Gehäuse Nordmende Elektra
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Experten,
ich habe im Übereifer aus einem kleinen Problem sprich Lackloch eine großes Problem gemacht (siehe Bild) :( . Ich habe an dieser Stelle den Lack runtergeschliffen und wollte nun mit Beize nachfärben. Leider nimmte der Rand (ich denke das hier der Lack nur angeschliffen ist) keine Farbe an. Bin ratlos - habt ihr eine Idee??? Oder muss der gesamte Lack runter???
Axel
Zuletzt geändert von LexaZ am So Mär 20, 2011 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
LexaZ
Re: Gehäuse Nordmende Elektra
Beitrag von LexaZ »
ich sehe mein Bild nicht? - Hat sich erledigt, geht jetzt, die Datei war zu groß!!!!!!
Gruß Axel
Zuletzt geändert von LexaZ am So Mär 20, 2011 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
wo hast du das Bild? Es muss auf einem webspace bzw. einem Bildhoster sein und dann zum Beitrag verlinkt werden.
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Axel,
Du kannst in dem Abschnitt unter dem Textfenster eine JPG-Datei hochladen (Durchsuchen / Datei hinzufügen). Dann wird sie im Posting angezeigt, ohne daß Du ein [img]-Tag einfügen mußt.
Oder Du benutzt einen Dienst, z. B. http://666kb.com/. Nach dem Upload des Bildes zeigt er Dir die Bild-URL an, und die fügst Du in Deine Mail ein.
Jupp war schneller :)
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo, besten Dank euch beiden. Ich habe meinen Fehler erkannt, das Bild war zu groß!!!
Jetzt ist es da.
Gruß Axel
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Hallo Axel,
ist natürlich eine Herausforderung, aber nicht für den "ungeübten" .Du müsstest etwas Beize mit Schnellschliffgrundierung mischen und zwar so, dass die Farbe genau Past. Damit die Stelle solange mit einem Flachpinsel auftragen (zwischendurch immer trocknen lassen sonst verschmiert es) bis der Schaden in gleicher Höhe mit dem Lack ist. Danach kann Überpoliert werden
Zum Lack hat Schumi evtl. eine Idee..... :idea:
Erfahrungsgemäss ist es besser das Gehäuse neu zu bearbeiten.
Siehe hier:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... it=Elektra
Schumi
Beitrag von Schumi »
Die hellen Ränder sind angeschliffener Lack, unter dem die ehemalige Farbgebung wahrscheinlich noch nicht angegriffen ist.Ich habe solche (eher kleinere) Löcher bisher mehrfach mit Hartöl gefüllt (eintropfen lassen), solange bis das Niveau der umgebenden Lackschicht erreicht bzw. überschritten ist. Danach kann man das gut durchgetrocknete Hartöl mit feinstem Nass-Schleifpapier auf die passende Höhe abschleifen und polieren.
Schumi
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Schumi,
war auch mein Plan (mit Hartwachs) nur das Schleifergebnis ist sch....!!!
Gruß Axel
Hallo Georg,
besten Dank für die Flut von super Lösungen, die gefallen mir alle. Das Problem was ich habe, das Gehäuse ist eigentlich super in Schuss, außer mein blöder Restaurationsversuch. Ich probier das mal mir der "Schnellschliffgrundierung". Was ist das eigentlich???? Zustand siehe Bild.
Gruß Axel
Schumi
Hallo Axel,
mit Hartwachs erreichst Du wahrscheinlich keine ordentliche Füllung des Kraters, d.h. eine Delle bleibt sichtbar. Aber ein Versuch schadet nicht.
Schnellschleifgrundierung - z.B. diese hier ? http://www.clou-shop.eu/g1-schnellschle ... erung.html
Mit einer solchen Grundierung werden Poren besser gefüllt als mit Decklack, sie dient außerdem als Haftvermittler zwischen Untergrund und Decklack. Die Grundierung wird nach dem Trocknen angeschliffen und darauf die neue Lackschicht aufgebaut.
Eigentlich kannst Du sofort zum Decklack greifen und die Grundierung weglassen. Es gibt m.E. mehrere Mittel, um kleine Krater zu füllen und auszubessern, falls Du keine Großgebinde kaufen möchtest: Farbloser Holzlack (Klarlack) steht eventuell bei einem Bekannten oder Nachbar im Bastelregal, klarer Nagellack, Hartöl - wobei Produkte aus der Holzbearbeitung erste Wahl sind. Ein Klarlack-Stift aus dem Kfz-Handel funktioniert auch.
Schumi
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Schumi,
der Krater (Höhe) ist nicht das Problem die eigentliche Einfärbung ist es, da Wasserbeize nicht geholfen hat. Aber ich hörte, dass es Spiritusbeize gibt, vielleicht hält diese ja.
Gruß Axel
GeorgK
LexaZ hat geschrieben:Hallo Schumi,
Gruß Axel
Wasserbeize hält auf Lack nicht...Axel - Spiritusbeize auch nicht,(Beize egal welche).Es gibt noch die Retouschier Methode. (Holzmaserung farblich anpassen) Das wird für dich uninteressant da Du das Material nicht hast. Es ist ein besonderer Farbkasten, der mit Lösungsmittel angerührt wird, und sofort auf der Stelle haften bleibt. Die Farbe kann sehr genau gemischt werden.Danach Klarlack drüber und weiter wie Schumi schreibt.
Was tun?
Du müsstest dieses haben, und und .......
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=33&t=5638
Lese Dich mal hier rein, evl, hilft es weiter.
http://www.restaurieren-forum.de/index. ... hread=1076
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Georg,
besten Dank für die Tipps. Da hab ich ja was zu lesen!!!
Gruß Axel
