Mein neues Projekt
Günni
Mein neues Projekt
Beitrag von Günni »
Nachdem mein Graetz Musica und mein Graetz Kalif wieder laufen, habe ich mein
nächstes Projekt angefangen. Es handelt sich um ein Braun RC 61 B welches ich
auch vor über 20 Jahren vom Sperrmüll gerettet habe.
Mit einer Vorschaltlampe habe ich das Radio in Betrieb genommen. Es spielt
tatsächlich noch. Es fehlt ein wenig die Lautstärke jedoch Empfangsmäßig
scheint alles i. O.
Zustandsbeschreibung:
Die Birnen sind defekt,
2 Drehknöpfe fehlen,
Messingabdeckung an einem Knopf fehlt,
ein Tastenknopf fehlt, ( Ersatzknopf etwas schmaler)
EM 80 verbraucht,
Gehäuse lässt sich aufpolieren, leider ist der Lack von den weissen Stippen angegriffen,
Maus fehlt, Nest noch teilweise erhalten, :wink:
Hier einige Bilder...
Ehemaliger Graetzeaner
edi
Re: Mein neues Projekt
Beitrag von edi »
...Maus fehlt, Nest noch teilweise erhalten...
Eine Maus zur Nachbestückung könnte man aber noch auftreiben...
Günni
Beitrag von Günni »
Mit Kabel oder Funk? :wink: :wink:
edi
Beitrag von edi »
Mit Käse.
Günni
Beitrag von Günni »
Hat evtl. jemand ein Schaltbild? Die Kondensatoren sind teilweise schon
unleserlich.
Gruß Günni
edi
Beitrag von edi »
Klar doch.
Bearbeitet, Posterformat, 2 Seiten A4, aneinanderklebbar.
Hier
Edi
Günni
Beitrag von Günni »
Danke Edi,
ich habe ein Braun R61 B, mal schauen ob's passt. :super:
Gruß Günni
Günni
Beitrag von Günni »
so, heute habe ich bis auf 2 alle Kondensatoren getauscht. Bei den beiden handelt es sich um
Kondensatoren mit drei Anschlüssen.Die Bezeichnung lautet 0,025 µF 250 V. Kann ich dann 2
Kondensatoren mit diesen Werten nehmen?
Gruß Günni
tubefan
Beitrag von tubefan »
Schau mal genau hin, der dritte Anschluss, meist aussen, ist bestimmt
nur die Abschirmung. Kannst du notfalls weglassen, oder den Kondensator
mit Kupferdraht/folie umwickeln, Schrumpfschlauch drüber und entsprechend
anlöten. Am besten ein davon Foto machen.
Hier gibts die auch schon fertig.
http://shop.antikradio-restored.de/inde ... cf42da59d4
Günni
Beitrag von Günni »
Aha, dann versuche ich es mal mit Folie. Danke für den Tipp.
Günni
Beitrag von Günni »
ich habe da mal ein Problem. Der Klangregler für die Höhen will nicht funktionieren. Es ist keine Änderung zu hören, nur auf dem letzten Stück wird der Ton leiser. Hat jemand eine Idee?
Der Höhenregler ist das 1 M Ohm-Poti (im Schaltplan unterhalb der EL 84 gezeichnet). Ich würde bei diesem Fehler folgendes prüfen:
- den 10 nF- und den 500 pF-Kondensator auf Kurzschluss,
- das Poti auf Unterbrechung der Kohlebahn,
- den 0,1 M Ohm-Widerstand, der in Reihe zum Koppelkondensator (25 nF) sitzt, auf korrekten Wert,
- den 50 k Ohm-Widerstand am Ausgangsübertrager (Gegenkopplungswicklung) und die Gegenkopplungswicklung selbst auf Unterbrechung.
Günni
Beitrag von Günni »
röhrenradiofreak hat geschrieben:Der Höhenregler ist das 1 M Ohm-Poti (im Schaltplan unterhalb der EL 84 gezeichnet). Ich würde bei diesem Fehler folgendes prüfen:
Hallo Lutz,
danke für deine Tipps.
- Das 1 M Ohm Poti habe ich schon getauscht
- Kondensatoren sind alle neu
- Widerstande überprüft
Ich werde heute Abend mal die Gegenkopplungwicklung überprüfen.
Sorry, hätte auch mal schreiben können welche Arbeiten ich schon erledigt hatte.
Zuletzt geändert von Günni am Di Dez 21, 2010 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
Günni
Beitrag von Günni »
Ich habe heute Morgen mit schlaf in den Augen auf die schnelle die
Gegenkopplungwicklung durchgegessen. Hatte aber Durchgang.
Ich bin ratlos. :(
rolando61
Beitrag von rolando61 »
Günni hat geschrieben: Maus fehlt, Nest noch teilweise erhalten
Mit deinem Untermieter hast du aber Glück gehabt.
Habe noch einen Nordmende stehen, dort hatten sich regelrecht Mietnomaden eingenistet,
durch die Rückwand hatten sich die Biester ein Loch gefressen, im inneren sah es aus wie auf einem Schlachtfeld, die Pappe vom Lautsprecher gefressen, Schaltplan gefressen, Kondensatoren angefressen, vom Netztrafo war nur noch die Blanke Wicklung vorhanden, Filter alle defekt.
Von dem Gerät ist nicht mehr viel zu gebrauchen.
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
