ich habe ein Jupiter 543 an dem die Lautstärke nicht mehr funktioniert hat, da der Regler defekt ist. Eine Fachwerkstatt hat mir dies vor ca. 10 Jahren indirekt repariert. Die haben die Lautstäke auf den Bassregler gelegt. Für den Bass wurde eine anderer Regler eingebaut, den man natürlich nur innen sieht. Das Gerät funktioniert so, jedoch ist mein Ziel, irgendwann durch einen neuen "alten" Regler den Originalzustand wieder herzustellen. Kann mir jemand helfen? Hat jemand ein Ersatzteil für mich. Muss ich sowas in ner Fachwerkstatt machen lassen. Ich traue mir das Löten an Reglern schon zu. Hab früher öfter mal gelötet. Ich hab nur Angst, was kaputt zu machen.
Timo
Philips Jupiter 543
Re: Philips Jupiter 543
Hallo Timo,
der Jupp kommt bestimmt mit einen Schaltplan. Danach solltest Du das "Zurücklöten" ausführen. Auf den Bassregler die Läutstärke...Hmmmmmm....Grübel
Aber welchen Wert hat der Lautstärke Regler? In der Kiste hat so mancher einen rumliegen.
Ich hab mir das im Gerät mal genau angesehen. Es handelt es sich nicht um einen normalen Lautstärkeregler, sondern um einen, welchen man zum Antenneverstellen im Inneren herausziehen kann. Sieht gar nicht so einfach aus...mit den ganzen Bändern. Wofür ist eigentlich diese Antenne im Inneren? MW?
Vielen Dank. Aber Du hast recht. Ob mir damit geholfen ist... Ich denke das wichtigste ist für mich erstmal das Ersatzteil. Ich hab schon mal an das Ersteigern eines Jupiter 543 bei Ebay gedacht.
für die Reparatur benötigst du ein Original-Ersatzteil. Etwas passendes gibt es in keinem anderem Gerät von keinem Hersteller (Philips-Spezialersatzteil !!), d. h. du benötigst einen anderen Jupiter 543 als Schlachtgerät oder ein Schrottchassis. Sofern das Spenderchassis noch gut ist, würde ich das Poti nicht umbauen, sondern lieber das Ersatzchassis instandsetzen, das ist wesentlich einfacher.
Roland
Roland
dann werde ich mal bei ebay nach einem Gerät suchen. Gibt es sonst nach Adressen wo ich fündig werden könnte?
Gruß und Dankeschön
Timo
Gruß und Dankeschön
Timo
Kurze Frage: Ist das Ersatzteil (Lautstärkeregler) nur in dem Jupiter 543 verbaut? Ich denke das Jupiter 543 (2 Lautsprecher Version) den gleichen hat. Oder?
Timo
Timo
die Lautstärkeregler in beiden Versionen des Jupiter 543 sind gleich.
Roland
Roland
