Richtige Antenne für Philetta-Radio BD263U?
Mein erster Röhrenradio gerade bekommen, eine Philetta BD263U. Bin aber überhaupt kein Bastler/Experte auf diesem Gebiet.
Benötige ja noch eine Antenne für besseren UKW-Empfang, richtig?
Wäre das die richtige Antenne? Einfach in den Anschluss links außen von hinten rein?
http://www.amazon.de/UKW-Wurfantenne-mi ... 545&sr=8-3
Vielen herzlichen Dank für Eure fachlichen Erläuterungen!!!
Re: Richtige Antenne für Philetta-Radio BD263U?
im Prinzip ja .. wenn denn der Stecker passen würde. Tut er aber nicht. Du brauchst als Minimum eine Wurfantenne mit Bananenstecker. Die Philetta haben leider keine Behelfsantenne im Gehäuse, mangels Platz.
Ich hab an meiner einfach ein 2m langes kabel mit bananenstecker dranngemacht.
Mfg.
Mario
Mario
wenn du die vorhandenen Stecker nicht entfernen magst, gibt es mit ein bisschen Glück auch noch passende Adapterstecker.
Ansonsten funktioniert der Faltdipol schon ganz ordentlich, besser jedenfalls als eine einfache Wurfantenne (Wellenwiderstand, Richtwirkung).
wow, vielen dank, das ging ja schnell. habt mir echt weitergeholfen. tolles forum hier!!
ich hab in meiner Philetta B3D21A eine Dipolantenne eingebaut.
Einfach Draht nach rechts und links wie bei den Großen Radios, in der Mitte eine Spule, Drahtdurchmesser 1 mm,
Windungsdurchmesser 12 mm, 7 Windungen und von da aus ans Radio. Das alles habe ich mit etwas
Klebeband innen befestigt.
Funktioniert einwandfrei, kriege auf UKW schätzungsweise rund 25 Sender rein ( Sauerland, ca. 400 Höhenmeter )
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Wichtiger Sicherheitshinweis!
Der nachträgliche Einbau einer Dipolantenne in ein Allstromgerät bzw Gerät ohne Netztrennung ist lebensgefährlich.
Folgendes muß bedacht werden: Ein mit klebeband / Klebstoff befestigter Dipol / Drahtschleifeo.ä. stellt keine Gefahr dar, sofern gewährleistet ist, das das Ding keinesfalls herunterfallen kann.
Nun sind viele dieser kleinen Radios, insbesondere Philips Philetta, reine Backöfen, wo es innen richtig heiss wird. löst sich dann der kleber, fällt der Antennendraht herunter, der heiße Siebwiderstand schmilzt die Isolierung weg, und schon steht der außen zugängliche Dipol unter voller Netzspannung.
Ich würde einen Dipol hinter dem Schrank verstecken, oder ein Stück Draht ( 1,5 m lang ) anschliessen.
Die philetta hat ein erstklassiges Ukw Teil, und wird auch damit viele Sender empfangen.
meint Henning
meint Henning
ich kann den wichtigen Sicherheitshinweis von Henning nur unterstreichen und folgendes ergänzen:
Wegen der fehlenden Netztrennung bei der Allstrom-Philetta sind Schutzkondensatoren am Antennen-und Phonoeingang eingebaut. Wenn die Kondensatoren undicht geworden sind (was bei dem Gerätealter sehr wahrscheinlich ist!), kann unter ungünstigen Bedingungen beim Berühren der Anschlüsse Lebensgefahr bestehen. Die Kondensatoren sollten daher unbedingt gegen spannungsfeste hochwertige Typen getauscht werden.
Als (leichtsinniger) Jugendlicher hatte ich übrigens folgendes er(über)lebt. Ich war zu Besuch bei einer Großtante, die genau so eine Allstromphiletta besaß. Damals kannte ich nur Röhrenradios mit Netztrafo und mir war die Allstromtechnik mit ihren Gefahren völlig unbekannt. Ich hab das Radio bei der Tante gleich in Betrieb genommen und bin aufs große "Wellenreiten" gegangen. Irgendwie war mir die Sendervielfalt auf MW und K noch nicht groß genug und ich kam dann auf die Idee, die Wurfantenne der Philetta mit einem Heizkörper zu verbinden. Gedacht, getan! Es hat sofort kräftig gefunkt und ich hab dermassen einen gezockt
bekommen, dass mir das Ereignis noch heute lebhaft vor Augen ist.
Also Vorsicht mit Allströmern!
Zufällig hab ich die BD263U auch in meiner Sammlung, sogar noch mit originaler Wurfantenne:
Die Wurfantenne besteht aus dem dünnen, schwarzen Draht (ca. 1mtr.) mit Stecker und bringt bei dem Gerät schon viele Sender!
hoeberlin hat geschrieben:....Ich würde einen Dipol hinter dem Schrank verstecken, oder ein Stück Draht ( 1,5 m lang ) anschliessen.
meint Henning
Da kann ich Henning nur zustimmen. Bei mir steht eine Philetta dieser Baureihe auf dem Nachttisch, und im Schlafzimmer verlegt man ja gemeinhin keine allzu großen Antennenanlagen. Trotzdem funktioniert die Drahtlösung sehr gut, um zumindest die 4 am stärksten einfallenden Sender klangrein zu empfangen.
Im diesem Zusammenhang möchte ich aber jetzt, um kein neues Thema zu eröffnen, eine Frage an die Forengemeinde anschließen, die sich mit Philettas der gezeigten Baureihe befasst:
Meine oben genannte Philetta, die optisch wie die BD263U aussieht, ist ein Wechselstrommodell.
Bezeichnung: B2D13A. Soweit ich heraus gefunden habe, somit 1961 gebaut (mit EL95 und schon moderner Anschlussbuchse für den 2. Lsp.)
Die Frage: wie lange wurden eigentlich diese weinroten Philettas, d.h. in dem hier gezeigten Design, gefertigt?
Guten Morgen,
wenn ich mal eine externe UKW-Antenne benötige dann bestelle ich bei Pollin Klick diese Antenne und schneide die alte Verbindung ab, den Anschluss ab isolieren und verlöten, anschließend die Bananenstecker verschrauben, fertig.
Wobei das Verlöten der Litze und anschließendes Verschrauben langfristig zu Wackelkontakten führt.
Nur verdrillen oder Adernendhülsen drüber ist die bessere Lösung.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hallo,Gery hat geschrieben:Guten Morgen,
was auffällt, ist die Fehlanpassung des 240Ohm Kabels auf 75Ohm Koax-Stecker; korrekterweise gehört da ein Balun dazwischen.
Oder man verwendet die von Gerry angesprochenen Bananenstecker. Für später lässt sich dann ggf. immer noch ein Adapter-Stecker 240/75Ohm nutzen.
Auch bei Schukosteckern ist diese Lösung heute nicht mehr erlaube. Nur verdrillen und/oder Aderendhülsen,da es sonst zu wacklern kommt und (beim schukostecker) zum brand der steckdose.Gery hat geschrieben:Guten Morgen,
Mfg.
Mario
Mario
Nach VDE-Richtlinien (VDE 0100 Teil 520) müssen Leitungen, die aus Einzellitzen bestehen, mit Aderendhülsen versehen werden, da die feine Litze sonst durch die Schraube beschädigt werden könnte und somit kein einwandfreier elektrischer Kontakt mehr gewährleistet ist. Für so hohe Spannungen und Ströme wie sie an Antennen vorkommen, bestimmt sehr wichtig.
