Großer Laie
Raider81
Großer Laie
Beitrag von Raider81 »
habe nen Siemens 46 WL gefunden auf`m Boden und das geht sogar noch nun läuft es aber nur über Mittelwelle und ich würde da gerne etwas anderes hören als nen polnischen Sender am besten über Lap Top nun ist da auch ein Stecker wo drüber steht Tonabnehmer und nun habe ich öfter hier gelesen das es geht nen Mp3 Player oder dergleichen anzuschließen.
Da ich totaler Laie bin, geht es, wenn ja würde ich es hinbekommen?
Ein Bekannter meinte da können die Röhren durchbrennen...
Raider81
Re: Großer Laie
ach und wenn noch jemand wüßte wenn das Gerät gebaut wurde wäre ich auch sehr dankbar
Re: Großer Laie
Beitrag von Christoph »
Röhren brennen da sicher keine durch.
Allerdings sollten die wichtigesten Kondensatoren gepüft/getauscht werden, im ungünstigesten Fall kann sonst nämlich Netzspannung auf dem Chassis und somit auch auf den Kabel zum Laptop liegen!
Raider81
Re: Großer Laie
und dann könnte man den einfach da anklemmen? Wer überprüft sowas an wen könnte man sich da wenden?
Raider81
Re: Großer Laie
1932/33 junge und das funktioniert noch ohne dran zu bauen :super:
Re: Großer Laie
Am besten du wendest dich an einen Sammler in deiner Nähe. Wo wohnst du?
Raider81
Re: Großer Laie
In der Nähe von Potsdam.
Aufruf: Falls hier jemand ist der nen bissel in meiner Nähe wohnt... Bitte melden...
Re: Großer Laie
Beitrag von hoeberlin »
... hier spricht Berlin....
Dir kann geholfen werden.
Bitte ggf Kontraktaufnahme per PN
VG Henning
Funkschrotti
Re: Großer Laie
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Raider81,
so wie es ist, das Gerät auf gar keinen Fall nochmal einschalten !! Alte Radios in unrestauriertem Zustand sind aufgrund massenhaft defekter Teile für den praktischen Betrieb vollkommen unbrauchbar.
Sowas kann nur schiefgehen, nach kurzer Zeit wird da irgendetwas hochgehen und das Radio Rauchzeichen von sich geben.
Roland
Re: Großer Laie
Sowas möchte ich auch mal auf einem Dachboden finden, und noch rudimentär funktionsfähig ! Unglaublich...
Raider81
Re: Großer Laie
ich werde das Gerät erstmal prüfen lassen ist mir auch nichts liegt auch ne Menge Staub und Fusselzeug drin rum.
Und aufm Dachboden im Top Zustand gut der Lack ist rissig aber das bleibt so ist ja nen paar Jahre alt.
Vam-Bier
Re: Großer Laie
Beitrag von Vam-Bier »
hallo Raider ! Hin und wieder wird bei E-bay ein AM-Modulator angeboten.Dort kann man ebenfalls Tonwiedergabegeräte anschließen und den ton auf Mittelwelle hören. Das Teil arbeitet mit einer 9-Volt Batterie und hat eine Reichweite von bis zu 20m. Gruß aus Dresden Ulli
