Becherelko, Minerva Record W
cma
Beitrag von cma »
Mein Minerva hat einen Becherelko verbaut der offensichtlich undicht ist und gewechselt werden muss. nun habe ich bei ATR einen bestellt, der hat jedoch oben den Anschluss nicht :(
Unten die 2+ und 1- sind ok, aber oben ist er glatt ohne was. Gibt es da noch andere????
Was nehmt Ihr da?
Alexander
Re: Becherelko, Minerva Record W
Beitrag von Alexander »
Könntest du bitte ein Foto vom Minerva-Elko machen?
grüße,
Alexander
xscotty1990
Beitrag von xscotty1990 »
Hi, hört sich für mich so an, als wenn du von dem Druckventil oben auf dem Elko redest.
gruß Marco
cma
Beitrag von cma »
des Teil hier:
Manu
Beitrag von Manu »
Halt mal nen Ohmmeter da oben dran und ans Chassis, es sieht so aus wie ein Massepol.
Was steht denn auf dem Elko drauf?
Beste Grüße Manu :hello:
Grüße Manu
Alexander
Ich würde auch auf Massepol raten.
Ist das eh ein Doppelelko? Das letzte Foto ist leider sehr verwaschen.
grüße,
Alexander
cma
Beitrag von cma »
so hier nochmal bessere Bilder:
Der Draht rechts geht aufs Chassis.
Manu
Beitrag von Manu »
Ist der Anschluss oben das grüne Kabel?
Denn das wird der Kathoden Elko der Enröhre sein, erkannt an der niedriegen Voltzahl.
Grüße Manu
Grüße Manu
cma
Beitrag von cma »
Nein der Draht oben ist "blank", ganz dick, und führt zu der Stelle wo die Schraube im Chassis ist.
Manu
Beitrag von Manu »
So, nun geht die sucherei los :D :wink:
Warsch. hast du unten 3 Kabel und oben ist das Minuskabel, ein Kabel bzw. 2 Kabel sollten zur Endröhe gehen.
Schau mal nach
Grüße Manu
Alexander
So ein absurdes Konstrukt.
Da ist offenbar der Netzteilelko (50+50µF) zusammen mit noch einem anderen in einem Gehäuse...
Schau am Schaltplan wie und wo der angeschlossen ist und ersetze ihn passend.
lg,
Alexander
Manu
Beitrag von Manu »
Der Andere ist der Kathoden-Elko der Endröhre ;)
Grüße Manu
cma
Beitrag von cma »
laut Schaltplan EZ80, EL84
siehe: http://saarfranzose.lsfs.de/download/sc ... 20556W.png
Gibt es denn da gar nichts mehr "fertiges"? Muss ich mir jetzt was zusammen basteln??????
Manu
Beitrag von Manu »
Das eine Kabel müsste an Pin 3 der El84 gehen, schau mal bitte nach.
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Nein fertiges gibbet da nicht mehr, jedenfalls nich neu.
Da musste nen bissl Basteln, schaffste schon ;)
Grüße Manu
Grüße Manu
