das Radio bekam ich als kostenlose Zugabe zum Teileverwerten als ich vor ein paar Tagen einen Posten Radios gekauft habe. So sah es dann aus:
Sonora Perfection 721 vorher
und doch war es für mich von dem ganzen Posten das interessanteste Gerät und das einzige das ich bis jetzt restauriert habe. Restauriert bis auf die Tatsache das ich noch keine Tasten und Knöpfe für das Radio habe. Aber Riquewihr ist schon in Sichtweite.
Sonora Perfection 721 vorne links
ein Blick auf die Technik offenbart das das Sonora seine Bezeichnung zur Recht trägt. Ausser der Zauberantenne cadre incorporé zeigt der 3-fach Drehko das es sich um einen Vorstufen Super handelt. Desweiteren gibt es einen echten UKW Tuner, im Gegensatz zu manch anderen Franzosen bei denen das UKW Teil aus einem Bauteileklumpen rund um den AM Drehko besteht.
Chassis vorne
Chassis linke Seite
Aber erst mal gab es ein paar technische Probleme zu lösen.
Diesen Elko braucht man nicht mehr zu formieren:
Netzteil
weitere Probleme waren das kein Schaltbild existiert und die meisten Kondensatoren keinen Werteaufdruck hatten. Nicht mal eine Röhrenbestückung gab es. Das Untersuchen der Spannungen zeigte ganz klar das die Röhren nicht zur Beschaltung passten. Nun musste ich erst mal ermitteln wo welche Röhren rein gehören.
Die EABC80 konnte ich anhand des Ratioelko ermitteln. EL84 und EZ80 waren auch kein Problem. Eine Plausibilität mit allen möglichen Röhren die in Franzosenradios aus der Zeit vorkommen passte bei AM-Vorstufe und ZF nur auf die EF80. Also hatte mal jemand die beiden EF80 durch EF89 ersetzt.
Bei den Teer-Kondensatoren behilft man sich indem man die gemessene Kapazität durch 3 teilt, ausserdem durch Beurteilung der Funktion. Bei Koppel-C nimmt man 10-22nF, bei Abblock-C liegt man 0,1µF immer richtig.
Nach dieser Aktion und einem Nachgleichen der Bandfilter hatte das Radio dann schon sehr guten Empfang. UKW glich ich so ab das der Empfangsbereich bis 102 MHz geht. Damit kann ich Radio Salü (101,7 MHz) empfangen. Bis 103 MHz wäre mir lieber, weil Salü Classic Rock auf 102,8 MHz liegt. Aber dann wäre unser Ortsender SR1 auf 88 MHz nicht mehr empfangbar gewesen.
Zwischendurch hatte ich das Gehäuse mit 000-Wolle aufpoliert und ein paar Schichten Klarlack aufgebracht. Es hat in seiner Schlichtheit eine gewisse Eleganz.
Front vorne rechts
Chassis Unterseite links
Membran Hochtöner und Tieftöner mit Konus
Rückansicht nach Zusammenbau
der linke Schalter an der Chassisrückseite dient der Umschaltung cadre incorpore auf externe Antenne. Mit dem rechten Schalter lässt sich die UKW Empfindlichkeit einstellen (nah/fern).
der komplette Bildersatz
Zuletzt geändert von saarfranzose am Do Apr 21, 2011 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Wohnort: mit dem Herzen in Lüttich, mit dem A.... in Köln
Re: Sonora Perfection 721
Schöne Arbeit. Was hast Du mit dem Bespannstoff gemacht?
den Stoff hatte ich auf der Schallwand gewaschen (Flecklöser und Waschpulver mit weichem Pinsel). Gestern abend war so schöner Sonnenschein das ich nach 2 Stunden in der Sonne trocknen schon wieder montieren konnte.
