meine Freundin hat seit vielen Jahren von Ihrem Opa eine Philips Jupiter-Truhe 642 in Betrieb.
Nun hat diese plötzlich Ihren Geist aufgegeben. Wen man Sie einschaltet, passiert überhaupt nichts mehr.
Ich bin zwar handwerklich geschickt, habe aber noch nie an einem solch alten Gerät rumgeschraubt. Gibt es bei diesem Gerät "Standard-Schwachstellen", die man als Laie überprüfen und gegebenenfalls reparieren kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Albert
Anfänger-Frage: Philips Jupiter-Truhe 642 mag nicht mehr
Re: Anfänger-Frage: Philips Jupiter-Truhe 642 mag nicht mehr
Hi
es kann auch nur die Sicherung sein bitte mal prüfen.
alle klar, wird als erstes erledigt.
da hätte sogar ich drauf kommen können ...
danke.
danke.
Natürlich kann es die Sicherung sein, wird wohl sehr warscheinlich sein.
Aber die fliegt ja auch nicht ohne Grund raus, und an Altersschwäche ist sie denke ich mal auch nicht gestorben.
Hast du dir mal die "kleine Kondensatorkunde" angeschaut?
http://dampfradioforum.de/topic,2700,-k ... radio.html
Die bösen Kondensatoren gehören für den Alltagsbetrieb auf jeden Fall getauscht. Das dient nicht nur der Sicherheit, sondern der Klang KANN sich erheblich verbessern.
Wenn die neue Sicherung erneut rausfliegt, dann ist meist der Gleichrichter oder der Siebelko kaputt,
das ist aber alles noch nicht so schlimm. Erst wenn der Trafo durchgebrant ist dann wird es brenzlich, denn einen Ersatztrafo finden ist nicht das leichteste.
Beste Grüße Manu
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
vielen dank für die schnellen und hilfreichen hinweise.
es war die sicherung.
könnte der grund auch gewesen sein, dass das radio uU vor dem durchbrennen mehrere tage lang auf leise gestelt an war? hatte meine liebste heute früh (als ich sie mit radioklängen überrascht habe) erwähnt ...
kondensatorkunde lese ich mir auf jden fall durch, auch um was dazu zu lernen.
nochmals vielen dank,
albert
albert
Moin Moin,
nein das hat damit nichts zu tun.
Aber wie gesagt es sollten die Problem-c´s getauscht werden dann ist sie wieder betriebssicher.
Beste Grüße Manu
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
