Jeder kennt sicherlich die zusätzlichen Gewindehülsen, die neuen Zündkerzen beiliegen. Selten werden die gebraucht.
Was macht man damit; man wirft sie weg, oder?
Daß man aus Platinenmaterial kleine Gehäuse bauen kann, dürfte bekannt sein. Um einen Deckel befestigen zu können lötet man einfach vier dieser Hülsen in die Ecken und fertig. Die sind nämlich besser als Muttern, weil sie länger sind und deshalb besser halten.
Auch ausgerissene Gehäusegewinde lassen sich damit reparieren. Loch auf Durchmesser der Gewindehülse aufbohren und Hülse mit Ponal einkleben; hält wegen der Verjüngung in der Mitte wie ein Dübel. Übrigens auch für Holzgehäuse (Eigenbau) zu verwenden. Lautsprecher habe ich damit schon in 10mm Sperrholz befestigt.
Wie kommt man an die Hülsen, wenn man gerade keine neuen Kerzen braucht?
Einfach in der nächsten Autowerkstatt fragen, oder darum bitten, für dich ein paar aufzuheben.
Praktische Gewindehülsen für 0,-€
Klaus Peter
Bosk Veld
Re: Praktische Gewindehülsen für 0,-€
Ein netter Tip, danke!
Den mit dem Innengewinde für Holz werde ich mal ausprobieren.
