Fassungen
Regeln für diesen Bereich
Moritz_Krell
Fassungen
Beitrag von Moritz_Krell »
HAllo,
mir gehen langsam die Röhrenfassungen aus. Hätte jemand die Güte mir ein paar Fassungen zu Verkaufen. Egal welche type.
Grüße Moritz Krell
Ohne Schrott im Haus kommt der Erfinder nicht aus
(Dietrich Drahtlos)
edi
Re: Fassungen
Beitrag von edi »
Egal ???
Eigentlich sollten es ja die passenden zu den Röhren sein, die man besitzt... :haeh:
Aber Fassungen sind nicht knapp- gibt einige Läden, die haben soviele, die müssen schon verkaufen.
Z. B. hier und hier.
Edi
Moritz_Krell
Re: Fassungen
HAllo,
danke für den 2. Tipp. Der laden macht nen guten eindruch
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
amiga3000
Re: Fassungen
Beitrag von amiga3000 »
Oder http://www.btb-elektronik.de/ ,die haben fast alle röhrenfassungen auf lager,nichtlagertypen zu erfragen.
Mfg.
Mario
GeorgK
Re: Fassungen
Beitrag von GeorgK »
....ich verliere manchmal die Fassung..... :lol:
Re: Fassungen
Einige Röhrenfassungen gibt es auch bei Pollin. Die Bilder dort kann man nur erkennen, wenn man sie herunterlädt und editiert (da waren die Katalogmacher wohl nicht gut drauf). Es gibt dort eine Novalfassung (für Röhren der 80er Serie), eine Miniaturfassung (für Röhren der 90er Serie) und eine 8-polige Fassung, die vermutlich für Oktalröhren (z.B. EM 34, EL 34, PL 36) passt.
Moritz_Krell
Re: Fassungen
ich habe eine ganzen Berg Röhren, so dass ich gar nicht weis welche Fassungen ich genau brauche. Also am besten wäre "Fassungen-Wundertüte". Vieleich hat jemand ne Kiste mit fassungen Rumstehen.
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
Moritz_Krell
Re: Fassungen
mal Präziser: Also am besten von jeder Sorte 2-3 Stück.
Ich will ein paa Versuche machen.
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
Re: Fassungen
Moritz_Krell hat geschrieben:...am besten von jeder Sorte 2-3 Stück...
Dann hast Du Dir aber etwas vorgenommen. Allein in deutschen Radios gibt es mehr als ein Dutzend verschiedene Röhrenfassungen. Nimmt man andere Geräte (Fernseher etc.) und ausländische Radios dazu, werden es sehr viel mehr. Nimmt man außerdem kommerziell genutzte Röhren dazu, wird das Sortiment unüberschaubar.
Re: Fassungen
schon wieder Doppelpost...
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am Fr Mär 11, 2011 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
Moritz_Krell
Re: Fassungen
Hier ist die Auflistung der Röhrensockel die Ich Brauche:
Europasockel
Topffassung 5/8 Polig
Stahlröhrenfassung
Oktal
Lokal
Rimlock
Pico 7
Noval
Magnoval
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
edi
Re: Fassungen
Beitrag von edi »
Ich würde vorschlagen, für Bastel- und Experimentiervorhaben die gängigsten Röhren zu verwenden: Außenkontakt, Stahl, Noval.
Da gibt es viele gute Bauanleitungen, teils mit Verdrahtungsplänen- ich bin z. B. gerade beim Retten solcher alten Anleitungen. +
Die Größe der Stahl- und Außenkontaktröhren macht Basteln leicht, Novalröhren sind am besten beschaffbar.
Ist ja nicht raus, ob die Röhren in der Sammlung noch gut sind- wenn man eine interessante Schaltung hat, findet man meist auch noch eine gute oder neue Röhre.
Mit selteneren Röhren, wie Rimlock, basteln lohnt sich meist nicht, die nimmt man für Ersatzbestückungen. Oktal- vielleicht, weil es da vielleicht noch jede Menge russische und amerikanische Typen gibt, die verwendeten hauptsächlich Oktal.
Evtl. kann man Röhren, wie alte Postlampen, noch einer Verwendung zuführen, wenn man eine geeignete Schaltung gefunden hat, Geräte für diese Röhren sind ja kaum zu finden, es gibt aber einige ausgezeichnete Röhren, und diese sogar in Langlebensdauerausführung, unter den Postfunzeln.
Edi
Moritz_Krell
Re: Fassungen
Ich brauche Europasockel, Noval Magnoval, Topffassung, Oktal un Stahlröhren am dringensten.
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
alex91
Re: Fassungen
Beitrag von alex91 »
Moritz_Krell hat geschrieben:Hallo,
Grüße Moritz Krell
Von Topffassungen habe ich 4 Stück in meinem Fundus.
Bei Interesse --> PN an mich
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
Martin_nbg
Re: Fassungen
Beitrag von Martin_nbg »
Topffassung 8 Polig > 6 stück
Stahlröhrenfassung > 8 stück
kann später mal ein bild machen
