Wie würdet ihr bei so einem Schaden vorgehen?
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
die Ecke ist zwar, so wie die Truhe hinterher steht, nicht sichtbar, aber ich habe trotzdem ein Problem damit und hätte den Schaden schon gerne kaschiert. Für Hartwachs ist es mir schon etwas grenzwertig, von der Größe her. Mit der Oberfräse planfräsen und ein Stück Holz einsetzen, wenn ja, was?
Fragende Grüße
GeorgK
Re: Wie würdet ihr bei so einem Schaden vorgehen?
Beitrag von GeorgK »
Hallo Peter,
das ist eine schöne Intarsien Arbeit. Ich würde es so machen:
Mit Presolith und Härter gemischt die Ecke (nur das Schwarze Teil )ausfüllen, trocknen lassen, Schleifen. Schwarze Farbe drüber, da dürfte nichts mehr zu sehen sein.
Die Rundung darüber ( Das schöne Bernsteinfarbige Holz) ebenso mit Prestolith u.Härter aber so, dass später ein Streifchen Furnier auf (angesetzt) werden kann. (Höhengleich)
Wenn es etwas mehr Prestolith wird, ist nicht Tragisch. Ich nehme Papier Nagelfeilen (etwas 120 körnung) und Schleife es passend.
Ein Streifen Furnier an die Rundung ansetzen, aber schräg, ca. 45 Grad angeschnitten ansetzen (auf der schmalen Seite). Ebenso mit Skalpell, oder scharfem Stemmeisen(Messer) das passende gegenstück im Holz (Schrank) herstellen und festkleben.
Wenn Du bei 45 Grad Schräge bleibst, passt die Sache sehr genau.Patex mit Härter oder gleichwertigen Kleber nehmen. Holzleim hält nicht auf Prestolith.
Überschleifen, Nass mit 300 - 600 er Papier, Farblich angleichen. Wenn Du evl. Ölmalfarben hast, kannst Du damit die Maserung mit einem Haarpinsel nachziehen.
Zum Schluss Mattierung oder Sprühdose kurz mit Klarlack drüber.
Schau mal den Beitrag Rundungen Ersetzen, aber halt nur in deinem Fall mit einem - evl. zwei Streifen Furnier. Die Schnittstelle kann natürlich auch gerade sein.
Ach so... ich Denke , passen würde(n) ein - zwei Streifen Macore' Furnier.
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... n+ersetzen
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Peter,
Spachtel (Prestolith) würde ich nicht nehmen. Ich würde die Ecke mit der Säge behandeln, d.h. ein Dreieck ausschneiden (Tiefe bis zur Zierleiste) und dann passgenau ein Stück Holz einleimen (etwas dünner, damit das Furnier noch paßt) und dieses oben und seitlich mit Furnier beleimen.
So wie es auf dem Foto aussieht, besteht das "Holz" der Truhe aus Preßspanplatte, wenn das beschädigt ist und bröselt, würde Prestolith darauf schlecht haften.
Roland
volvofan58
@Georg
Kommt auf dem Bild evtl. schlecht rüber, eine Rundung gibt es da nirgendwo. Oben völlig Plan und 90° Winkel zur Seitenfläche. Ich muss halt mal schauen, wo ich das Funier in dieser kleinen Menge bekomme.
@Roland
Es ist Preßspanplatte und die bröselt auch gewaltig. Eine Säge ist mir da nicht präzise genug und insofern werde ich mit der Oberfräse, Anschlag und Hartmetallfräser erst einmal Grund hineinbringen.
Prestolith habe ich da, Holz auch. Jetzt ist es an mir eure Tipps umzusetzen, vor dem nächsten Wochenende komme ich eh nicht dazu. Ich lasse das mal im Posteingang hängen und gebe euch Rückmeldung!
Ein ganz herzliches :danke:
PS. Das Seitenteil ist nicht wirklich ganz Schwarz, aber Farbe habe ich genug. Werfe ggf. mal den Kompressor an, greife mir die Airbrush und........
Funkschrotti
Hallo Peter,
passende kleine Furnierstücke habe ich schon mal von vergammelten Schrottradio-Gehäusen abgelöst, das ist manchmal eine ganz dankbare Quelle.
Roland
GeorgK
Hallo Peter,
also wenn es ein gerades Stück ist, dürfte doch einfach sein, wie schon Roland sagt. Anstatt einer Feinsäge kannst Du ein scharfes Stemmeisen nehmen und das Stück sauber einsetzen. Dann mit Holzleim. Furnierbehandlung wie besprochen.
