Fernseher LG CE-20J3RGX MC009A Chassis schaltet ab
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
vielleicht kann mir hier jemand einen Tip geben wo ich suchen könnte.
Der Fernseher schaltet kurz ein .. merke auch das Hochspannung kommt
es kommt kein Bild und nach 2 Sekunden schaltet er wieder ab.
Fehler im Netzteil oder Kurschluss ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss Martin
Funkschrotti
Re: Fernseher LG CE-20J3RGX MC009A Chassis schaltet ab
Beitrag von Funkschrotti »
um festzustellen ob das Netzteil einwandfrei arbeitet, kann man den Zeilenendtransistor auslöten bzw. seine Versorgungsspannung kappen (meist so um 140 Volt). Wenn der Fehler in der Zeilenendstufe liegt, müßte das Netzteil dann normal arbeiten und alle Sekundärspannungen liefern. In der Zeilenendstufe könnte z. B. der Zeilentrafo defekt sein, der Endtransistor ist sicherlich noch okay wenn versucht wird Hochspannung aufzubauen.
Roland
Kurzwelle25
ich habe jetzt den BU getauscht und einen Kondensator getauscht.Der hatte Kurzschluss.
Leider funktioniert der TV immer noch nicht... Der gleiche Fehler
Gruss Martin
Kurzwelle25
ich tippe auf nen Fehler von einem anderen aktiven Bauteil ..werde nochmal alle Transistoren überprüfen. Ost West Endstufe ?? Der BU hatte Basis Emitter Kurzschluss.
Gruss Martin
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Martin
Wie heist der Transistor genau BU... ?
Lege mal den Kollektor vom BU hoch und löte an der Schiene eine 100 W Glühbirne gegen Masse. Beim Anschalten müßte diese brennen.
Wenn nicht, liegt der Fehler im Schaltnetzteil . Brenn die Lampe nur kurz , tippe ich auf Vertikalendstufe. Brennt sie dauerhaft , liegt der Fehler in der Zeilenendstufe.
Die Schutzschaltung springt auch an, wenn kein Strom in den Leistungsstufen fließt, darum die Glühbirne als Verbraucher.
Mfg. Didi
