Guten Abend!
Ich habe folgendes kleines Problem: In meiner Bastelwerkstatt hängt eine von diesen 50erjahre Uhren, die zwar mechanische Uhrwerke haben, sich aber per Elektromagnet ihr Uhrgewicht automatisch alle paar Minuten hochziehen.
Eigentlich gehört in diese Uhr eine 4,5V Batterie. Diese war mir zu oft leer und ist außerdem immer schwerer zu bekommen, also habe ich ein passendes Gleichstromnetzteil angeschlossen.
Problem: Wenn ich den Keller verlasse, schalte ich alles stromlos, also muß ich die Uhr ständig neu stellen.
Ich bräuchte also einen zusätzlichen Stromspeicher, der vielleicht einen halben Tag durchhält.
Kann man einfach hinter dem Netzteil einen Kondensator zwischenschalten? Und was sagt der, wenn doch mal ein paar Stunden Strom auf der Uhr ist?
Ich würde mich freuen, wenn Ihr einen kundigen Tipp für mich habt!
Allen einen rutschfreien Wochenanfang!
Gruß, Harm.
Stromversorgung für Werkstattuhr
harm
Radiomann
Re: Stromversorgung für Werkstattuhr
Hallo,Ich bräuchte also einen zusätzlichen Stromspeicher, der vielleicht einen halben Tag durchhält.
ein ähnliches Problem habe ich mittels Blei-Gel-Akku (6V, 1,3Ah, gebraucht ca. EUR 5,00) gelöst, der durch ein kleines Netzteil nachgeladen wird. Da die Stromaufnahme der Uhr sicherlich sehr gering ist, sollte das klappen, wenn die Nachladung während deiner Anwesenheit im Keller erfolgt.
solche Uhrwerke nehmen meist keinen Schaden, wenn die Spannung etwas höher ist. Deshalb wäre ein Bleigel Akku, oder auch 4 Mignon-CD Akkus geeignet, die dann mittels eines kleinen Netzteils mit geringem Strom auf Ladung gehalten werden.
Wahlweise könnte versucht werden, probeweise einen auf 6 Volt aufgeladenen Elko anzuschliessen, ( z.B. 2200µF ) und festzustellen, wie lange damit das Uhrwerk läuft.
Das Uhrwerk wird eine Weile laufen, bis die Spannung am Elko soweit abgefallen ist, das sich der Magnet nicht mehr bewegt. Dann öffnen aber auch die Abschaltkontakte nicht mehr, und der Elko wird augenblicklich auf Null entladen.
Also: Versuch macht klug, Ergebnisse sind auf jeden Fall interessant.
VG Henning
VG Henning
harm
Guten Abend!
Akkus sind natürlich auch keine schlechte Idee.
Ich werde erstmal einen Elko testen. Den könnte ich dann also ohne weiteres (also ohne einen Widerstand) direkt in den Gleichstromkreis schalten, ja?
Oft bin ich Mittags eine Stunde im Keller und dann abends nochmal, es wäre schön, wenn man dann wenigstens tags ohne Nachstellen auskäme. Mehrere Tage Reserve müssten es gar nicht sein.
Allerdings sind wir zwischendurch auch manchmal für Minuten im Keller, um etwas zu holen, da wäre ein Elko wahrscheinlich besser, weil schneller geladen, oder?
Ich werde berichten...
Danke für Eure Meinung!
Gruß, Harm.
Gruß, Harm.
Willi H 411
Wie wär's denn mit einer kleinen Solarzelle, die den Akku permanent (geregelt natürlich) auflädt. Dann wäre es egal, wie oft und wie lange jemand im Keller ist.
VG Willi
VG Willi
xscotty1990
Schicke Idee
Ich bin grade dabei meine Werkstatt umzubauen und Tische sowie Wandkästen für Bauteile reinzubauen sowie einen festen Platz für die Messgeräte zu bekommen. Ein paar Minuten habe ich nachgedacht ob ich das nicht auch gleich mit reinbaue. Aber ich kam zu dem Entschluss, daß es für mich eher überflüssig ist, bei uns ist sehr selten Stromausfall und wenn, dann tuts auch die alte Taschenlampe für ein paar Std.
Naja gut, cool ist es ja
gruß Marco
Manu
Hey Marco, hast du im falschen Thread gepostet ?
Beste Grüße Manu
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
harm
Guten Abend!Willi H 411 hat geschrieben:Wie wär's denn mit einer kleinen Solarzelle, die den Akku permanent (geregelt natürlich) auflädt. Dann wäre es egal, wie oft und wie lange jemand im Keller ist.
VG Willi
Auch keine schlechte Idee, aber wie gesagt: Keller. Ob durch das eine winzige Fenster genug Licht kommt, ich fürchte eher nicht.
Trotzdem danke für den Vorschlag.
Harm.
Willi H 411
Kannst du die Solarzelle denn nicht höher anbringen? Das Kabel zum Akku kann ja ruhig länger sein.
VG Willi
VG Willi
harm
Na, ich kann natürlich ein Kabel aus dem Fenster hängen, aber es ist ein Mietshaus, insofern vielleicht nicht ideal, wenn man da außen eine Solarzelle anbaut.
Aber auch nicht unmöglich, andererseits...
