in Anbetracht meines riesigen Arbeitszimmers, bekomme ich Platzprobleme und jedes Stück was an seinen endgültigen Platz kann, würde schon mal helfen. Das Chassis ist fertig saniert und spielt fehlerfrei, aber mit dem Gehäuse komme ich nicht weiter. Sieht aus wie Bakelit, scheint aber eher was anderes zu sein. Ausgehend von Bakelit habe ich die Innenseite mit Autopolitur behandelt und das sieht richtig gut aus. Außen bringt das gar nichts, im Gegenteil es wird schlimmer!
Fakt:
1. Gehäuse rund herum scheckig, Politur verschlimmert dieses nur (Lappen wird braun, sprich Farbe löst sich ab)
2. Gehäuseseite links hat die Beulenpest, sprich lauter kleine Beulen nach außen
3. Ich habe auf der linken Seite unten eine kleine lose Stelle gefunden und diese vorsichtig entfernt
3.1. Darunter kommt es Hellbraun zum Vorschein (fast wie Faserplatte)
Meine Vermutung, es ist "Pressholz" lackiert und die linke Seite war wohl massiv Feuchtigkeit ausgesetzt. Insofern sollte ich das Gehäuse wohl neu lackieren, womit ich kein Problem habe (vorher Sanierung der linken Seite)!? Aber, Innen definitiv einfarbig, erscheint es außen "Marmoriert". Liegt das nur an dem schlechten Zustand, oder war das so?
Wenn Marmoriert, muss ich alle Register ziehen und auch die Airbrush zum Einsatz bringen und dann muss ich es erstmal verschieben. Die Zierstreifen links und rechts sind quasi nicht mehr vorhanden. Waren die in Gold ober Silber?
Sorry für den langen Text und die vielen Fragen!
Gehäuse Telefunken Dacapo
volvofan58
Re: Gehäuse Telefunken Dacapo
Ich habe jetzt mal eine Weile gesucht, um heraus zu finden, welches Modell Du meinst.
Ich vermute mal, daß Dein Gehäuse aus Bakelit und nicht Holz ist.
Bakelit kann durch falsche Lagerung und minderer Qualität auseinandergehen. Das äußert sich sich dann durch aufquellen der einzelnen "Lagen". Solche Effekte beschreibst Du für mich zumindest. Dies geht auch durch starke Hitzeeinwirkung. Dies sollte aber erkennbar sein. Sollte eines dieser Fälle bei Dir zutreffen - sollte nicht zu reparieren sein.
Entweder so lassen und noch aufhübschen, oder Schlachtgerät besorgen.
Zumindest ist dies meine Meinung aus den Infos.
