Interessanter Fehler am Loewe-Opta Kosmos 650W
Heute bekam ich den wirklich schönen Kosmos 650W eines Bekannten auf den Tisch. Das Gerät wurde nie mit UKW aufgerüstet, hat aber ein wirklich tolles, vierfarbiges Skalenglas, auf dem UKW schon berücksichtigt ist.
Die Leistung auf MW und KW war mehr als zufriedenstellend, obgleich ich vor einem Jahr nur mal den Koppel-C gewechselt hatte, mehr nicht. Aber: kein Empfang auf LW, außerdem war die Anzeige auf den MW- und KW-Skalen merkwürdig "zusammengeschnurrt". Will sagen, der Punkt 1600Khz wurde bei MW schon bei Zeigerstellung 1300Khz erreicht, bei KW ähnlich. Ursache war ein defekter Röhrchenkondensator 300pF, der tatsächlich nur noch 67pF aufwies:
Nach dem Tausch durch ein exakt gleiches Bauteil aus der Gerümpelkiste spielt nun auch LW wieder mit sehr guter Empfindlichkeit und exakt (!) stimmiger Anzeige und das Problem der ungenauen Skalenanzeige bei den anderen Bändern ist auch behoben !
So einen Kondi im Hf-Teil geht ja wohl nur sehr selten mal kaputt, man lernt aber nie aus, auch das kommt also vor !
Re: Interessanter Fehler am Loewe-Opta Kosmos 650W
das ist der bekannte Padding-C. Wenn der Kapazität verliert ist zuerst die Langwelle betroffen. Das hatte ich dieses Jahr an einem Franzosen, dort war es ein Glimmer-C an dem die Kontaktierung schlecht war.
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Holger.
Der Fehler ist in der Tat interessant, der 300pF ist bei MW mit einem Schaltkontakt ueberbrueckt. ;-(
Gruss johann
Hallo Jupp,
ausgerechnet dieser Misthund mußte kaputt gehen.
Was ich noch nachtragen wollte: der Besitzer hört mit dem Gerät immer wieder mal samstags nachmittags englische Fußballberichte direkt von der Insel über Mittelwelle. Hier in der Gegend ist man sonst Borussia-MG-Fan, die haben in letzte Zeit aber wenig zum Freuen !
Hallo Johann,
trotzdem war es vorher so, daß ab Skalenwert 1300 KHz nichts mehr kam, und der Meßsender da schon bei über 1600KHz stand. Hinterher war bei 1600 KHz Skalenwert irgendwas zu hören, mit dem Meßsender nachgeprüft habe ich das nicht mehr. Mit dem M-Schalter hast Du natürlich recht. Da noch mehr dieser Kondis drin sind, wäre eine Überprüfung aller Bauteile sicher nicht falsch. Aber jetzt isser wieder weg, der Kosmonaut hat ihn wieder mitgenommen....
Radiowerkstatt
Hallo Holger.
Dann hat sich eventuell durch das Loeten (Waerme) am 460pF die Kapaziatet veraendert.
In meinem Kopf geht was Du sagst nur dann, wenn der 460pF zu klein ist, dann wird die Skala nach unten gedraengt.
johann
uhrjeckholgi
Beitrag von uhrjeckholgi »
Nun,da es um mein Kosmos geht kann ich dazu nur sagen.
Der Empfang war vorher auf MW sowie auf KW tatsächlich nicht zu verachten.
Nach dem Tausch des einen Widerstandes geht jetzt nicht nur die LW wieder sondern die Empfangsqualität auf MW ist deutlich besser geworden.Bei KW konnte ich bis jetzt kein Unterschied feststellen ist gut und war vorher auch gut.
Mal alle Kondensatoren zu überprüfen solte man in absehbarer Zeit wohl mal tun weil ja doch noch einige verdächtige Teerbomben drinne sind.
Ich würde diese jetzt nicht auf verdacht alle tauschen wollen,aber überprüfen und die wirklich schlechten fliegen dann raus.
Da das Radio eigentlich sehr übersichtlich aufgebaut ist soll es wohl mein erstes eigenes Bastelobjekt werden.Diese Woche noch dann habe ich Urlaub und da werde ich wohl mal zwischen Weihnachten und Neujahr mal dran gehen.Dann wird es auch nicht langweilig :D
@Holger66
Wenn du denn so nett wärst und mir die passenden Kondis raussuchen würdes brauche ich für mich für das eine Radio ( die anderen von mir sind ja alle OK und gemacht ) nicht gleich einen ganzen Wust zu bestellen.
Reizen würde es mich noch tatsächlich mal ein UKW Teil für das Gerät zu bekommen,aber das ist wohl so unwarscheinlich wie ein sechser im Lotto.
Hätte gerne mal gewußt wie der Empfang dann bei so einem nachgerüsteten Teil ist.
holger
OK, ich packe Dir nach Schaltplan die Werte in ein Beutelchen. Es wäre sicher nicht falsch, die kleinen Kondis im Hf-Teil alle nachmessen und nach Befund auszutauschen. Es ist nur fraglich, ob man die dabei vorkommenden, teilweise recht krummen Werte wirklich in der Bastelkiste findet. Gestern hatten wir einfach Glück. Aber 460pF....?!?!
Wie ist es denn mit Mittelwelle, reicht der Empfang jetzt bis ans Ende der Skala ? Kannst Du mal probieren, ob ein Sender, der zwischen 1500 und 1600 Khz sendet, auch da angezeigt wird.
Na, mal sehen, ich bin gespannt, wenn Du anfängst mit der Löterei, laß von Dir hören....
Hotte
Beitrag von Hotte »
holger66 hat geschrieben:Aber 460pF....?!?!
Ich habe etliche 470pF hier. Die könnte ich am Wochenende mal durchmessen. Vielleicht finde ich einen der in der Toleranz ganz weit unten, also nahe an 460pF steht.
Gruß aus Wismar... Hotte
