canadian tube test set TV-7C/U, military
Ich habe aus dem Nachlass eines Funkamateurs ein kanadisches Röhrenprüfgerät aufgekauft und will hier die Bilder zeigen:
Nun gibt es aber ein paar handycaps, weshalb ich es nicht behalten will. Da wäre zum einen die Betriebsspannung von 115V / 60Hz. Damit käme ich noch klar. Aber ich vermisse Rimlock- Hexoden- und Außenkontaktfassung. Ausserdem habe ich noch keine Einstelldaten für europäische Röhren gefunden. Damit war es für mich ein Fehlkauf. Ich hab keine großartigen Erfahrungen mit RPG's, und vielleicht können die Spezialisten ihre Gedanken dazu äussern.
Paulchen hat mich darauf aufmerksam gemacht das es bei Jogi einen Restaurationsbericht über dieses Modell gibt. Der Bericht geht sehr in die Details und ist echt lesenswert! Danke Paulchen!
Zuletzt geändert von saarfranzose am Di Okt 02, 2012 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
Tobias
Re: canadian tube test set TV-7C/U, military
auch auf Jogis Röhrenbude wurde ein Adapter für das TV-7 vorgestellt:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... terung.htm
auch mit den Prüfdaten für Rimlock-Röhren.
Auch gibt es auf selbiger Seite eine pdf-Datei mit den Prüfdaten für europäische Röhren.
Ich habe ein Hickok 600A (zivile Version des TV-7) und habe mir dafür eine Test Set-Up Mappe auf
http://www.radiolaguy.com/ gekauft.
Ich bin zwar kein Spezialist aber ich hoffe ich konnte trotzdem weiterhelfen.
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
Hallo Jupp!
Dann meine Gedanken dazu.
Fehlende Fassungen kann man über eine selbstgebaute Fassungsbox selbst ins Spiel bringen. Siehe dazu auch die mitgelieferte Box im Deckel.
Gedanken sollte man sich zu den 115V und vor allem den 60Hz machen. Das sollte aber mit einem Step/Down Trafo trotzdem gut klappen.
Fehlende Einstelldaten ist ein Thema.
Aber ich denke mal, je mehr man sich mit dem Gerät vertraut macht, umso besser versteht man auch die möglichen Einstellungen. Und da kann man sich an die Daten heran arbeiten. Ich hatte dies bei meinen alten Euratele vor Jahren auch so gemacht. Das ist alles kein Hexenwerk.
Ungeachtet dieser Dinge - das TV 7 gilt nicht umsonst als eines der besten RPG´s.
Der Zustand Deines Gerätes ist bemerkenswert!
Hallo, Zusammen,
das mit den 50Hz ist kein Problem. Auf dem Trafo steht drauf 50-1000cps, das bedeutet [c]ycles [p]er [S]econd. Das heisst in meinen Augen, dass der Trafo für alle Frequenzen von 50 - 1000 Hz geeignet ist, nur die Spannung muß stimmen. Das sollte mittels Vorschalttrafo machbar sein ( ich habe so etwas noch rumstehen, allerdings ist der selbst mit 16A trägen Sicherungsautomaten nicht zum Leben zu erwecken. da müssen Schmelzeinsätze her. Den hatten wir früher für medizinische Geräte, die aus USA importiert wurden, und aus Garantiegründen unverändert betrieben werden mussten ( obwohl sich alle 4 verschiedenen darin enthaltenen Netzteile auf 230 Volt hätten umstellen lassen !! ) Diese Geräte hatten 2,5KVA Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb....
VG Henning
VG Henning
Trafo ist nicht das Problem. Ich hab mehrere Vorschaltgeräte weil ich viele 110V Radios aus Frankreich in der Sammlung habe.
Ich danke für eure Beiträge, das macht mir Mut es vielleicht doch mal zu probieren.
Die links von Tobias schaue ich mir mal an.
frank8
Hallo Jupp !
Vielleicht hilft Dir das etwas weiter. Ich muss mal meine externen Festplatten durchsuchen.
Evtl. find ich noch mehr.
Grüsse
Franz
Grüsse
Franz
Grundig4085
Hallo Franz,
perfekt !! Jetzt habe ich endlich eine Liste für mein Hickok.
Ich kann das Gerät nur empfehlen, ist nach ein bischen Einarbeitungszeit
gut zu bedienen.
Gruß Stefan
gut zu bedienen.
Gruß Stefan
das RPG vom Jupp habe ich ja seit längerem in meinem Besitz. Und durch die Einstelldaten für Europäischen Röhren kann ich auch wunderbar damit Röhren prüfen. Doch eine kleine Frage habe ich da noch, was zeigt das Anzeigeinstrument da genau an mit seiner Skaleneinteilung? Und was hat es mit den Buchsen "Noise" auf sich?
Hans du hast doch einige TV-7 in deinem Besitz, kannst du mir weiter helfen?
Hier habe ich schon einiges gefunden: http://pacifictv.ca/wanted.htm#starkequip
LG Gery
LG Gery
Hi Gery,Gery hat geschrieben:Hallo,
(...) Und was hat es mit den Buchsen "Noise" auf sich?
LG Gery
dort kann ein hochohmiger Kopfhörer für die "Krachelprobe" (Klopfempfindlichkeit) angeschlossen werden. Wenn es beim vorsichtigen Beklopfen der Röhre mit einem so genannten "Röhrenhammer" (ein leichter Gummihammer) im Hörer kracht, hat die Röhre intern durch z.B. lose Teile ein Problem.
Am Funke W19 gibt's diesen Anschluss oben links ebenfalls.
Herbert
Hallo Herbert, danke für Deine Informationen (Antwort) für die "Noise" Frage. Brauche ich dazu so einen Kopfhörer wie damals bei den Detektorempfängern? Wie hoch muss der Widerstand betragen?
Hi Gery,Gery hat geschrieben:Hallo Herbert, danke für Deine Informationen (Antwort) für die "Noise" Frage. Brauche ich dazu so einen Kopfhörer wie damals bei den Detektorempfängern? Wie hoch muss der Widerstand betragen?
ein KH mit 2000 Ohm aus Detektorzeiten sollte in jedem Falle funktionieren. Die Dinger findet man desöfteren noch auf Flohmärkten und so. Oder man bedient sich eines Übertragers, der die Impedanz an einen herkömmlichen, niederohmigen KH anpasst.
Schöne Grüße,
Herby
