Problem bei Nordmende Elektra 58
*FRANK*
Beitrag von *FRANK* »
Hallo zusammen....
Ich habe ein altes Nordmende Elektra 58 mit folgendem Problemchen....
Wenn ich es an die Steckdose anschließe und einen Empfangsbereich wähle tut sich gar nix im Lautsprecher. (Beleuchtung, magisches Auge usw. funktionieren)
Schalte ich zwichen Sprache, Orchester und Solo um, höhre ich ein leises Knirschen im LSP.
Der Knopf für Sprache geht aber von selbst immer wieder raus und wenn ich damit `spiele` gibt es ein kurzes Rauschen frei, glaube ich zumindest.
Also meine Frage:
Kann es wirklich alleine an diesem Schalter liegen???
(Ach ja, habe 2 Jahre RF-Techniker gelernt, also ein wenig Ahnung ist davon noch vorhanden und das passende Werkzeug auch)
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Re: Problem bei Nordmende Elektra 58
Beitrag von Rocco11 »
Nicht sehr wahrscheinlich. Überprüfe zunächst einmal den NF-Teil. Kannst Du in Stellung TA ein Signal (Musik, oder so) einspeisen und hörbar machen?
Funktioniert das magische Auge derart, daß sich (mit Antenne) beim Abstimmen der Fächer, Balken oder was auch immer, verändert (bewegt)?
Möglicherweise ist es "nur" ein Tastaturproblem. Könnte sein, daß aus dem ZF/Demodulatorteil nichts an das NF-Teil weitergegeben wird.
Rocco11
