mal aus reinem interesse:
Kann man an einen alten Kopfhörer mit 2000 Ohm rund 90 Volt Spannung und ca. 1 mA legen oder schmoren dann die Windungen durch?
Wo bekommt man eigentlich solche Kopfhöre her?
Grüße Moritz Krell
Kopfhörer
GeorgK
Re: Kopfhörer
Hallo Moritz,
kukst Du hier:
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid= ... Categories
Die Sache mit Spannungen auf das Ohr erinnert mich an so manche Schaltung, wobei die Anodenspannung "Unfein" auf die Ohren gelegt wird. Ich würde es nicht machen.
kukst Du hier:
radiobastler
Re: Kopfhörer
Bei Audion-Schaltungen läuft die Anodenspannung ja über den Kopfhörer, aber da muss man nicht unbedingt 90V nehmen. Ein Audion, das ich mit einer KDD1 gebaut habe, läuft mit 45V hervorragend. Ein Audion mit 2SH27L läuft schon mit 24-30V sehr gut.
Das wollte ich mal anmerken, falls es um ein Selbstbauprojekt geht.
1mA dürfte eigentlich kein Problem sein, auch 90V nicht. Man sollte aber vorher ins innere des Kopfhörers schauen, ob kein Draht die Membran von innen berührt und das Anschlußkabel sollte auch OK sein. Sonst könnte es unangenehm werden, 90V können schon ein bisschen weh tun.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
GeorgK
Re: Kopfhörer
Richtig Stephan, bis 45-50 Volt ist die Schmerzgrenze. Hier geht es bis 60 Volt und weniger
http://www.b-kainka.de/roehren.htm
Re: Kopfhörer
ich hab das schon so verstanden wie es auch logisch ist das die 90V nicht an den beiden Polen des KH anstehen sondern beide Pole auf dem 90V Gleichspannungspotential liegen. Mit einem 1:1 Übertrager wäre man auf der sicheren Seite.
