Ersatztype für V430/RGN354?
amiga3000
Ich will mich langsam meinem VE301Wa widmen(habe neue skala in ebay erworben),habe festgestellt das bei der V430 der heizfaden durch ist. Kann ich den einweggleichrichter durch eine ander röhre (D oder P-Type z.b.) ersetzen? Den sockel der defekten röhre kann ich ja weiter benutzen. Die REN904 ist noch ok und die RES164 fehlt noch,werde ich aber wohl durch eine PL95 ersetzen,habe aber leider keine defekte europaröhre wo ich sockel davon nehmen könnte. Vieleicht hat jemand noch eine defekte europaröhre rumliegen?
Mfg.
Mario
Mario
drahtfunk
Re: Ersatztype für V430/RGN354?
Hallo amiga,
den leeren Europa- Sockel kannste von mir haben.
Eine defekte 354 zu ersetzen ist nicht das Problem. Mit Halbleiterdiode oder Selenstange schon garnicht.
Umbauten gehen mit fast allen Röhren, die entsprechende Heizdaten besitzen. Allein die technische Ausführung des Umbaues ist oft die Hürde.
Für den Übergang reicht es, da 354er öfter mal in IB angeboten werden. Gehen würde auch eine 564, eine 1064 hatte ich da auch schon drin, belastet aber den Trao umso mehr. Genauso verhält es sich für den Ersatz der 164. Die kräftige 964 geht da auch, aber (Trafo).
In meinem VE, der schon seit Jahren in der Küche steht, ist momentan eine 'Ersatz-164' drin, gebaut aus Wehrmachtsröhre RV2P800 und einem Heizvorwiderstand im Europasockel. Spielt tadellos.
Die in der Nachkriegszeit propagierten Umbauten mit Behördenröhren sind in ihrer Interessantheit nicht zu überbieten und die Geräte funktionieren damit. Es ist ja auch ein Stück weit zeittypisch. Ordentlich ausgeführte Umbauten sollte man daher ruhig weiterverwenden. Hin und wieder kommt so ein Teil zu mir, wie kürzlich diese P800. Das probiere ich dann auch aus.
Gruß drahtfunk
Gruß drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
Im übrigen:
