Suche Schaltplan für Nordmende Carmen 3d
Tube
Suche Schaltplan für Nordmende Carmen 3d.
Habe schon 2 radios + eine Musiktruhe durch eine Kondensatorkur wieder zum Leben erweckt.
Aber bei dem Nordmende Carmen komm ich nicht weiter es war der Gleichrichter defekt habe ihn durch einen aus einem Schlachtgerät ersetzt und den Becherelko getauscht.
Habe auch alle Problemkondensatoren getauscht! zum Problem der trafo brummt es spielt aber verzerrt könnte mir jemand den Schaltplan geben damit ich alle Spannungen
nachmessen kann, die Anodenspannung kommt mir mit 220V zu gering vor am 1,5k Siebwiderstand fällt eine spannung von 40V ab.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Manu
Re: Suche Schaltplan für Nordmende Carmen 3d
Moin Tube,
Das ist ein klassischer Fall von defekter Koppel-Kondensator vor der Endröhre, wenn der defekt ist, und Leckströme hat, verzerrt die Widergabe, unddie Endstufe wird überlastet, das fürht dazu das das Netzteil in seiner Spannung zusammen bricht.
Der Kondensator muss unbedingt getauscht werden.
Der Kondensator geht von Pin 9 der Eabc80 (anode) ab, und fürht über einen Widerstand zu der Endröhre an pin2 der El84 (Gitter) (bei manchen Geräten, die ein Klangregister haben, geht der Kondensator zum Klanregister und dann zum Gitter.
Ich hoffe ich konnte dir damit etwas weiter helfen.
Grüße Manu
Edit: Hatte deinen Text zu schnell überflogen, du hast ja schon alle Papier Kondis getauscht.
Nun, dir wird wohl nichts anderes überbleiben als Spannungen zu messen. Leider habe ich kein Schaltplan zur hand.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
nordmender
Hallo tube,
Du solltest mitteilen,um welche Carmen 3D es sich handelt.
Was steht denn hinten auf dem Schildchen am Chassis?
Dann ist Anleitung zur Fehlersuche möglich.
Claus
Claus
Tube hat geschrieben:Suche Schaltplan für Nordmende Carmen 3d.
Danke im Voraus
Tube
auf den schildchen steht T.NR U18 F. No.23089
zur info ohne Röhren fallen an dem Siebwiderstand 10V ab
hallo Saarländer,
das ist die Carmen 60 mit dem Chassis 0/630.
Hier sind die Unterlagen dazu:
Nordmende_Chassis_0_630.zip
Gruß aus Dillingen!
Gruß aus Dillingen!
Tube
vielen Dank für die Unterlagen vll trifft man sich ja mal bei ludwin bosch dort kauf ich
öfters ein, Lötzin usw
falls ich nicht weiter kommen sollte werde ich mich wieder melden
mfg Tube
habt ihr interesse an Bildern von dem fertig restauriertem Radio?
mfg Tube
Bilder schauen wir immer gern.
Mit Elmar und Ludwin zusammen habe ich meine ersten Erfahrungen mit Elektrizität gemacht. Wir wohnten als Kinder gegenüber. Heute wohne ich fast in der gleichen Strasse wo auch der Laden ist.
Tube
den Satz hatte ich eben auch im Kopf .. aber das weis man ja
Das ist normal, denn über diesen Widerstand fließen im Betrieb (mit Röhren) 26 mA (bei UKW sogar 35 mA), das ergibt nach dem Gesetz des Herrn Ohm 39 v bzw. 52,5 V. Je nach Widerstandstoleranzen und Zustand der Röhren kann der tatsächliche Spannungsabfall abweichen.Tube hat geschrieben:...am 1,5k Siebwiderstand fällt eine spannung von 40V ab.
Nicht normal ist, dass ohne Röhren immer noch eine Spannung an diesem Widerstand abfällt. Fällt daran bei gedrückter TA-Taste (ohne EL 84 und EABC 80) immer noch eine Spannung ab? Wenn ja, sind die Verdächtigen: C 141, C 142, der große Siebelko oder, wenn vorhanden, die elektrostatischen Hochtöner. Wenn nein, einige Papierkondensatoren im HF-Teil, die an der Anodenspannung hängen.
Tube
Guten Tag,
ohne eabc80 el84 und em84 bei gedrückter Ta taste fällt an dem Siebwiderstand eine Spannung von 4,5V ab.
Im hf teil um die ech81 und ef89 sind nur 2 Papierkondensatoren die getauscht wurden sonst sind dort nur Röhrchenkondensatoren c113 c115 c112 c126 c127.
Könnten diese auch defekt sein?
Nachtrag: Die Spannung steigt beim einschalten vor dem Siebwiderstand auf 350V und fällt dann nach 10sec wenn die Röhren aufgeheizt sind auf 225 vor und 185 nach
dem Siebwiderstand ab. Mein Verdacht liegt auf irgendeinem Koppelkondensator zwischen ecc85 ech81 ef89 eabc80 sind alles Röhrchenkondensatoren. Werde mal die Spannungen bei den g1 der genannten Röhren messen nicht das einer von den Röhrchen durchgang hatt und eine von den Röhren voll durchsteuert?
Gruß Tube
Gruß Tube
Funkschrotti
Hallo Tube,
das die Röhrchenkondensatoren (Keramik) defekt sind, ist ziemlich unwahrscheinlich.
Roland
Roland
Tube
so Fehler gefunden! es war der gebrauchte Gleichrichter aus dem Schlachtgerät
hatte ihn durch einen anderen ersetzt und siehe da Spannungen stimmen.
nun hab ich aber ein neues Problem, der funktionierende Gleichrichter hatt nur so Biegelaschen und der orig. is verschraubt, da ich diesen nich befestigen kann
bin ich auf die idee gekommen einen aus einem pc netzteil zu nehmen wenn ich den trafo auf 240V stelle stimmen die Spannungen aufs V genau mit denen im Schaltplan
überein. Meine Frage an euch kann ich das so lassen oder muss ich noch 10-50 ohm 5w widerstände davor löten wie in einen anderen Forum beschrieben??
Gruß Tube
Gruß Tube
