Siemens Luxussuper H8
das ist der H8 vorher und nachher:
selten hatte ich an einem Radio soviel Nikotin rausgewaschen. Von aussen ist er wieder sehr passabel geworden. Der Stoff hat mehrere stressige Prozeduren hinter sich mit allen möglichen Mitteln, er hat es aber überlebt. Die Innereien sind jetzt sauber, aber immer noch Gelb. Das Nikotin hat das Metall verfärbt.
Das fehlende Seitengitter konnte ich ersetzen. Der Netzschalter ist überbrückt. Diese Sorte Schalter sind mir schon oft begegnet und ich habe noch keine Lösung für eine Reparatur gefunden. Nach Kondensatorkur spielt das Radio wieder top. Allerdings gab es ein Problem. Ein ständiges Rascheln im Hintergrund verdarb den Musikgenuss. Ich kam zuerst nicht weiter mit der Fehlersuche und stellte das Radio zur Seite. Erst nach den Erfahrungen mit dem Nordmende Norma U20, der den gleichen Fehler aufwies, nahm ich mir den Siemens wieder vor. Und tatsächlich konnte ich den Fehler eingrenzen und fand einen 100K Widerstand der seinen Wert annähernd verdoppelt hat. Nach Austausch war das Rascheln weg!
Auch der Netzschalter ist zu sehen. Ein Grundgeräusch ist geblieben. Ich führe das mal zurück auf die hohe NF Verstärkung (EF86 -> EABC80 -> 2 x ECL86) und es ist auch nicht wirklich störend.
Holger hat das gleiche Radio mit dem identischen Fehler. Ich habe ihm meinen Erfolg berichtet und nach seiner Aussage ist das Störgeräusch nach der Erneuerung des gleichen Widerstandes zu 90% verschwunden. Wir haben uns dann abgesprochen das ich über diesen Fehler berichte und wir das im DRF besprechen können.
Die Schaltung kann hier eingesehen werden:
Siemens_Luxussuper_H8.zip
es handelt sich um den 100K zwischen Katode der EF86 und dem Siebelko. Er bildet mit dem 1K an der Katode einen Spannungsteiler und definiert damit eine bestimmte Katodenspannung.
Zuletzt geändert von saarfranzose am Do Nov 08, 2012 18:19, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Siemens Luxussuper H8
ich wurde durch eine Mail von Jupp auf den Fehler aufmerksam gemacht, den er bei seinem Gerät hatte und stellte dann bei meinem Radio fest, daß der 100K sogar gänzlich unterbrochen war. Das raschelnde Geräusch hatte ich auch, es hörte sich an, als würde irgendwo in der Zimmerecke einer sitzen, der ständig 500-Euro-Scheine zerknautschte. Oder sowas...
Nach dem Tausch des Widerstandes ist das Rascheln nun weg, geblieben ist ein relativ hohes Grundrauschen der Endstufe, welches auch bei TA zu hören ist, aber nur bei unmittelbarer Annäherung an das Gerät störend wirkt.
Nach meiner letztens gemachten Erfahrung mit dieser Bauform von Widerständen:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=6236
bin ich fast der Ansicht, daß dieses Grundrauschen womöglich auch auf die sehr gehäuft in dem Siemens verbauten Bauteile dieser Bauform zurückzuführen sein könnte. Die alle auszutauschen, ist eine Fleißarbeit, die ich vielleicht mal angehe, wenn ich sonst aber auch gar nichts mehr zu tun habe.
Die Frage ist auch, wieso mein Gerät mit unterbrochenem Widerstand, vom Rascheln mal abgesehen, so problemlos spielte. So richtig sehe ich den Sinn des Bauteils nicht ein, wer klärt uns auf ?
Zuletzt geändert von holger66 am So Jan 02, 2011 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
Ein schönes Gerät!
Ein Versuch wäre es beim nächsten mal wert.
Da das Rauschen auch bei TA zu hören ist, sollte der Fehler einkreisbar sein. Kohlemassewiderstände sollen, so man im Netz darüber liest, Rauschen verursachen können. Ist bei Philipsgeräten viel drüber geschrieben worden.
