Ein paar Fragen zur Philetta BD 254U und Elektra 58
kartman
Beitrag von kartman »
vorab: Ich bin neu hier :-)
Nachdem es mich jetzt auch gepackt hat, schöne gelbrot glühende Glasröhren in einem Holzkasten anzusehen und sich am Klang zu freuen, habe ich zusätzlich zu meinem Nordmende Elektra 58 - von meinem Vater "geerbt" - einen Philetta BD254U und einen Nordmende Fidelio 55 in der Bucht geschossen. Das Fidelio kommt Ende nächster Woche.
Philetta ist schon da. Abgesehen, dass ich es aussen renovieren müsste, funktioniert es leider nur auf UKW.
Im AM-Bereich kommt nur ein extrem lautes Brummen (so laut, dass das Gehäuse vibriert), welches nicht "abstimmbar" ist.
An der NF-Stufe kanns nicht liegen, da der TA-Eingang wunderbar geht. Ich vermute also eher einen Defekt im AM-Teil, bzw. in den AM-Röhren.
Der Netzelko wird es ja dann auch eher nicht sein, oder? Sonst hätte ich den Brumm ja ständig.
Nachdem ich mir jetzt nicht auf Verdacht neue U-Röhren kaufen wollte, meine Frage in die Runde: Was meint ihr, wo man am ehesten suchen müsste?
Der Verkäufer meinte zwar, dass er schon einige Kondensatoren getauscht hätte, ein Blick ins Gehäuse brachte jedoch einige ERO-Kondensatoren (so weit ich weiß, die "Bösen") zu Tage...
Das gleiche Bild übrigens auch beim Elektra - UKW und TA super, AM lautes Brummen.
Achja, ein Batterieradio brachte auf AM KEIN Brummen, es liegt also nicht an der Empfangssituation als solche.
Als Werkzeug hätte ich ein Labornetzgerät, einen regelbaren Lötkolben, ein Oszi und ein Multimeter. Elektronikkenntnisse sind etwas vorhanden, allerdings nicht röhrenspezifisch...
Vielen Dank für jeden Tip!
Gruß aus Potsdam,
Meinhard
amiga3000
Re: Ein paar Fragen zur Philetta BD 238U und Elektra 58
Beitrag von amiga3000 »
Die ERO rausschmeißen, ebenso die glänzend braunen WIMA *Bonbons*. Vorsicht bei der Philetta,allstromradio,nicht ungefährlich. Nicht ohne Trenntrafo drann arbeiten!
Mfg.
Mario
Manu
Re: Ein paar Fragen zur Philetta BD 254U und Elektra 58
Beitrag von Manu »
Grüßl,
Mario du musst ihn auch sagen warum :D
ALso Allstrom heisst du kannst ihn mit jeder Stromart betreiben also auch mit Gleichstrom. Das wiederum heisst das er keinen Netztrafo besitzt, und ein Pol ohne Netztrennung auf dem Chassis sitzt. Und jenachdem wie rum du den Stecker in der Steckdose hast kann der positive Pol der Netzspannung auf dem Chassis sitzen und wenn du da dran langst macht das Aua :D .
Deshalb auch ein Trenntrafo vorschalten, und alle schrauben prüfen das die gesichert und isoliert sind.
Grüßl Manu
Grüße Manu
