Kann man einen Lautsprecher reparieren?
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
ich habe ja schon einen Suchantrag gesendet (Saba Lindau G) und warte erstmal ab. Der Vorbesitzer war leider nur halbwegs des Lesens mächtig, insofern wurde die 0,05 Ampere Sicherung gegen eine 0,5 Ampere Sicherung getauscht.
Der Auskoppelkondensator der Endstufe (C 409) hatte einen mittelschweren Schluss. Der Trafo und die Endstufentransistoren haben es überstanden, der Lautsprecher nicht.
Kann man ggf. und wenn ja wie so ein Teil reparieren? Das Gerät spielt jetzt mit einem externen Lautsprecher einwandfrei. Das Thema interessiert mich auch für ggf. andere anfallende Probleme dieser Art.
Fragende Grüße
volvofan58
Re: Kann man einen Lautsprecher reparieren?
@PL504,
eigentlich nicht die Antwort die ich mir erhofft habe, aber die Antwort die ich erwartet habe.
Ich habe soeben auch mal auf der Membrane alles ganz vorsichtig freigekratzt, in der Hoffnung hier liegt das Problem.
Nö, nicht wirklich und insofern ein Fall für die Tonne.
Leicht frustrierte Grüße
Es gibt Firmen, die Lautsprecher reparieren. Diese können eine Schwingspule, Membrane oder Sicke austauschen und danach die Schwingspule im Luftspalt wieder richtig zentrieren. Selbst bekommt man den Austausch einer Schwingspule kaum hin.
Das lohnt sich aber nur bei entsprechend hochwertigen Lautsprechern. Bei dem aus dem Saba-Radio nicht, der Reparaturpreis würde den Wert des Radios um ein Vielfaches übersteigen.
volvofan58
ich danke Euch. Der Jupp hat da noch etwas passendes und bringt den zum Treffen mit.
Da das Teil eh defekt ist werde ich den mal zerlegen um die Problematik zu erkennen. Eigentlich unnötige Arbeit, aber es interessiert mich halt und ich lerne gerne dazu.
