Zierleiste Loewe Opta Hellas
Regeln für diesen Bereich
cma
Beitrag von cma »
Suche die 2 Zierleisten links und rechts am Gehäuse (nicht die auf den Seiten bei den kleinen Pöastikschlitzen).
Bitte um Info wenn wer was weiss oder rumliegen hat.
Danke!
Markus
cma
Re: Zierleiste Loewe Opta Hellas
Beitrag von cma »
Da die Chancen darauf gleich Null sind, folgender Ansatz:
Was haltet Ihr davon, die fehlende Leiste (im Gehäuse ist ja diese Nut) durch die Goldfarbenen Streifen zu ersetzen?
Alles-Blau
Beitrag von Alles-Blau »
Schau doch mal im Baumarkt da gibts Röchen aus Messing die kann man in dei Nut reinmachen.
Und gib doch bei der Suche den genauen Typ an und mach evtl. noch ein Bild dazu,weil Loewe Opta Hellas gibts viele .
Gruss Henri
TED
Beitrag von TED »
Meinst du die rundumlaufende Leiste?
Die kannste nicht mit nem Röhrchen machen weil knickt.
Messingdraht kaufen und in die Nut schlagen.
Nut vorher mal mit der Schieblehre messen damit du die richtige Stärke käufst
Alles-Blau
Warum sollte die knicken hab das hier auch gemacht alle vier Leisten:
Gruss Henri
Genau, hatte ich bei meinem Admiral auch gemacht.
cma
Beitrag von cma »
wenns denn nur so einfahc wäre....die zierleist eist keine einfache sonderen ein 3 fache, also 1 leiste mit absetzungen, werde das Foto noch einstellen.
