Poti / Lautstärkenregler GRAETZ Fantasia 622, reinigen
cma
bei meinem GRAETZ Fantasia hat der Lautstärkenregler das Problem, dass er sofort auf Zimmerlautstärke geht. Hab mir das Ding in eingebauten Zustand angeschaut, und finde irgendwie keine Öffnung um zu schmieren / reinigen....
Hat das jemand schon mal gemacht??????
Interessant ist ja, das die Bass und Höhenregler "offen" sind..............
Manu
Re: Poti / Lautstärkenregler GRAETZ Fantasia 622, reinigen
Ich denke das da Reinigen nicht viel hilft, ich vermute das Ding is kaput, aber da sollen die erfahreren Foren-Mitglieder ihre meinung sagen.
beste Grüße Manu
beste Grüße Manu
Grüße Manu
Wenn auch bei Linksanschlag des Lautstärkereglers noch deutlich etwas zu hören ist, liegt meist einer der folgenden Fehler vor:
- das Poti ist mechanisch so blockiert, dass es den linken Anschlag nicht mehr erreicht (abgesplittertes Teil im Potigehäuse o.ä.)
- Unterbrechung der Widerstandsbahn am Linksanschlag
- Unterbrechung zwischen dem Anschluss am Linksanschlag des Potis und Masse (bei manchen Geräten liegt dieser Anschluss nicht direkt an Masse, sondern dazwischen befindet sich ein relativ niederohmiger Widerstnd, über den das Gegenkopplungssignal eingespeist wird)
Du könntest mal testweise den Schleifer des Potis mit Masse verbinden, dann sollte Ruhe sein.
cma
röhrenradiofreak hat geschrieben:Wenn auch bei Linksanschlag des Lautstärkereglers noch deutlich etwas zu hören ist, liegt meist einer der folgenden Fehler vor:
neee neee, ich kann ganz auf leise gehen, eine kleine bewegung reicht und ich habe eben schon zimmerlautstärke. beim ausschalten über die aus taste kommt dann auch noch ein kleiner rauscher rüber....
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Wenn das Poti mit Klammern verschlossen ist, dann kriegt man das wieder hin. Ist es vernietet, dann gibt's mehr Arbeit. Man kann es neu vernieten (mit Hohlnieten, sofern greifbar), oder man kann einen "Workaround" anwenden und Draht stramm durch die Löcher ziehen.
Nicht ganz sauber, - nicht ganz fein, - aber zur Not ..... wenn's nicht anders geht ......
Rocco11
Das hätte auch wenig Sinn. Das funktioniert ein paar Stunden, allenfalls Tage. Dann ist das Problem wieder da. Da hilft nur Austausch oder Zerlegen. Dann kannst Du reinigen..........und finde irgendwie keine Öffnung um zu schmieren / reinigen....
Rocco11
cma
ok, in dem fall muss ich wohl die hardcorevariante nehmen....aufbohren...............Rocco11 hat geschrieben:Hallo,
Nicht ganz sauber, - nicht ganz fein, - aber zur Not ..... wenn's nicht anders geht ......![]()
Rocco11
Grundig4085
Hallöchen,
vor dem Aufbohren würde ich das Poti erstmal durchmessen, am besten
mit einem analogen Ohm-Messgerät.
Wenn eine Unterbrechung oder ähnliches vorhanden ist sollte sich das durch sprunghafte
Veränderungen am Messgerät zeigen.
Erst wenn ich das sicher weiß würde ich das Poti aufmachen, sonst eher den Fehler
ausserhalb suchen.
Es könnte ein Kondensator im Bereich der Lautstärkeabhängigen Frequenzgangkorrektur
defekt / niederohmig sein. Dann wird ein Teil der Schleifbahn überbrückt und die
Lautstärkeeinstellung funktioniert nicht mehr wie sie soll.
Gruß Stefan
ausserhalb suchen.
Gruß Stefan
cma
danke für den hinweis. es läuft auch irgendwie "zwanghaft", aber gut mein multimeter sollte ja bald kommen, dann ich mal messen.....
Hotte
Um das gut zu erkennen brauchst Du ein ANALOGES Meßgerät! Also eines mit Zeiger. Ein Forenmitglied hat da gerade ein paar im Angebot.cma hat geschrieben:danke für den hinweis. es läuft auch irgendwie "zwanghaft", aber gut mein multimeter sollte ja bald kommen, dann ich mal messen.....
Gruß aus Delmenhorst... Hotte
cma
apropos kondensatoren:
hier ein bild vom graetz wie es innen aussieht
ich komme nun in die nächste phase, und beginne mit der kondensator kur.
nur, wo bekomme ich die teile wieder her????????
zum beispiel der 0,01 uF, 500 Volt, ich finde keinen bei Conrad oder RS.....zumindest nicht in dieser version / bauform
danke für eure hilfe!
Manu
Die bekommst du bei Antik-radio-Restored, Google mal nach
Beste Grüße Manu
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
cma
eigentlich kann ich doch auch die heutigen in dieser komischen form verwenden, oder?
zum beispiel:
http://www.conrad.at/ce/de/product/4501 ... 30VDC-RM10
zum beispiel:
Manu
Ja kla, die Funktionieren genauso, kannst du machen wie du möchtest, nur bei ATR sind sie billiger und es gibt da Axiale...
Beste Grüße Manu
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
Hi, da das ja jetzt dein Hobby geworden ist, und du ja noch weitere Radios fit machen willst würde ich dir das Grundsortiment empfehlen http://shop.antikradio-restored.de/inde ... 29a394ec7b ich persönlich habe mir von den 630V Werten von den kleinen Werten 10 Stück, und ab 1µF 5 Stück für mein Lager bestellt.
Die Dinger sehen zwar nicht hübsch aus, aber dafür sind sie gut und günstig.
cma
@Gery, Danke für den Tip! Ich wollte so vorgehen dass ich eine Bestandsaufnahme mache, zusammenschreib, und dann mir mein eigenes Sortiment mache....
Obwohl wenn ich berücksichtige dass pro Bestellung € 5,- minimum fällig sind, muss ich mir so ein Set überlegen...
Und bitte nicht übel nehmen, ich nerv Euch bald wieder mit dem nächsten Thema.....
