
cma
GeorgK
Ja Jürgen prima Tip, aber.......
das solltest Du nicht Verwenden!
Schau mal was hier steht
http://www.teslanol.com/deutsch/pdf/sic ... 00ml_D.pdf
"Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
Aber das ist wirklich gut!!
Nabend,
wenn kleine Kinder im Haus sind, würde ich die Bastelbude eh sehr gut verschliesen. Das sind nämlich alle ähm wuuus
achsoooooooooooooooooooo
jetzt habe ich das verstanden
