Multimeter gesucht - Welche Anforderungen?
Opto
Beitrag von Opto »
Mein Billig-Multimeter hat (endlich) den Geist aufgegeben - Widerstandswerte lassen sich nicht mehr messen, da es nicht mehr auf 0 justiert werden kann, wenn man bei geschlossenen Klemmen am Knopf dreht. (Oder hat das einen trivialen Grund?)
Ich möchte mir nun ein ordentliches Messgerät kaufen, mit dem man auch Kapazitäten messen kann. Jedoch finde ich da sehr unterschiedliche Angebote, was den Messbereich betrifft. Worauf sollte ich hier achten? Welcher Bereich gibt Sinn? Kann man sich auf Messungen im pF-Bereich überhaupt verlassen? Braucht man Werte über 20 µF?
Das Ganze darf gern auch älter, gebraucht oder analog sein...
Beste Grüße,
Tobi
Opto
Re: Multimeter gesucht - Welche Anforderungen?
Beitrag von Opto »
Danke für den Hinweis - tatsächlich funktioniert es mit neuen Batterien wieder. Auch wenn ich jedes Mal die Messspitzen ewig verbinden muss und gleichzeitig den Justierknopf drehen, bis die Nadel endlich mal Richtung 0 geht...
Vielleicht wäre ein separates C-Messgerät dann wirklich die einfachste Lösung! Eigentlich brauche ich es nur, um bei Kondensatoren/Elkos aus den 60ern/70ern die Kapazität zu prüfen, bei denen bin ich immer etwas unschlüssig, ob sie noch was taugen.
Hier gibts was ganz Tolles: ein Multimeter mit "voller Ikonen-Anzeige", mit dem man auch noch die Kapazitanz messen kann!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0550064753 :mrgreen:
Grüße, Tobi
Beitrag von hoeberlin »
Nachtrag...
Elkos haben in der Regel sehr hohe erlaubte Toleranzen. Da ist dann jeder 50µF Elko, der mit 40µF bis 70µF gemessen wird noch als neuwertig zu betrachten, zumindest was den Kapazitätswert betrifft.
Bei kleinen Kapazitäten ist der Messaufbau entscheidend. Da ist man dann in der Regel mit einer Messbrücke am Besten bedient. Es gibt ein polnisches Fabrikat, in der Regel unter "E-316" zu finden, mit dem habe ich selbst schon gearbeitet. Das Ding ist recht genau, und relativ preiswert gebraucht zu bekommen.
VG Henning
Franz
Beitrag von Franz »
ich verwende zum Testen von Leckströmen ein Heathkit Cap Checker. Der kann u.a. abgestuft bis 600 V auf Leckströme prüfen. Zum Messen verwende ich je nach Grösse ein Fluke und / oder eine Messbrücke von Heath oder ein Bausatzgerät das schon lange zurückliegend einmal erworben habe. Das letztere ist sehr genau, kann aber keine Elkos messen.
Gruss Franz
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Das kleine Gerätchen hat schon sehr gute Dienste geleistet.(Conrad) Hier ein Drehko mit etwa 500 Picofarad.
Das ist ein Multi mit dem bin ich (für meine Zwecke) sehr zufrieden. (Pollin)
Und das Zeiger Gerät gab es für 15.--Euro vom Flohmarkt, Original Verpackt-Neu. Für Spannungen am Lade Elko nehme ich gerne das Zeiger Instrument.
Glück gehabt bei dem Wattmeter für 3.-Euro ergattert!!
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Georg,
mit dem Analogmultimeter AK-7096 hast du einen guten Kauf gemacht, dieses Modell 7096 und den Nachfolger 7099 habe ich auch. Etwas vergleichbares ist heute als Neuware nicht mehr auf dem Markt erhältlich.
Es hat einen ausreichend hohen Innenwiderstand für Spannungsmessungen und vorteilhaft ist die umschaltbare Polarität im Ohmbereich zum Prüfen von Transistoren und Dioden. Davon habe ich viel Gebrauch gemacht in der Fernsehelektronik, wo man es häufiger mit Halbleitern aller Art zu tun hat und mit diesem Gerät eindeutig herausbekommt, ob der Transistor, MOS-FET, Thyristor etc. nun heile ist oder nicht.
Die Prüfung von Halbleitern mit digitalen Meßgeräten ist Schrott, da man nie weiß ob das Bauelement okay ist oder nicht, das geht viel besser mit analogen Ohmmetern.
Den AK-7096 bzw. AK-7099 gab es auch unter anderen Handelsmarken von verschiedenen Elektronikfirmen, die Geräte sind aber alle baugleich innen und außen, nur verschieden gelabelt. Die "AK"-Modelle gab es unter anderem bei Conrad bzw. Völkner.
Roland
