Spezialfrage zu altem Funknavigationsgerät ADF-14D-1
Pommes
Beitrag von Pommes »
Liebe Forengemeinde,
ich habe eine Frage zu meinem Funknavigationsgerät (http://de.wikipedia.org/wiki/Radiokompass) Lear Electronics GmbH, ADF-14D-1, fast nichts im Netz zu finden, Gerät ist aus den 60er Jahren.
Ich würde es sehr gerne mal in Betrieb nehmen, will aber nichts falsch anschließen und dadurch das Gerät kaputtmachen. Mein Sachverstand: Nicht üppig, eher schwach.
Jetzt meine Frage: Ich werde aus dem Schaltplan nicht schlau. Kann mir jemand sagen, wie ich dem Ding Strom geben muss und am besten noch was für einen ?
Also es geht um die Steckerbelegung von 1 bis 13. Da erkennt ihr doch bestimmt mit einem Blick, wie ich wo Strom anschließen darf. (Es geht nur um den Strom, das andere finde ich dann selbst heraus) Vornehmlich geht es mir darum zu überprüfen, ob das Gerät noch funktioniert und dann vielleicht irgendwann auch mal was empfängt (zweitrangig).
Für Hilfe wär ich sehr dankbar.
Schaltplan größer: http://www.szekessy.de/adf/ADF-14D-8.jpg
Ich bin im Besitz eines Funksprechzeugnisses für den Flugfunk- und Navigationsdienst, darf also das Gerät betreiben, falls jemand Bedenken hat :D
Re: Spezialfrage zu altem Funknavigationsgerät ADF-14D-1
Beitrag von hoeberlin »
Hallo ???,
um das Ding zu betreiben, brauchst Du mindestens 3 verschiedene Spannungen.
- 110 Volt Wechselspannung
- +A 12 Volt Gleichspannung bzw 24 Volt Gleichspannung. Dazu muss im Gerät nachgesehen werden, wie die im Schaltbild gezeichnete Umstellung der Röhrenheizung tatsächlich verdrahtet ist.
- +B Anodengleichspannung. Die erfoderliche Höhe ist unbekannt, und im Schaltbild nicht vermerkt. Einzig der daran hängende Elko könnte einen Aufdruck haben, der dessen maximal zulässige Spannung angibt. Dann "könnte" man davon ausgehen, dass etwa 2/3 bis 3/4 dieser Spannung als Betriebsspannung korrekt sein "könnte"
Wichtiger Hinweis noch. Das Gerät hat einen ZF Ausgang, braucht also eine nachgeschalte Demodulationsstufe, die wiederum ein Signal zurücklifert, dass das IF-Gain des Tuners beeinflusst.
Für mich sieht das so aus, als gehöre dazu noch eine weitere "Unit", die Stromversorgung, Demodulator, IF-Gain Steuerung, NF Vorstufe und Endstufe, und ggf Lautsprecher / Kopfhöreranschluss beinhaltet.
Vielleicht konnte ich Dir damit weiterhelfen, und sei es, zu erkennen, das es vielleicht besser ist, diese Gerät in die Vitrine zu stellen, ohne es jemals getestet zu haben. Vielleicht taucht ja nochmal die andere Unit auf...
meint Henning
scotty
Beitrag von scotty »
Hallo ???,
ich war gerade dabei, Dir eine Antwort zu schreiben, aber Henning ist mir zuvor gekommen. Ich bin mir auch sicher, daß des Gerät nur ein Funktionsteil (Tuner) einer größeren Anlage ist. Es hat einen I.F.-, also ZF- Ausgang und Bedienungselemente für weitere Baugruppen (A.F.- GAIN- control, B.F.O.- Schalter, usw.). Wenn Du nicht den ganzen Geräteumfang hast, ist diese Baugruppe, wie schon durch Henning angedeutet, eigentlich nur ein schönes Ausstellungstück für Funktechnik der Nachkriegszeit!
Wolfram
Pommes
Das hilft mir schon weiter, danke. Werde mich näher damit beschäftigen und dann berichten, wenn ich was gefunden habe.
Pommes
Ihr habt Recht, hier ist die andere "Unit" und die Loop Antenne:
http://jproc.ca/rrp/rrp3/avenger_adf14.html
Jetzt geh ich mal auf die Suche danach :D
Dudeldidi
Beitrag von Dudeldidi »
Ein schönes Stück Technik, was Du da hast.
Und unfaßbar, was man früher an Gewicht in einem Flugzeug mitschleppen mußte, um ein einfaches und noch nicht einmal zuverlässiges Richtungssignal zu bekommen.
Grüße vom Dietrich
scotty
der Kompass ist also für ein Flugzeug gedacht. Bordspannung ist dort 24 bis 28V. Dann kommt als Stromversorgungseinheit ein Einankerumformer (Dynamotor) zum Einsatz, der aus einem mit der Bordspannung arbeitenden Motor besteht, auf dessen Achse sich auch Wicklungen und Kollektor/ Schleifringe für einen Generator befinden. Dieser erzeugt dann die für das entsprechende Gerät erforderlichen Gleich-, aber auch Wechselspannungen.
Entweder versuchst Du, auch dieses Teil zu bekommen, oder Du mußt Dir ein entsprechendes Netzteil besorgen!
Wolfram
Hallo, Wolfram,
an einen solchen Einankerumformer habe ich auch schon gedacht. Die Frage ist allerdings, ob dieser nur für diesen Kompass vorhanden war, oder pro Flugzeug einer oder zwei, für alles, was so versorgt werden muß.
Hilfreich könnte ein Schaltplan der dazugehörenden Einheit sein, vielleicht ist da sogar ein solcher Umformer drin. Die Dinger sind ja im einfachsten Fall nicht größer als ein Scheibenwischermotor aus dem KFZ.
meint Henning
Andy
Beitrag von Andy »
Bordspannungen im Flugzeug sind normalerweise 28V Gleichspannung und 110V Wechselspannung mit ca. 400-800Hz. Beide Spannungen und ganz besonders die Frequenz der Wechselspannung haben relativ große Toleranzen. Bei den 110V kann man nicht ohne Weiteres 50Hz nehmen, denn bei den höheren Frequenzen ist der Trafo und damit die Primärinduktivität im Leerlauf kleiner, Vorteil ist ein kleineres Gewicht und Volumen des Trafos.
