Brummender Lumphon W33
Mende Weltklasse
Beitrag von Mende Weltklasse »
jetzt hab ich es endlich geschafft bessere Bilder von der Unterseite meines W33 zu schießen. Wie bereits in einem früheren Thread erwähnt brummt er ziemlich am Mende Lautsprecher. Ein 169W von Mende spielt am Lautsprecher ohne Probleme, so dass ich diesen als Fehlerquelle ausschließen kann! Wie man auf den Bilder sieht, hat der Vorbesitzer schon fleißig gearbeitet, nur wie bekomme ich das Brummen weg?!
Markus
DAC324
Beitrag von DAC324 »
Sieht ja eigentlich alles ganz sauber aus - auf diesen Bildern zumindest lässt sich keine eindeutige Ursache für das Brummen feststellen.
Überprüfe aber mal die Anschlüsse zu der Spule, die im Vordergrund zu sehen ist. Das müsste wohl die Siebdrossel sein. Diese Drähte dürfen keinen Kontakt zu dem Eisenkern der Drossel bekommen. Am besten ablöten, passendes Stück isolierschlauch über den Anschlussdraht schieben, diesen wieder anlöten und dann den Iso-Schlauch über die Lötstelle schieben.
Aber wie gesagt, ich bezweifle, dass das Brummen allein von daher kommt.
Also ist Forschen angesagt.
Ich habe der Vollständigkeit halber den Schaltplan des Lumophon W33 nochmals angehängt, damit man ihn nicht suchen muss.
Die wahrscheinlichste Ursache dürften die beiden Siebkondensatoren 2 µF sein, die Du in der Nähe der RGN354 im Schaltplan siehst. Diese testhalber mal gegen neue Exemplare (z.B. MKT) mit mindestens 300 V Spannungsfestigkeit tauschen (man kann auch Elkos verwenden, Minus der Elkos gehört dann an die Siebdrossel).
Außerdem besitzt das Gerät einen so genannten Entbrummregler (im Schaltplan oberhalb der RGN354 zu sehen).
Der könnte z.B. eine Unterbrechung haben.
Schließlich und endlich kann es auch an einer der Röhren (bzw. deren Beschaltung) liegen.
Ich würde mal zuerst die REN804 (Audionröhre), danach die REN1004 (NF-Vorverstärker) und zum Schluß die RES164 ziehen und nach jeder gezogenen Röhre (Vorsicht: Am Sockel anfassen beim Herausziehen!) prüfen, ob es immer noch brummt.
Sollte das Gerät ohne die drei Röhren immer noch brummen, liegt eine falsche Verschaltung des Lautsprecherausganges vor (verbastelt...).
Dann isz zu vermuten, dass auch an anderen Stellen gebastelt wurde, und Du musst Stufe für Stufe überprüfen, ob sie noch korrekt nach Schaltplan verschaltet ist. Bei dieser noch relativ einfachen Schaltung ist das aber kein unlösbares Problem.
Also, viel Spaß bei der Fehlersuche,
DAC324
EDIT: Der Mende hat ein etwas besseres Netzteil (Zweiweggleichrichtung und größere Siebkondensatoren) - vielleicht brummt er schon deshalb weniger als der Lumophon.
