Moin, moin.
Eine Frage an Euch wo es bei mir noch etwas klemmt. Wie stellt ihr das Chassis auf, also z.B. zum wechseln der Kondenstoren? Auf den Kopf legen geht ja nicht wirklich, also auf das Gesicht. Im Moment füttere ich da Kissen unter die Skalenscheibe, habe dabei aber massiv Bauchweh! Ein Gestell bauen, aber wie, soll ja auch für verschiedene Chassis passen? Wie löst ihr dieses Problem?
Fragende Grüße
Wie das Chassis aufstellen?
volvofan58
Uwe
Re: Wie das Chassis aufstellen?
Hallo Peter,
Schau dir mal das Thema an.
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?p=50126#p50126
Das Gestell von Bosk Veld hab ich mir inzwischen nachgebaut, genial !
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?p=50144#p50144
Uwe
Uwe
bei den Arbeiten am Chassis habe ich die Scheibe immer ab und an einem sicheren Ort gelagert.volvofan58 hat geschrieben:Moin, moin.
Fragende Grüße
Fragende Grüße
Hallo Peter,
in einem alten Reparaturbüchlein des Franzis-Verlags aus den 60ern
Das Chassis stellt man hochkant. In der Zimmerdecke darüber befindet sich ein kräftiger Haken (Öse). Sodann bindet man das Chassis von oben mittels starker Kordel so an, dass es nicht umfallen kann.
Wie gesagt, nicht meine Idee, aber darüber hat man sich wohl auch schon lange vor unserer Forenzeit Gedanken gemacht.
p.s.: in diesem Büchlein finden sich auch noch andere "lustige" Tipps: zum Beispiel alte Radiodrehknöpfe nehmen, durchbohren
Ich liebe solch' alte Büchlein, auch wenn man heute nicht mehr alles nachmachen möchte.
klaus
volvofan58
Moin, moin
ich danke euch ganz herzlich für die vielen Tipps und ich denke es wird in die Richtung von Bosk Veld gehen.
Nicht genau so, aber ähnlich. Ich brauchte irgendwo einen Denkanstoß und alles was benötigt wird liegt eh in der Werkstatt.
Uwe
Hallo Peter,
kleiner Tipp noch, ich habe für die Seite wo das Chassis angeschraubt wird sogenannte Hutschiene verwendet wie z.Bsp. die HIER von Conrad. Durch die 5mm Langlöcher passt dann auch das Lochbild nahezu aller Chassis
Viel Erfolg beim basteln !
Uwe
Uwe
edi
Einen Anstoß hätte ich zu bieten, ich hab's auch gebaut und genutzt.Ich brauchte irgendwo einen Denkanstoß und alles was benötigt wird liegt eh in der Werkstatt.
Erfordert Flachstahl- Stangen. Abwinkeln im Schraubstock. Untergestell kann geschweißt oder geschraubt sein.
Bei ausreichender Größe können alle möglichen Chassis bearbeitet werden.
Aus dem Gedächtnis gezeichnet.
Die beiden vorderen Flacheisen werden mit beliebig vielen Langlöchern versehen, um alle möglichen Chassis aufnehmen zu können.
Links und rechts ein Gewindebolzen mit Feststellknopf.
Wie geschrieben, ich hatte sowas mal gebaut und in meiner Werkstatt benutzt, bewährte sich aber nicht. Für die Chassis der Großsuper war es zu klein, und mit den Feststellknöpfen war es schon bei Mittelsupern zu breit für den Arbeitsplatz, da war das Drehen des Gesamtaufbaus auf dem Tisch schon schlecht.
Edi
edi
Schraubstift
Ich hab mir 2 schwenkbare Schraubstöcke gekauft, da kann man die nach hinten schwenken und das Chassis an den unteren Bügeln einspannen. Da die Schraubstöcke mit Klemmschrauben nur gegen die Arbeitsplatte geschraubt sind, kann man den Abstand passen auf das jeweilige Chassis ausrichten.
Findet man direkt bei Google:
Schraubstock schwenkbar
www.bastel-radio.de - mein Bastel-Blog
volvofan58
@Schraubstift
Die Antwort ist genial, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen!? Genial insofern, ich habe zwei Stück davon, einen in der kleinen Werkstatt, einen draußen in der Großen. Das teste ich am Wochenende mal an, wenns mir nicht gefällt kann ich ja immer noch etwas anderes bauen. Ich danke euch allen für die vielen Vorschläge!
