Getter
Moritz_Krell
Getter
ch habe zwei Fragen zum Getter in Röhren:
1. Manchmal kann es sein, das eine Röhre Luft zieht, ohne das das Getter "weiß" wird. Wie kommt dieser Effekt zustande?
2. Das Getter besteht meistens aus Barium welches heftig mit Wasser und Sauerstoff reagiert. Kann man also, aus einer Kaputten Röhre das Getter nehmen und es dann in Wasser werfen und mann bekommt ein Feuerwerk?
Grüße Moritz Krell
Grüße Moritz Krell
Ohne Schrott im Haus kommt der Erfinder nicht aus
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
edi
Re: Getter
Weder braucht man Angst vor dem Getter zu haben...2. Das Getter besteht meistens aus Barium welches heftig mit Wasser und Sauerstoff reagiert. Kann man also, aus einer Kaputten Röhre das Getter nehmen und es dann in Wasser werfen und mann bekommt ein Feuerwerk?
...noch kann man damit Unfug anstellen.
1. Ist es eine Barium- Aluminium- Legierung, kein reines Ba.
2. Das Getter ist nur einmal chemisch aktiv- beim induktiven Verdampfen innerhalb der ausgepumpten Röhre verdampft nur da Ba, und schlägt sich am Glaskolben nieder, dabei bindet es Gasreste, die sich in der Röhre befinden, sowie aus dem miterhitzten Metallteilen austreten.
Dabei bilden sich Bariumverbindungen: Bariumoxyd, -Nitrit- Hydrid.
Die Innenseite hat genug Gase gebunden, daß die Oxyd- oder sonstwas- Schicht so dick ist, daß nach "Lüften der Röhre" diese Kruste nicht durchdringt-> eine wenige Möleküle dünne Schicht Getter bleibt direkt am Glas (scheinbar) metallisch.
Ich sah schon gaaanz alte Lampen, die hatten soviel Getter drin, daß es sich ablöste, und wie Silberpapier drinnen herumhing.
Edi
Moritz_Krell
Re: Getter
danke erstmal für die Infos. Mir ist noch etwas eingefallen:
Bei Alten Röhren ist doch das Getter ein schwarzer Schleier. Verändert sich das auch wenn die Röhre Luft zieht?
Grüße Moritz Krell
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
edi
Re: Getter
Auf so'ne Fragen muß man kommen- selbst mit Anstrengung fällt mir sowas nie ein...Bei Alten Röhren ist doch das Getter ein schwarzer Schleier. Verändert sich das auch wenn die Röhre Luft zieht?
Eigentlich unter 1. in der Antwort davor schon enthalten.
Schicht dick genug, alt genug, weitgehend chemisch abgebunden, KANN es sein, muß nicht.
Sicher gab es in 100 Jahren Röhrengeschichte (werden ja noch hergestellt) auch verschiedene Materialien, auch für die Getterung.
Auch umgekehrt geht- gestern in einem Meßgerät gefunden, eine funktionierende Röhre, deren Getterspiegel extrem dünn und durchsichtig ist, wie eine "gelüftete" Röhre.
Das Aussehen des Getterspiegels gibt also nicht unbedingt Aufschluß über die Qualität der Röhre.
Moritz Krell- Kleine Übungsfrage- Thema Chemie: Das verdampfende Gettermaterial ist Barium, was denken Sie- woher kommt die Verbindung Bariumnitrit im Getterspiegel her ?
Edi
Moritz_Krell
Re: Getter
Na ja das war ne dumme Frage von mir...
aber was ist genau der schwarze Schleier bei den alten Röhren?
Aber auf deine Frage, das Gettermatterial kommt aus der kleinen Scheibe/Ring/Kügelchen das sehr nahe am Getterspiegel ist und beim Herstellen mit ner Hochfrequenzheizung zum Ausdampfen Gebracht wird.
Grüße Moritz
Grüße Moritz
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
edi
Re: Getter
Nein, das war nicht die Frage, sondern:
Ob der Schleier schwarz oder metallisch ist- es ist das verdampfte Gettermateriel, mehr oder weniger abgebunden, verbraucht, usw.
Edi
Edi
Wurmonkel
Re: Getter
Hallo zusammen.
Ich grab mal diesen alten Beitrag aus und häng eine Frage dran.
Bei meinem Grundig 2041W ist mir aufgefallen, das nach der Restauration und Wiederinbetriebnahme (mit den Funktionierenden Originalröhren) die Röhren jetzt nach ein paar Betriebsstunden zur hälfte durchsichtig werden.
An der Stelle, wo der Getter-steg ist, bleibt der silberne Belag da, auf der anderen Seite sind sie durchsichtig geworden. Vorher waren sie oben rundherum silbern. Ist das normal, oder geben sie bald den Geist auf???
Viele Grüße und einen schönen Abend noch
Wurmi
Wurmi
Funkschrotti
Re: Getter
Hallo Wurmi,
das verstehe ich jetzt nicht, alle Röhren ? Das ist für mich völlig unlogisch, kann mir höchstens vorstellen das bei der Endröhre das Getter schwindet wenn diese durch falschen Arbeitspunkt überlastet wird.
Bei den Anfangsstufenröhren beobachtet man doch in der Regel über Jahrzehnte kaum eine Veränderung.
Roland
Roland
Wurmonkel
Re: Getter
Ja deswegen hat mich das ja so gewundert?! Ja alle Röhren, ausser die Endröhre (EL41), die bleibt schwarz.
Aber sie funktionieren alle einwandfrei.
Hmmm
Hmmm
Re: Getter
Bei den EL41 ist mir das auch schon aufgefallen das die immer schwarz sind, selbst bei guter Emission. Die sehen manchmal aus als müsste der Schornsteinfeger mal die Röhre durch putzen.
amiga3000
Re: Getter
Das ist bei Rimlockröhren wohl allgemein so. Da passt das wort *dampfradio* wenigstens richtig,bei dem ruß in den röhren.Gery hat geschrieben:Bei den EL41 ist mir das auch schon aufgefallen das die immer schwarz sind, selbst bei guter Emission. Die sehen manchmal aus als müsste der Schornsteinfeger mal die Röhre durch putzen.
Mfg.
Mario
Mario
Re: Getter
er meint vielleicht die Glaskorrosion..
sieht man am schönsten bei einer abgerockten PL519
Wurmonkel
Re: Getter
Funktionieren tun die Röhren alle einwandfrei. Ging auch weniger um das Schwarz der Endröhre. Mich wunderte, das die anderen Röhren halbseitig durchsichtig werden, vorher jedoch rundherum Silbern waren.
amiga3000
Re: Getter
Nee,Glaskorosion sind braune *blumen*. Die schwarzen schmauchspuren sehen wie rußniederschlag im glaskolben aus.Martin hat geschrieben:er meint vielleicht die Glaskorrosion..
Mfg.
Mario
Mario
yehti
Re: Getter
Moin!
Ich vermute mal, die Originalröhren wurden recht lange nicht betrieben.
Vermutlich konnte jahrzehntelang Luft in das Innere der Röhre diffundieren.
Jetzt werden die Röhren wieder beheizt, das Getter funktioniert wie viele chemischen Vorgänge bei hohen Temperaturen besser und tut, wozu es gedacht ist.
Dabei wird es etwas abgebaut und darum dünner.
(Reine Vermutung)
Gruß Gerrit
(Reine Vermutung)
Gruß Gerrit
