Klangänderung durch Tausch Gleichrichterröhre gegen Dioden?
Gast
bin zufällig auf dieses schon ältere Thema gestoßen. Ich habe auch ein Neckermann Brilliant. Das Ding stand schon im Wohnzimmer meiner Großeltern als ich vor 42 Jahren dazu kam. Vor 6 Jahren hat der Elektroniker an der Ecke zum ersten Mal einige Teile austauschen müssen( ein großer Kondensator und einige kleinere). Danach spielte das Radio wieder wie gewohnt.
Heute hab ich es zum zweiten mal von der Reparatur zurück bekommen und es hört sich anders an. Es hat seinen Flair verloren.
Die Gleichrichterröhre war hinüber und der Elektroniker hat die Gleichrichtung mit zwei SI Dioden(1N4007) und einen Widerstand(3,9R) auf dem Röhrensockel realisiert.
Der Elektromann sagt das beeinflusst den Klang nicht aber ich höre doch den Unterschied. Kann das sein?
Mir geht es nicht um das Geld das kann er ja behalten, schließlich hat er seine Arbeit gut gemacht und mich schnell bedient.
Ich will nur wissen ob ich mir den Klangunterschied einbilde.
*Edit Admin: Thema vom ursrünglichen Tread abgetrennt und in eigenen Tread verschoben.*
Radiowerkstatt
Gast
Radiowerkstatt
Gast
Ja, danke für deine Antwort.
Leider kann ich dir bei deinen Fachausdrücken kaum folgen, bin Schiffbauer.
Gut das die Esoteriker sich nicht eingemischt haben. War schon peinlich genug.
Die Sache lag daran das die Regler für die Bässe und Höhen verdreht waren
Tolles Forum! Wenn mal wieder was ist komm gerne wieder rein.
viele Grüße aus Bremerhaven
Michael
Michael
Radiowerkstatt
Gast
Also, einen Unterschied zwischen Röhrengleichrichtung und Diodengleichrichtung habe ich akustisch noch nicht feststellen können. - Es soll aber bei modernen (!!) hochwertigen Gitarrenverstärkern sogar Schalter zum Umschalten zwischen Röhren- und Diodengleichrichtung geben. Traditionell werden auch heute noch moderne Gitarrenverstärker zum großen Teil in Röhrentechnik gefertigt, oft sogar noch handverdrahtet. Trotz Digitaltechnik und DSP-Chips. Auch Gleichrichterröhren sind noch gang und gäbe bei Gitarrenverstärkern. Und Gitarrenfreaks tüfteln gern am Klang des Verstärkers herum, weil für sie der Verstärker kein neutrales technisches Mittel, sondern Teil ihres individuellen Instrumentes ist. Ich glaube, dass die Jungs recht haben, auch wenn mein Gehör und meine Fachkenntnis dafür nicht ausreichen. Das alles sagt mir, dass an der Behauptung etwas dran sein muss, dass Röhrengleichrichtung anders klingt, auch wenn ich es persönlich bisher nicht feststellen konnte.
Ich denke, der Reparateur Deines Brillant hat sich aber an der nötigen Anodenspannung orientiert. Denn moderne Hochvolt-Dioden liefern oft eine deutlich höhere Ausgangsspannung. Hier muss man individuell einen Vorwiderstand zwischenschalten. Welchen Wert dieser haben muss, muss individuell errechnet oder experimentell ermittelt werden. Dass der Klang zu wünschen übrig lässt, kann auch an der Anodenspannung liegen (aber auch an defekten Kondensatoren - siehe mein Beitrag oben). Aber es ist ja ein Widerstand drin, und den hat er ja sicherlich nicht x-beliebig gewählt. Also denke ich mal, dass er das alles mit fundierter Sachkenntnis richtig gemacht hat.
Als ich mein Brillant überholte, war ich froh, dass ich es mit einer EZ80 zu tun hatte. Diese habe ich einfach gegen eine neue ersetzt. Das war schön einfach.
Keine Rechnerei, kein Probieren. EZ 80 ist gleich EZ 80. - Das Ding spielt übrigens immer noch ohne jegliche Probleme. Das exzessive Kondensator-Tauschen hat sich gelohnt. Der Klang ist dadurch traumhaft gut geworden!
Gruß Stefan Roth
Gruß Stefan Roth
Radiowerkstatt
Text zurueckgezogen.
Ich werde in Zukunft weder gegen Meinungen, noch gegen Behauptungen etwas vorbringen. Ganz gleich ob sie richtig oder unrichtig sind.
