Frequenzerweiterung UKW Tuner auf 108 Mhz
Vam-Bier
Beitrag von Vam-Bier »
Hallo,liebe Hobbyfreunde ! Hat jemand Erfahrung mit Frequenzerweiterung auf 108Mhz eines Röhrentuners beim Stern 697/58 GWU( Sekretär)?
Funkschrotti
Re: Frequenzerweiterung UKW Tuner auf 108 Mhz
Beitrag von Funkschrotti »
geht nicht. Von manchen Radiomodellen gibt es zwei Ausführungen, die normale bis 100 MHz und eine Exportversion bis 108 MHz (z. B. bei Philips, Saba). In diesen Fällen sind die UKW-Tuner unterschiedlich bestückt, wobei sich die Kapazitätswerte des Drehkos und der Kreiskondensatoren deutlich unterscheiden.
Wenn man den erweiterten UKW-Bereich auf einem alten Radio hören möchte, kann man besser einen FM-Transmitter verwenden.
Roland
Dem stimme ich zu, allerdings nur dann, wenn man den vollen Bereich bis 108 MHz empfangen und/oder am unteren Ende nicht auf einige MHz verzichten will. Falls es nur darum geht, den Lieblingssender, der vielleicht bei 102 MHz liegt, zu empfangen, kann man das bei den meisten Geräten durch entsprechenden Abgleich des UKW-Teils hinkriegen. Allerdings mit zwei Nachteilen: Am unteren Ende des UKW-Bandes fehlt dann ein entsprechendes Stück (durch einen Zweipunkt-Abgleich kann man das minimieren), und die Skala stimmt nicht mehr.
Didi
Beitrag von Didi »
Der Sekretär hat im UKW-Tuner eine Variometerabstimmung . Auf den Spulenkörper vom Variometer ist eine Rille eingelassen in der der Spulendraht liegt. Dadurch ist es nicht möglich die Spule auseinander zu ziehen bzw. zusammen zu drücken . Den Frequenzband etwas hochzuschieben mittels Trimmerabgleich wird gehen , aber den Frequenzband zu quetschen, so daß es von 87 Mhz bis 108 Mhz
wird ohne größeren Eingriff nicht möglich sein.
MfG. Didi
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Gruß Helmut
Interessante Alternative zu einem Modulator, den man natürlich auch mit einem moderneren Empfänger speisen kann.
Ähnliche Zusatzgeräte gab es in den 90er Jahren für Sat-Receiver, nachdem die untere Frequenzgrenze bei Astra von 10950 auf 10700 MHz abgesenkt wurde.
Mert
Beitrag von Mert »
Weiß jemand wie sowas aufgebaut ist ? Würde mich interessieren das nach zu bauen.
Oldradio
Hi
ganz einfach mit einem SA602 und 10Mhz Quarz
Gruß Helmut
Mert
Beitrag von Mert »
hast Du auch die Verdrahtung für mich ? Kenn mich da jetzt nicht so aus :mrgreen:
radiofan1
Beitrag von radiofan1 »
@Oldradio, ja prima, wenn das denn so schön einfach ist, kannst Du das ja mal eben schnell, ausführlich an Hand eines nachvollziehbaren Schaltplanes, gerne auch für uns Laien verständlich, erklären!!!
Ich bin mir sicher, daß das viele interessieren wird!!! In freudiger Erwartung Deiner Ausführungen, und mit vielem Dank im Voraus!!!
:hello: :hello: :hello:
Grüße Jens
Mit "Hurraa" ist noch nichts geschafft, und Mühe macht Keinen Lärm.....
Hör auf zu laufen, wenn Du Vliegen kannst!!
Oldradio
Hallo Jens
ich bin auch nur laie ist nicht auf meinem mist gewachsen.
hier
Uploaded with ImageShack.us
Mfg
Gruß Helmut
tubefan
Beitrag von tubefan »
du hast bei deiner Skizze noch den Abblockkondensator
vergessen, außerdem die Kapazität des Keramik C an
Pin 6/7. Das Material der Ringkerne wäre auch wichtig zu wissen.
Wenn ich nachher mal Zeit finde stelle ich den Konverter mal vor.
tubefan
Mert
Beitrag von Mert »
Danke für die Angaben zum nachbauen, bei der nächsten Reicheltbestellung sind die Sachen dabei.
:danke:
Beitrag von Ralf »
Haben fertig.......... :mrgreen:
Anfangs war ich ja etwas skeptisch das der Umsetzer die Empfangsleistung und Empfangsqualität negativ beeinflussen könnte, zumal ich auch nicht das optimale Material für die Übertrager zur Hand hatte.
Bei dem ersten Testlauf gestern war ich jedoch positiv überrascht wie problemlos und gut der Umsetzer funktionierte und das sogar mit dem Dipol im Radiogehäuse. Für mich als UKW-Hörer ist solch ein Gerätchen auf jeden Fall eine Aufwertung des Röhrenradios, zumal keinerlei Umbauarbeiten am Radio selber vorgenommen werden müssen.
Danke auch von mir für die Bauanleitung! :D :danke:
Gruß Ralf
