Unbekanntes Radio, fast gelöst
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
ich habe die Tage von einem Kunden von uns zwei Radios geschenkt bekommen. Zustand mehr als erbärmlich, aber machbar. Eines davon konnte ich problemlos identifizieren, bei dem anderen klemmt es noch (bei Beiden fehlt leider die Rückwand).
In Anbetracht der Skalenbeleuchtung und dem nach rechts versetzen "Klavier", tendierte ich in Richtung neue Bundesländer und das sollte auch passen. Ich bin also weiter, richtig passen tut es aber nicht.
Nicht wissend, ob es hier erwünscht ist einen Link auf ..... zu erstellen, lasse ich es lieber. Findet sich problemlos unter dem Namen wenn man diesen in eine Suchmaschine eingibt. Was fast passt ist eine Korvette 8411 (nicht 8311 mit der Blende vorne links).
Fakten:
1. Aussehen passt
2. Skala passt von der Farbe her nicht
2.1. 8411 schwarze Skala mit weißer Schrift. Meines braune Skala mit silberner Schrift
3. Senderwahlknopf ist komplett anders
4. die Maße passen nicht
4.1. 8411, 710 mm Länge, 265 mm hoch, 145 mm Tief
4.2. meines, 710 mm Länge, 285 mm hoch, 213 mm tief
5. Mein Gehäuse ist zweifarbig. Gehäuse selber in einem dunklen Braun, Vorderseite komplett deutlich heller
Das Wochenende naht und Ihr habt da bestimmt lange Weile, was ja nun gar nicht geht :D
Bekommen zum Ausschlachten, sehe ich dieses nach einer längeren Putzaktion etwas anders.
edi
Re: Unbekanntes Radio, fast gelöst
Beitrag von edi »
Hallo Volvofan58,
Tiefe 213 mm ist korrekt. Radiomuseum hat falsche Angaben.
Bei 8311 links eine kleiner Holzgrill neben der Skale, 8411 hat den nicht !
Ich habe Skale schwarz, die kann aber auch in der Serie auch mal braun sein, oder irgendwann gewechselt.
Auch die farbliche Gestaltung der Holzteile kann in der Serie durchaus abweichen.
Korvette 8311 steht hinter mir, eigentlich nicht so mein Thema, aber trotzdem Restaurationskandidat, da sehr schön erhaltenes, spiegelblankes Hochglanzlack- Gehäuse.
Ungewöhnlich. Der extrem ovale Lautsprecher.
Edi
Schau doch mal, ob das nicht die Exportvariante ist - UKW bis 104 Mhz.
volvofan58
@edi
Ich danke Dir, es ist definitiv eine 8411, da die Blende Fehlt. Danke für den Hinweis, dass da farbmäßig evtl. mal gewechselt wurde!
Wenn ich jetzt sagen würde der Zustand ist mehr als grenzwertig, ist das noch untertrieben! Ich habe noch nie ein so vollgesch..... Radio gesehen und reingeregnet hat es wohl auch. In Anbetracht der kleinen Federn und den relativ kleinen Schei..flecken (welche den Lack komplett ruiniert haben), tippe ich darauf, dass das Teil in einem Freigehege für Wellensittiche stand. Um das Teil im Arbeitszimmer zu platzieren habe ich Gummihandschuhe angezogen. Nein, ich bin nicht zimperlich, aber diesen Dreckklumpen nur mal so geht gar nicht! Wirklich ein Fall für die Tonne, wenn nicht folgendes wäre.
Ich konnte es mir nicht verkneifen, die Korvette mal ganz kurz mit Vorschaltlampe in Betrieb zu nehmen und, wenn auch leise, sie spielt! Ich habe drei Stunden lang versucht, das Gehäuse auf der Oberseite (nur die Oberseite!) zu reinigen und in einen halbwegs brauchbaren Zustand zu versetzen (da hat mir etwas gefehlt). Würde ich jetzt das Teil in ein Handtuch wickeln, so dass nur die Oberseite zu sehen ist, wäre das fast akzeptabel.
Insofern sehe ich das so:
1. es gibt Leute die sammeln und restaurieren was so passt
2. es gibt verrückte die sammeln und restaurieren alles
3. es gibt Leute die absolut neben der Spur liegen, aber nicht aufgeben auch wenn es eigentlich sinnlos ist
Da ich mich in Kategorie 3 einordne, stehen die Chancen für die Korvette nicht schlecht. Nein, sie wird nicht Heute oder Morgen fertig sein und jeder andere hätte die längst entsorgt!
volvofan58
@ paulchen
UKW geht definitiv bis 104 Mhz.
edi
Beitrag von edi »
Genau.
Jede Menge Gründe sprechen gegen den Aufbau der Korvette- Ruine.
Genug Grund, anzufangen.
:super:
Olaf (Edi)
edi
Beitrag von edi »
Der Farbwechsel Skale/ Gehäuseelemente während der Produktion ist eine Vermutung- liegt aber nahe... ich habe mindestens 5 Radios, von denen es definitiv mehrere Gestaltungsvarianten gibt, angefangen von Knopffarbe bis hin zu Gehäusefarben.
Exportvarianten haben teilweise sehr schöne Style- Elemente bekommen, die die einfache Produktion niemals bekam.
Der UKW- Bereich meiner Korvette geht bis kurz über 100.
Edi
Da der Tuner und die Beschriftung bis 104 Mhz gehen, ist es definitiv die Bruns Variante.
Solltest Du wider Erwarten doch schlachten, hebe Dir mindestens den Tuner auf!!