Gitter der jeweiligen Vertärkerstufen auf Masse legen und horchen. Logischerweise geht auch Stufe für Stufe die Verstärkung zurück, aber das Rauschen sollte lockalisierbar sein. Dann in dieser Stufe suchen und eventuell die Widerstände dort tauschen
Dazu kann das Klangregister zwischen EABC und ECL II auch gebrückt werden.
Dieses Radio rauscht meiner Meinung nach nicht mehr als andere (hatte meins zumindest nicht...)
Ein schönes Gerät!
An dieser Stelle möchte ich nochmals Schumi´s Tip mit dem Bref publizieren. Bisher habe ich alles damit ab bekommen. Leider auch Beschriftungen auf Elkos.Die Innereien sind jetzt sauber, aber immer noch Gelb. Das Nikotin hat das Metall verfärbt.
alle sonstigen Widerstände in den NF Stufen hatten korrekte Widerstandswerte. Ich höre das Grundrauschen überhaupt nur wenn ich die Lautstärke auf Null stelle. Möglicherweise ist es bei Holger stärker.
Lohnt es sich, das zu oszillographieren ?
ich könnte das mal versuchen. Aber ich komme im Moment nicht dazu. Bin mit meinen Renovierungsarbeiten in Verzug.
Ich habe mittlerweile die Reaktion eines mitlesenden Nichtmitgliedes erhalten, dessen H8 exakt ebenso rauscht, wie die Geräte von Jupp und mir. Interessant, das ist dann entweder ein Konstruktionsfehler oder es liegt tatsächlich an den Widerständen.
Holger, ich kann Dir versichern, daß das H8 so nicht ab Werk kam.
Wie gesagt, ich hatte dieses Modell auch mal und kann mich beim besten Willen nicht erinnern, das es gerauscht hat.
Was mir dazu einfällt, ist die eher weniger solide Verarbeitung im Vergleich zu Siemensgeräten der früheren Jahre. Aber das ist ja eigentlich bekannt.
ich werde da wieder rangehen. Ich möchte es auch wissen.
cma
Ich habe so ein Teil im Visier........
Mal sehen vielleicht schlag ich zu
wenn ich meine Kundengeräte weg habe gehe ich da wieder ran. Chassis raus und Nikotin entfernen. Der Netzschalter wird als Schnurschalter bleiben, der ist irreparabel. Ich hatte selten so viel Arbeit mit einem Radio und es wird nie 100% werden.
cma
ich hab ja auch ein Grundig 2055 bei dem der Aus/Ein Schalter am Klavier gebrochen ist (Blechteil). Hab einfach den Schalter auf ein, und muss halt momentan immer den Netzstecker ziehen ....
Vam-Bier
saarfranzose hat geschrieben:das ist der H8 im fertiggestellten Zustand (fast .. das Chassis muss noch einmal raus um die Skala grade zu stellen):
Siemens Luxussuper H8 nachher
Bilder von vorher:
Siemens Luxussuper H8 vorher
Siemens Luxussuper H8 vorher Rückansicht
Chassis nach Ausbau 1
Chassis nach Ausbau 2
selten hatte ich an einem Radio soviel Nikotin rausgewaschen wie an diesem H8. Von aussen ist er wieder sehr passabel geworden. Der Stoff hat mehrere stressige Prozeduren hinter sich mit allen möglichen Mitteln, er hat es aber überlebt. Die Innereien sind jetzt sauber, aber immer noch Gelb. Das Nikotin hat das Metall verfärbt.
erneuerter Widerstand
hier ist auch der Netzschalter zu sehen. Ein Grundgeräusch ist geblieben. Ich führe das mal zurück auf die hohe NF Verstärkung (EF86 -> EABC80 -> 2 x ECL86) und es ist auch nicht wirklich störend.
Schaltung Siemens Luxussuper H8
es handelt sich um den 100K zwischen Katode der EF86 und dem Siebelko. Er bildet mit dem 1K an der Katode einen Spannungsteiler und definiert damit eine bestimmte Katodenspannung. Weiter kann ich die Schaltung nicht interpretieren.
Vam-Bier
Problem Netzschalter . Mal nach einer kleinen öffnung suchen,bzw ein kleines Löchlein 0,8mm anbohren und dann bissl Ballistol Waffenöl einsprühen.Hilft meistens. Gruß Ulli aus DD
zuendi
Man lernt nie ausdann bissl Ballistol Waffenöl einsprühen
Grüsse aus Potsdam - Frank
