Philips Capella 604 Stereo
Stoffzge
Beitrag von Stoffzge »
Vielleicht kann mir jemand helfen. Habe folgendes Problem mit dem Radio: der linke Kanal spielt nur ganz leise. Lautsprecher sind alle ok.Wenn ich die Jazz-Taste drücke brummt es ziemlich laut. Sonst ist der Ton klar. Die Röhren habe ich getauscht ohne Erfolg.
Was für eine Funktion haben die vor die Lautsprecher geschalteten Drosseln?
Re: Philips Capella 604 Stereo
Beitrag von hoeberlin »
die Drosseln haben die Aufgabe, abhängig von Stereo. oder Monoeinstellung die Hochtonwiedergabe zu beeinflussen ( weniger Hochtonanteil über die Frontlautsprecher bei Stereo, damit wirkt der Seitenlautsprecher im Höreindruck besser, und die Stereowiedergabe hat eine zumindest scheinbar bessere Basisbreite )
Zumindest ist das meine Idee...
Zu dem weitere Fehler: hier sind umfangreiche Messungen in den Endstufen notwendig, die ohne genügende Sachkenntniss problematisch werden. Diese Philips Geräte sind immer eine gewisse Herausforderung.
Wichtig wäre zuerst, Deine Einschätzung deiner eigenen Fertigkeiten / Möglichkeiten.
Dann brauchen wir zumindest ein Multimeter.
VG Henning
Stoffzge
Danke für die Antworten. An dem Radio wurde noch nicht gebastelt.
Das Radio hat ja ziemlich viele Kondensatoren die auch teilweise sehr bedenklich Aussehen.
Ich werde dann mal erst alle Spannungen laut Schaltplan prüfen.
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Wenn ich es noch recht in Erinnerung habe, dann hat aber unser Radioentwickler und Chefkonstrukteur Johann (Radiowerkstatt) da was anderes dazu geschrieben.
Es hieß, die Drosseln hätten die Aufgabe schädliche HF-Einstrahlungen von der Endstufe abzuhalten. Durch die relativ langen Leitungen vom Chassis zu den Lautsprechern könnten diese in ungünstigen Fällen als Antennen wirken.
Ha! Gefunden!
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 621#p32621
Rocco11
Eisenkern
Beitrag von Eisenkern »
Rocco11 hat geschrieben:Hallo,
Es hieß, die Drosseln hätten die Aufgabe schädliche HF-Einstrahlungen von der Endstufe abzuhalten. Durch die relativ langen Leitungen vom Chassis zu den Lautsprechern könnten diese in ungünstigen Fällen als Antennen wirken.Ha! Gefunden!
Geht es da nicht um einen Stereomeister mit separaten Boxen?
Die hat der Capella 604 nun wirklich nicht!
Dafür hat er aber eine Menge von anfälligen Kontakten, noch zusätzlich angeordnet auch hinter der den eigentlichen Schaltschiebern.
Oft korrodiert, verbogen, ausgeleiert.
Oft auch defekt: AM Bereiche (Filter)
Doch wenn man Glück hat, spielt das Gerät nach Austausch aller defekten C's und überprüfen von Kontakten wieder einwandfrei.
Es lohnt sich, ein super Klang!
Gruß Henry
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Rocco, hallo Paulchen und die Leser.
Wenn ich schon aus der Versenkung geholt werde, wofuer ich Danke sage, muss ich Farbe bekennen.
Dieses Mal, ist Paulchen ganz nahe dran. Es sind ja keine UKW- Drosseln sondern welche mit Eisenkern „like Ausgangstrafo“
Ich hab mir die Schaltung angesehen.
Es ist ja ein NF- Stereo- Modell.
Bei Mono werden alle Lautspr.ob Tiefton (Breitband) oder Mittelton (Hochton) mit dem gesamten Tonumfang ( nach oben hin) angesteuert.
Nachdem die beiden TT oder Breitband in der Front nebeneinander liegen, haette man in diesem Fall keine hoerbare Kanaltrrennung.
Deshalb werden vor den TT oder Breitband LS, diese NF- Drosseln eingefuegt.
Damit werden vermutlich nur bis 300- 500 Hz uebertragen, die man nicht orten kann.,
Dann kommt „Links“ aus der linken Seitenwand und „rechts“ aus der rechten.
Also, Paulchen war ohne Schaltung ganz nahe dran.
johann.
http://666kb.com/i/boucs9rxv9gaj5c52.jpg
Stoffzge
Wenn ich eine der ECC83 rausnehme dann müsste doch noch ein Kanal funktionieren oder?
Da tut sich aber gar nichts mehr. Egal welche rauskommt.
Warum??
Wenn man im Schaltbild nachsieht, kann man sehen, dass bei Monobetrieb nur die obere ECC das Signal verstärkt, und dann eine Leitung zum unteren Kanal das Signal auf beide Kanäle verteilt.
Genaues kann man im Schaltbild nachsehen.
Außerdem ging doch ein kanal sowieso nicht ??
Um weiterzukommen hilft hier nur, die Spannungen an den Röhren nachzumessen. Alles Andere wird Rätselraten!
meint Henning
Stoffzge
Juhu, das Radio spielt wieder auf beiden Kanälen. Hatte den Koppelkondensator an einer EL86 falsch angelötet.
