Loewe Opta Luna Box...
Manu
Beitrag von Manu »
Ich hab hier ne Loewe Opta Luna box, mit intigrierten Philips Mignon... Den Plattendreher hab ich nun endlich wieder am laufen aber das Radio lässt mir schwarze... ähh graue Haare wachsen....
Es spielt bei voll aufgedrehtem Ls Regler gerad Zimmerlautstärke.... Dann tut das Magische Band auch nicht das was es eigentlich tun sollte... Es leuchtet zwar wunderschön Blau aber es bewegt sich nurn ganz bischen die Streifen sind beide am Rand....
Was kann das sein -.-
Habt ihr villeicht eine Idee was ich versuchen könnt?
Besten Dank
Grüße Manu
Grüße Manu
Hotte
Re: Loewe Opta Luna Box...
Beitrag von Hotte »
Power-Radio hat geschrieben:Habt ihr villeicht eine Idee was ich versuchen könnt?
Naja, eigentlich erst einmal das was Du immer machst. Netzteil überprüfen, NF überprüfen und dann weiter suchen.
Gruß aus Schweinfurt... Hotte
Manu
Beitrag von Manu »
Danke erstmal für die Antwort.
Was ich vergessen hatte: Gleichrichter Ok, Kondis alle neu, Netzelkos neu.
Grüße Manu
Grüße Manu
Denis
Beitrag von Denis »
Glückwunsch zum Luna Box, die sind sehr begehrt. Es gab Radios von Philips, Emud, Loewe-Opta, Grundig u.a. mit dem Philips Mignon. Ich selber bin Fan von den Mignons, hab selber ein Philips Radio mit Mignon und einen Tisch-Mignon. Die Radios sind allerdings meist die günstigen Geräte der Saison. Damit will ich dir Mut machen, das Luna Box sollte leicht zu restaurieren sein und wenn garnichts mehr geht lässt sich bestimmt günstig ein normales Luna auftreiben dessen Chassis man verpflanzen kann. Viel Erfolg.
Denis
"Wenn wir schon so sind, dann wollen wir auch so sein"
Manu
Beitrag von Manu »
Joa, ich geh gleich mal spannungen messen....
Das ich den Mignon hinbekommen hab war schon ein Wunder die Mechanik naja.. viel schlimmer war der Tonabnehmer...
Grüße Manu
Grüße Manu
Denis
Beitrag von Denis »
Ich hatte früher mal ein Luna Box, da war der Tonabnehmer wie so oft hinüber. Hatte da einfach ein Teil von einem modernen Plattenspieler drangebastelt und es ging. Damals war ich noch nicht so für Orginalität :lol:
Manu
Beitrag von Manu »
Ja hab ich jetz auch gemacht.. Lass mich lügen von Stamann? Oder so
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
So hab jetz mal Spannungen gemessen:
1. El84
Anode Pin 7= 260V
G2 Pin 9 = 222V
Kathode = 7,14 Volt
Pin2 = 2,20 Volt aufsteigend
2.El84
Anode und G2 gleich.
Kathode = 7,06 Volt
Pin 2 = 0,2 Volt aufsteigend
3. El84
Kathode = 7,15 Volt
Pin 2 = 0,08Volt-0,10 Volt.
EABC80=69Volt.
Gemessen mit Digitalmultimeter...
Insgesamt ist er mit der dritten EL84 etwas lauter geworden aber noch nicht so wie ich mir das vorstelle....
Wie gesagt Kondis alle getauscht.
Habt ihr noch eine Idee`? Ich hab die Widerstände die zwischen Anode der Eabc80 und Pin2 der El84 sitzen alle gemessen alle ok....
Dann hab ich den Philips Mignon angeschlossen, doch es kommt nur leise Musik daraus und viel Gebrumme egal wie rum ich das ding dran mache....
Ich weiß nicht mehr weiter.
Stromaufnahme von Gleichrichter zum Radio ist = 55mA
Besten Dank und Grüße
Manu
Grüße Manu
drehrumbum
Beitrag von drehrumbum »
Moin.
Meist ist der Gitterableitwiderstand hochohmig, abgerissen oder fehlt ganz.
So kann sich G1 im Betrieb dann aufladen, und die Röhre macht dicht.
LG Micha
Manu
Beitrag von Manu »
Welche ist denn der Gitterableitwiderstand...
Ne mit flüssikkeit war ich nicht dran.
Die Letze läuft ja so gut wie mit keiner Gleichspannung da.. oder sind 0,10V schon zu viel?
Ich dachte mir schon das da was nicht I.O. ist wenn da positive Gleichspannung dran ist.
Der Koppel c ist ok, hab ihn vosichtshalber nochmal gegen einen neuen getauscht, brachte aber t-dem nicht den gewünschten Erfolg.
Grüße Manu
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Ja der hat 1 Mega Ohm, und ist gemessen. OK
Nu, ich weiß nicht weiter...
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Power-Radio hat geschrieben:Hallo,
1. El84
Anode Pin 7= 260V
G2 Pin 9 = 222V
Kathode = 7,14 Volt
2.El84
Kathode = 7,06 Volt
3. El84
Kathode = 7,15 Volt
Deshalb steht da 1., 2., 3, EL84 ;)
Grüße Manu
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Ok,
danke,
doch warum ist das Ding immer noch zu leise???
Grüße Manu
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
Vielleicht Feinschluss im Übertrager ?
Mess doch nochmal sämtliche Widerstände im Bereich der EL84.
Ich hatte sowas ähnliches.. nur da hatte ich nen Papier C übersehn.. der hat auch alles durcheinander gebracht
Manu
Beitrag von Manu »
Ich hoffe nicht das es der Übertrager ist....
Achso, auf TA höre ich nurn Brummen und ganz leise Musik..
WAS IST DAS FÜR EIN RADIÒ?????? :mrgreen: :mrgreen:
Grüße Manu
Grüße Manu
