Ich hatte dieses edle Teil seit Jahren unangetastet im Regal stehen und hab die vermeintliche Großbaustelle immer vor mir her geschoben. Angeregt durch diesen thread von Ralf (dl9kcg)
Dem Teufel von der Schippe gerissen
habe ich das Radio endlich mal in Betrieb genommen. Im Gegensatz zu dem mehrsprachigen Modell von Ralf hat meines eine rein französische Skalenbeschriftung. Da würde man eigentlich als Bezeichnung B7F63A erwarten, es ist aber genau wie bei Ralf ein B7X63A.
Ansicht vorne
Ansicht hinten.
uns siehe da .. es war gar nicht viel Aufwand.
- Netzelkos formieren
- Endröhren prüfen (hatte ich vorher schon erledigt, weil ich für Ralf noch eine UL84 rausgesucht habe und eh die Prüfkarte aufgelegt hatte)
- Einschalten über Vorschlaltlampe, dabei Kontrolle ob sich hinter den Ausgangselkos Gleichsspannung bildet, das wäre tödlich für die LS
ein paar Krachgeräusche waren zu hören. Die 100W Vorschaltlampe erwies sich als viel zu schwach für den 14-Röhrer. Es blieben kaum mehr 150V übrig. Ansonsten war die Stromaufnahme unauffällig. Entstörkondensatoren am Netztrafo gibt es nicht, also ging es jetzt mit Volldampf weiter.
eine Behandlung der Röhrenkontakte war vonnöten und schnell erledigt. Daraufhin funktionierte schon UKW. Nach Erneuerung der defekten ECH81 setzte auch AM ein. Die motorische Senderspeicherung funktionierte ebenfalls. Ich lies das Radio eine zeitlang laufen, Klang und Lautstärke verbesserten sich zusehends. Vermutlich mussten sich die kleinen Elkos noch regenerieren. Der sound ist jetzt kräftig und sauber. Nicht so viel Bass wie mancher Grundig oder Saba, aber mehr als ausreichend.
Endstufe und Netzteil
Motor und Senderspeicher
Was jetzt noch zu tun ist: Skalenlämpchen tauschen (es ist eine Stecksofitte, muss ich bestellen), bipolare Ausgangelkos bestelle ich ebenfalls und tausche sie vorsorglich. Eine schöne EM80 werde ich noch raussuchen.
Eine Teeri-Kur werde ich keine durchführen. Alle Spannungen bewegen sich im Sollbereich, die Funktion ist perfekt.
Interessant die Lichtverteilung des einzigen Skalenbirnchens. Das Licht wird über metallene Reflektoren über die gesamte Skalenscheibe verteilt.
weitere Bilder in meiner Galerie
Philips B7X63A
Philips B7X63A
Re: Philips B7X63A
Einfach Hammer das Teil, kann man darauf auch Klavier spielen?
- Wohnort: mit dem Herzen in Lüttich, mit dem A.... in Köln
Re: Philips B7X63A
Wenn Du Sender mit den passenden Noten auf die Stationstasten legst...Gery hat geschrieben:Einfach Hammer das Teil, kann man darauf auch Klavier spielen?
Das hier sollte sich darauf recht flüssig spielen lassen.
Re: Philips B7X63A
zum dem Titel würde ich sogar tanzen
