Oszilloskopröhre
Spezielles zu Röhren
Moritz_Krell
Oszilloskopröhre
Beitrag von Moritz_Krell »
ich habe eine Osziröhre. Auf einem der meteallhalterungen steht : 5F-89-7-62. Kenn jaemand die Röhre bzw. was ist diw wert?
Grüße Moritz
Ohne Schrott im Haus kommt der Erfinder nicht aus
(Dietrich Drahtlos)
Re: Oszilloskopröhre
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Moritz,
kannst Du weitere Angaben machen?
rund / rechteckig?
Bildschirmdurchmesser / Diagonale?
Länge der Röhre?
Innenraster vorhanden?
ist bekannt, aus welchem Gerät die stammt, oder gibt es zumindest eine Idee?
kannst Du ein Foto einstellen?
Wenn die Röhre noch in einer Metallabschirmung steckt, dann ist die eigentliche Röhrenbezeichnung vielleicht noch verdeckt, und um die jetzt zu sehende Nummer handelt es sich um eine Chargennummer / Herstellungsdatum
Achtung! Röhren sind luftleer, und können implodieren. Bei Bildröhren ist die Gefahr größer, weil das Volumen größer ist, und die Form nicht ideal ist, um dem äußeren Luftdruck standzuhalten.
Wenn das passiert, fliegen Glassplitter durch die Gegend!!
VG Henning
Das würde vielleicht weiterhelfen festzustellen, ob es sich um einen "Diamanten" oder nur um
Moritz_Krell
also:
Sie ist sehr groß: ca. 30 cm
Runder Schirm ohne aufgedrucktes Raster.
Schräge teil ist schwarz/grün gestreift.
Ich habe keine Idee aus welchen Gerät sie stammt.
Heitzung ist 6,3 Volt.
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
Moritz_Krell
genauere daten:
Länge: 30 cm
Durchmesser: 13 cm
Grüße Moritz
(Dietrich Drahtlos)
Munzel
Beitrag von Munzel »
da gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten.
B13S2
B13S4
B13S5
B13S21
Munzel
Hallo, An alle,
hier helfen nur Fotos weiter.
Gesamtansicht, Ansicht des Sockels, Ansicht aller Beschriftungen
meint Henning
Moritz_Krell
wie kann ich die Bilder direkt im Beitrag zeigen?
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
Moritz_Krell
(Dietrich Drahtlos)
Moritz_Krell
(Dietrich Drahtlos)
Moritz_Krell
also wenn sich nicht bald jemand meldet bin ich beleidigt. :(
Mein Motto: Gott gib mir gedult, aber zack zack
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
edi
Beitrag von edi »
Könnte B13S2 sein.
Hier zu sehen.
Edi
Moritz_Krell
Leider Nein...
der Schrage teil ist grün und der Suckel ist nach ausen gewölbt.
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
edi
Beitrag von edi »
Bitte doch mal etwas Mühe geben beim Schreiben...
Sieht nach einer aufgeklebten Folie mit grünen Streifen aus- das muß nicht vom Hersteller sein- wird manchmal gemacht, damit die richtig in den Abschirmrohren- und Kegeln sitzt.
Was da am Sockel nach außen gewölbt sein soll- ist mir nicht klar.
Aber natürlich kann es auch eine andere Röhre sein.
Die Anzahl der Stifte läßt auf die Oszillographen- übliche statische Ablenkung schließen, das sind 4 Anschlüsse. Könnte man schon was mit anfangen- allerdings bauen Amateure kaum mit so großen Oszi- Röhren, die brauchen schon recht hohe Ablenkspannungen, und der Aufwand dafür ist doch recht hoch, so ware es eher eine Ersatzröhre für Geräte, die diese Röhre haben.
Wenn sie ok ist- was man ja nicht weiß.
Edi
Moritz_Krell
das mit der Folie glaube ich nicht, da es so aussieht, als ob das im/unter dem Glas ist.
Das Schwarze ist ein Lack. Ich weis dass die Heizung geht, und dass der Vorbesitzer damit Experimente machte, allerdings weis dieser auch nicht den typ der Röhre.
Wer interesse hat, der Kann sie Kaufen.
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
Nachdem ich einige Zeit Offline war ( Urlaub )....
- Die sichtbare Spirale ist eine innen am Glas aufgebrachte Widerstandswendel.
- Die Röhre hat zwei am Glaskolben angebrachte Hochspannungsanschlüsse, was man nur dann mcht, wenn die zugeführten Spannungen für A1 und A2 ( Anodenspannung und Nachbeschleunigungsspannung ) so hoch sind, dass die für den Sockel / Fassung zulässigen Werte überschritten werden.
- Die Röhre hat keinen der üblichen / mir bekannten Sockel, sondern einen, bei dem es entgegen dem Üblichen auslassen eines Pin's in diesem Fall auch noch eine Winkelungleiche Verteilung gibt.
... ich forsche weiter
.... gedult habe ich nicht, nur Geduld...
VG Henning