*Edit Admin:
Johann, so war mein Satz "Ein kleiner Aufruf an alle: Seit nett zueinander und lasst bitte Sachen, die als persönlicher Angriff ausgelegt werden könnten! " aber nicht gemeint.
*Edit Admin:
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Di Okt 23, 2007 19:25, insgesamt 3-mal geändert.
Gast
Vielleicht kann ich mir, als Laie und nach Ihren Antworten Hier im Thread, die Zusammenhänge so erklären dass es keinen Unterschied macht ob Röhre oder Diode solange alles richtig berechnet ist?
Wenn es dann so ist könnte es dann ja doch angehen das ich nicht spinne.
Der Grund weswegen ich Hier nochmal reinschaue ist nämlich das gestern Abend ein langjähriger Freund zu Besuch war und mich spontan fragte was mit meinem Radio los ist.
Da stimmt doch was nicht!
Nachdem ich der Meinung war es läge an den Klangreglern fiel mir außerdem auf das der Höhenregler eine ganz neue Funktion hat.
Er wirkt jetzt wie ein Volumenregler und verändert dabei gleichzeitig die Höhen auf eine neue Art.
Am Klangbild fehlt der gewohnte volle Klang.
Ich besorge mir jetzt so eine Röhre und steck die wieder rein.
Radiomann
Hallo Gast,
weder bringt der Austausch einer Gleichrichterröhre gegen Halbleiterbauelemente bei alten Radios eine Klangänderung noch erhält der Höhenregler dabei eine neue Funktion.
Zwar gibt es Unterschiede zwischen Halbleiter- und Röhrengleichrichtung (z.B. Spannungsverlauf des Netzteils ohne Anodenstrom, dyn. Innenwiderstand), die sind aber bei alten Radios und auch Fernsehgeräten nicht hörbar und bedingen keinesfalls eine andere Funktion des Höhenreglers.
Auch sollte nach dem Umbau auf Halbleitergleichrichtung - wie beschrieben an der Röhrenfassung - nicht einfach die passende Röhre in die Fassung gesteckt werden, ohne vorher den Umbau rückgängig gemacht zu haben. Alles Andere ist Murks.
Gast
Dann hat der Techniker was falsch gemacht!
Oder es ist noch was anderes kaputt gegangen.
Mir ist es dass Radio Wert noch einen Versuch mit der Röhre zu machen (nachdem die neuen Teile entfernt Wurden). Wenn es dann immer noch so bescheiden klingt muss ich es eben abhaken.
Ist schon ganz schön bescheuert wegen einem so alten Radio diesen Aufwand zu betreiben. Aber es sind nicht nur die Erinnerungen die sich mit dem Ding verbinden. Die Röhrenradios haben einen so schönen Klang und jedes klingt ein bisschen anders als wenn die Dinger eine Persönlichkeit hätten.
Christopher
- Administrator
Soll ich den Beiträge über die Unterschiede Röhre/ Halbleiter mal abhängen und in einen extra Tread unter "Allgemeines" packen? Dann könnt ihr euch übder dieses Thema die Finger wund diskutieren wenn ihr wollt? Ich halte mich aus der Diskussion raus. Halte klangliche Unterschiede aber auch für extrem unwahrscheinlich bis unmöglich.
@Gast:
Also stellen wir mal fest: Du hast dein Radio in Reparatur gehabt und nun klingt es anders als vorher.
Was hat der Techniker denn sonst noch gemacht? Weitere Kondensatoren im NF-Teil getauscht? Vieleicht hat er hier was falsch gemacht, oder das Radio hat mit den kaputten Kondensatoren augenscheinlich "besser" geklungen als ohne.
Gruß Christopher
@Gast:
Gruß Christopher
Radiowerkstatt
Christopher
- Administrator
Hallo Johann!
Kann ich leider nicht feststellen, ob es der gleiche Gast ist. Ich kann zwar die IP-Adresse auslesen, dies hat bei dynamischer IP-Vergabe wie es heute bei Routern standard ist aber keinen Sinn.
Ich würde aber mal sagen, es ist der gleiche Gast. Die IP's unterscheidet sich nur in den letzten Stellen.
Gäste können in einigen Foren auf bestehende Treads antworten. Müssen dazu aber einen Sicherheitscode eingeben um Spam zu vermeiden. Dies habe ich absichtlich so gemacht. Vorher war das Forum fast vollkommen offen, was aber schief lief (nur Porno-Spam).
Gruß Christopher
Gruß Christopher
