Skalenseilzug (FM) beim Nordmende Fidelio 55 einfädeln
Leviathan23
Beitrag von Leviathan23 »
Erst einmal ein nettes "MoinMoin" an das ganze Forum. :hello:
Ich konnte neulich sehr günstig ein gut erhaltenes Nordmende Fidelio 55 erwerben.
Leider hat sich der Vorbesitzer beim Testen, kurz bevor ich das Radio abgeholt habe, mit den verharzten Lagern des Variometers angelegt, wodurch das Skalenseil für den FM-Betrieb gerissen ist.
Das Variometer konnte ich (leider zu spät) mit ein wenig Öl wieder leichtgängig machen.
Ansonsten scheint es keine Probleme zu geben, da alle anderen Seilzüge funktionieren und es kein Brummen vom Netzelko gibt.
Ich habe zwar Ahnung von Technik und eine ruhige Hand, aber nach vielen Stunden der Verzweiflung bin ich kurz davor aufzugeben das Seil wieder einzufädeln.
Das Problem ist einfach, dass es sehr viele Umlenkungen gibt und bei der großen Rolle die anderen Seilzüge des AM-Betriebs und der Richtantenne im Weg sind.
Wo das Seil lang muss ich mir absolut klar, nur die Umsetzung schaffe ich einfach nicht.
Kann mir hier jemand gute Tipps geben oder vielleicht sogar beim Einfädeln helfen? (im Raum Wilhelmshaven/Oldenburg) ?
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe.
Tobias
nordmender
Re: Skalenseilzug (FM) beim Nordmende Fidelio 55 einfädeln
Beitrag von nordmender »
Hallo Tobias,
es gibt im Nordmende Fidelio 55 kein Variometer.
Das Gerät besitzt nur kapazitive Abstimmungen,also Drehkondensatoren.
Meinst Du evtl. die Ferritantenne,die schwenkbar ist durch drehen des Bedienknopfes?
Wir brauchen mehr Informationen,am besten mal ein Foto der betreffenden Stelle im Gerät.
Claus
Leviathan23
Moin Claus,
sorry, ich meinte den Drehkondensator.
An dem sitz ja die große Rolle, auf der sowohl das Metallseil, als auch das Kunststoffseil aufgerollt wird.
Ich bekomme es einfach nicht hin, beide Seile sauber aufzuspulen, um dann die Feder an dem Zeiger einzuhacken.
Gerade das Metallseil (Draht) rutscht immer wieder von der Rolle.
Ich bin langsam schon am überlegen, ob ich den Seilzug der Peilantenne löse, damit ich da besser rankomme.
Das Problem ist einfach, dass an der Rolle kaum Platz zum Arbeiten ist, da dort Seilzüge und Kabel verlaufen.
In welcher Reihenfolge sollte man denn am besten bei dem Seilzug vorgehen?
Tobias
nordmender
Hallo Tobias,
wie Du schreibst,hast Du ja den Seillaufplan.
Das ist schon mal sehr gut.
Um das umzusetzen gibt es mehrere Möglichkeiten.
In jedem Fall mußt Du damit beginnen,daß es entweder Rechts- oder Links-Anschlag des großen Seilrades auf dem FM-Drehko gibt.
Nur so kannst Du unter Spannung beider Seile letztendlich die Zugfeder einhängen.
Ich laß dabei z.B. mindestens für eine kleine Umlenkrolle die Umschlingung aus.
Das bedeutet,nur über die Achse dieser kleinen braunen Rolle führen.
Wenn dann alles aufgelegt ist,richtig auf diese umgangene Rolle auflegen.
Dann ist die erforderliche Seilspannung für gute Friktion sicher.
Claus
Leviathan23
Moin Claus,
genau so habe ich es ja bis jetzt versucht, aber leider rutscht mir immer wieder das Seil von der Rolle (siehe Bild; noch vor der Reinigung)
Ich werde wohl wirklich den Seilzug der Peilantenne aushängen müssen, damit ich richtig an die große Rolle heran komme.
Mein Hauptproblem ist, dass ich nicht wiklich mit meinen Händen an die Rolle komme.
Und mit zwei Spitzzangen ist das mehr ein * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* :roll:
Tobias
Edit: Leider klappt das hochladen des Bildes nicht.
Gibt es eine Grenze für die Dateigräße, bzw, Auflösung hier im Forum?
Leviathan23
So, nun habe ich es nach mehreren Stunden endlich geschaft.
Der Trick war die störenden Kabel einfach kurz abzulöten, wodurch dann genug Platz zum Arbeiten da war.
Als Ersatz für das gerissene Perlonseil habe ich eine Maurerschnur (Kunststoffseele mit Geflecht drumm herum) genommen, welche wirklich gute Dienste leistet.
Mal sehen, ob die auf Dauer hält.
Die Bespannung sieht noch gut aus und die Skalenscheibe, sowie die Schalter habe ich mit warmen Wasser und viel Zeit sehr sauber bekommen.
Jetzt würde ich nur noch gerne wissen, wie ich das Gehäuse behandeln soll.
Auch nach dem Abwischen mit warmen Wasser sieht man gerade an den Seiten noch eine matte Schmutzschicht.
Mit welchen Mitteln kann ich denn ohne Sorge an dem Klarlack (?) anwenden und wie sollte ich das Gehäuse dann weiter pflegen?
(was ist von einem Weißöl, wie z.B. Ballistol, für die Reinigung und Konservierung zu halten?)
Außerdem habe ich das Gefühl, dass der Hochtöner vorne Defekt ist. Gibt es da noch geeigneten Ersatz auf dem Markt (die Bezeichnung kann ich nachher noch hier posten)?
Außerdem würde ich gerne wissen, ob man das Radio unbesorgt mit dem Netzstecker am Strom lassen kann, wenn man mal länger weg ist oder dann eine schaltbare Steckdose besser ist.
Anders gesagt: Trennt sich das Radio nach dem Ausschalten sicher vom Netz?
Tobias
