Der Kondensator hat
6 Mikrofarad (6 µ F)
Betriebsspannung 250 V-
Prüfspannung 750 V-
-40°...+60°
Baujahre ca. 1940 bis 1945
Hersteller waren Siemens oder in Lizenz Hydra
Des weiteren noch Keramikwiderstände von 0,5 und 5 MegOhm und 50 Ohm von Dralowid, möglichst neuwertig
Angebote auch gerne per mail an chwoestmann@gmx.de
Suche Blockkondensator 6uF 250V
viceroy
viceroy
Re: Suche Blockkondensator 6uF 250V
Es geht um Funktionstüchtigkeit.
Das mit dem Umbau habe ich schon ins Auge gefasst, allerdings ist der ursprüngliche Blockkondensator nicht mehr vorhanden
GeorgK
ich habe ein ZF Filter Alu Gehäuse genommen neuen rein und zugegossen.-Bild 1-
Wenn es um das Block Kondensator-Gehäuse geht, habe ich noch dieses im Bild 2- Ungeprüft, zum Befüllen, wenn´s hilft
da müsste(n) 1/2 Wima reinpassen. Allesdings 27 x 19 x 11 mm. Platz ist für 2 dieser Größe.
Schwieriger wird es mit dem gewünschten Wert und der Größe. S.Hier:
Technische Daten
Nennspannung 400 V/DC/220 V/AC
Dielektrikum Metallisierte Polypropylenfolie
RM 37.5 mm
Kap.-Tol. ±20 %
Temperaturbereich -55 - +100 °C
Abm. (L x B x H) 41.5 x 20 x 39.5 mm
Elektr. Kapazität 6.8 µF
http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.h ... 8203369472
Technische Daten
RM 37.5 mm
Kap.-Tol. ±20 %
amiga3000
Einen 2µf ERO Blockkondensator bauj. 12.54 hätte ich anzubieten. Er ist DEFINITIV Defekt.
Mfg.
Mario
Mario
Oldradio
Gruß Helmut
amiga3000
Mfg.
Mario
Mario
Ich hätte folgende Vertreter dieser Spezies anzubieten:
Wima MKB-S
5,4 µF 250 V~
50 x 45 x 20 mm, Anschlüsse für gedruckte Schaltung (Bauform ähnlich dem in Bild 1 von Georg rechts)
Heizkreiskondensator aus einem Fernseher der 60er Jahre
Siemens B11161-A1405-K
2+2 µF 160 V
50 x 45 x 35 mm, mit Lötösen
Baujahr 1967
S.A.F. MP
1 µF 350 V- / 150 V~
Prüfspannung 600 V-
35 x 30 x 15 mm, mit Lötösen (Bauform ähnlich dem in Bild 2 von Georg)
Baujahr 1960
Siemens
1 µF 350 V
30 x 30 x 25 mm, mit Lötösen
Baujahr 1959
Siemens B11151-A1205-K
2 µF 160 V
50 x 45 x 20 mm, mit Lötösen
Baujahr 1967
Wegen des Isolationswiderstandes von nur ca. 35 M Ohm ist dieser wohl eher etwas zum Neubefüllen.
Hydra (?)
1 µF 250 V
50 x 33 x 30 mm, mit Lötösen
Baujahr 1954
Wegen des Isolationswiderstandes von ca. 200 M Ohm ist auch dieser möglicherweise etwas zum Neubefüllen.
Wima MKB-S
5,4 µF 250 V~
2+2 µF 160 V
Baujahr 1967
S.A.F. MP
Prüfspannung 600 V-
Baujahr 1960
Siemens
1 µF 350 V
Baujahr 1959
2 µF 160 V
Baujahr 1967
Hydra (?)
1 µF 250 V
Baujahr 1954
