Philips Pallas Stereo B5X43A
navycut
Beitrag von navycut »
ich bin neu im Forum und ein blutiger Anfänger - außer Röhren und Skalenlampen auswechseln habe ich keinerlei Reparaturerfahrung. Heute morgen hat sich mein Pallas Stereo leider verabschiedet, und ich glaube, dass ich nun wirklich Hilfe brauche...
Seit ein paar Wochen britzelt es verdächtig aus dem rechten Lautsprecher. Nachdem das Geräusch auch im TA-Betrieb auftaucht, habe ich die EL84 vertauscht, um herauszufinden, ob die für die rechten Kanal defekt ist. Keine Änderung. Möglicherweise ist die ECC83 Schuld, aber die ist schön unzugänglich verbaut. Habe aber bei der Gelegenheit den Spannungswechsler von 220 auf 245 Volt umgestellt.
Und heute das: Radio läuft auf UKW, plötzlich ist der Sender komplett weg, die Segmente der EM80 gehen auseinander. Auf TA umgestellt, dann wieder auf UKW. Sender drei Sekunden da, dann wieder weg.
Meine Frage: Woran kann das liegen? Ich habe keine Messgeräte, aber ein paar Ersatzröhren. Welche könnte defekt sein? Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte. Dieses Radio MUSS wieder laufen.....
Beste Grüße --- uwe
Re: Philips Pallas Stereo B5X43A
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Uwe,
dass es an einer Röhre liegt, deren Austausch das Problem aus der Welt schafft, ist äußerst unwahrscheinlich.
Grundsätzlich müssen bei als defekt erkannten Röhren die Bedingungen, unter denen der Defekt aufgetreten ist, untersucht werden, sonst läuft man Gefahr, dass die neue Röhre auch nicht lange hält.
Es wird also etwas aufwändiger.
Dass heisst, das Chassis muss aus dem Gehäuse, und ein Multimeter ist das mindeste, was an Messtechnik gebraucht wird.
Wenn Du selbst dir das nicht zutraust, dann würde ich empfehlen, hier im Forum einen "Hilferuf" zu starten. Dazu wäre Dein Wohnort wichtig.
VG, Henning
NACHTRAG: Bitte achte auf Deine Sichedrheit, im Gerät gibt es lebensgefährliche Spannungen.
Dazu gibts hier im Forum schon entsprechende Hinweise.
VG Henning
navycut
Hallo Henning,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich hatte schon befürchtet, dass es mit Röhrenwechsel nicht getan sein könnte. Andererseits: Kann denn nicht simpler Röhrenverschleiß die Ursache sein? Das Gerät ist komplett mit Valvo-Röhren bestückt, könnte also durchaus noch die Erstbestückung von 1963/64 sein.
Danke für den Hinweis mit den Hochspannungen! Aber Bastel-Aktionismus, ohne eine Ahnung zu haben, was ich da tue, kommt ohnehin nicht in Frage. Ich hänge am Leben...
Ein "Hilferuf" ist wohl das Richtige. Ich wohne ein paar km östlich von München. Vielleicht gibt es hier in der Nähe ja jemanden, der mir helfen könnte. Ich hänge sehr an diesem Radio.
Schönen Sonntag noch! --- uwe
