Welche Teile hebt Ihr auf?
Bosk Veld
vor mir steht ein ramponiertes Tonfunk Violetta W271, das ich vor kurzem als Teilespender für ein paar Euro erwarb. Mangels Platz muß das Teil jetzt ausgeschlacht werden. Üblicherweise rette ich die Röhren und den Netzteil-Elko, evtl. die Lautsprecher und Teile, die ich zum Basteln brauche. Dinge, die im Moment nutzlos sind, wandern dann in den Müll. z. B. gut erhaltene Tasten, eine unzerstörte Skalenscheibe, funktionierende Skalenseile, Potis, Knöpfe, Übertrager, Netztrafos usw.
Alles Dinge, die man selbst (oder jemand anderer) ja irgendwann mal brauchen könnte, die aber meist nur Platz wegnehmen.
Jedesmal dasselbe: Was bleibt, und was kommt weg?
Was hebt Ihr Euch alles auf?
volvofan58
Re: Welche Teile hebt Ihr auf?
Moin Frank,
So suchte, in einem anderen Forum, jemand spezielle Potis ( 3 Stück) für einen alten Fernseher, oder hier einen Widerstand für ....
Beiden konnte ich helfen und das hat mich riesig gefreut! Wenn Du jetzt denkst ich habe alles vernünftig sortiert, liegst Du völlig neben der Spur
Nur ein kleiner Geist braucht Ordnung, ein Genie beherrscht das Chaos
Diese Teile wurden vor grob 20 Jahren mal eingelagert, wohl wissend das vorhanden, habe ich mich auf die Suche begeben und wurde recht schnell fündig! Ich habe halt ein Gedächtnis wie eine Gazelle, oder wie heißt das große graue Tier mit dem Rüssel?
Ich entsorge nicht ein Teil und das ohne Wenn und Aber!
das ist nicht dein Ernst!? Ich bewahre alles auf, Ok, meine Wohnung ist klein, allerdings habe ich noch einen grenzwertigen Lagerraum. Sicherlich stirbt dort, bedingt durch Feuchtigkeit, das eine oder andere Teil über einen längeren Zeitraum, aber nicht alles.Bosk Veld hat geschrieben:Dinge, die im Moment nutzlos sind, wandern dann in den Müll. z. B. gut erhaltene Tasten, eine unzerstörte Skalenscheibe, funktionierende Skalenseile, Potis, Knöpfe, Übertrager, Netztrafos usw.
Hallo Frank,
wenn ich schlachte, dann gründlich. Zuerst kommen die Lautsprecher raus, dann die Trafos und der UKW-Tuner. Skalenglas, Rückwand, Knöpfe und Tasten werden auch gerettet. Die nehmen auch kaum Platz weg. Schließlich das LS-Poti und ggfs. auch die Klangpotis. Am Ende knipse ich wenigstens die größeren Widerstände raus, meistens aber wirklich alle. Übrig bliebt nur das Chassis mit den Bandfiltern und dem AM-Drehko. Manchmal öffne ich auch noch die Filter und hole die kleinen C´s raus.
Der schäbige Rest kommt auf den Wertstoffhof, das Gehäuse in den Ofen eines Bekannten.
Also, Skalengläser würde ich wirklich nicht wegwerfen.
xscotty1990
Da sich bei mir die Schlachtradios noch in Grenzen halten, kommen sie im ganzen oder halt wenigstens als Chassis in die Garage. Wenn ich was brauche, suche ich nach dem passendem Chassis und rupf es raus
Ich denke aber, wenn es mehr Radios werden, werde ich auch auf ein "Haufenprinzip" oder ähnliches wechseln.
Grüße MArco
Grüße MArco
ich habe ein Regal in der Garage auf dem ich die kompletten Chassis horte. Da hab ich einen guten Überblick (ausser als Uwe mal hier war und das Sachenwerkchassis wollte sich nicht finden lassen). Kleinere Chassis landen in beschrifteten, stapelbaren Kartons. Ebenso die Lautsprecher. Gehäuse gehen zum Sperrmüll, wenn sie schrottig sind. Wenn sie noch brauchbar sind bleibt das komplette Radio in der Garage stehen. Davon hat z.B. Fotoralf letzte Woche profitiert
Letztlich hängt das "Aufheben" auch davon ab, wie groß die eigene Sammlung ist und wieviel man adhoc durch eigene Ersatzteilvorräte ersetzen können möchte, ohne lange auf Teilesuche gehen zu müssen.
Beispielsweise war ich schon manches Mal froh, auch solches Kleinzeugs wie Skalenseilröllchen aufgehoben zu haben, nämlich dann, wenn an einem Reparaturgerät eins geplatzt war.
Ich hebe sogar etliche Bandfilter auf, was mir sehr geholfen hat, als ich einen LORENZ-Feldberg (4-Kreis-Super) restaurierte: durch ungenügende Befestigung der Gehäusehälften hatte sich auf dem Transport zum Flohmarkt, auf dem ich ihn erwarb, mittels Scheuerns die freiliegende (ist bei dem Gerät so, kein Becher drum) obere Spule zerraspelt
. Vergleichbarer Ersatz fand sich im Fundus
Tatsächliches Problem ist allerdings die Platzfrage, insbesondere bei größeren Teilen wie Lsp.
alex91
Das ist bei mir so ein Thema
. Ich hab mir vor ein paar Monaten zwei Schrottchassis für 1€ in der Bucht gekauft (brauchte ich für einen Verstärker). Im prinzip benötigte ich nur eines davon zusammen mit den Trafos und den Fassungen. Aufbehalten habe ich aber fast alles; Filter, Fassungen, C's, R's, Schrauben, Muttern, Drehko's.
Ebenfalls defekte Monitore, Fernseher, Videorecorder, Receiver, schlachte ich immer komplett aus und sammel die Chassis und Platinen. Die ganzen HF-Trafos (die mit Ferritkern) alle komplett nutzlos, aber man weiss ja nie wann man Kupferlackdraht braucht
In meinem Regal stapeln sich die Pentium-CPUs, dutzende RAM-Riegel, über 15 Festplatten, 7 Mainboards, in der Ecke stehen nochmals ca. 10 komplette PCs. Zu schade zum Wegschmeissen, funktioniert ja noch alles
An meiner Schule werden manchmal die alten Monitore verschenkt. Seither bunker ich Röhrenmoitore.
Tja Platz habe ich mehr als genug. Und hey, ich musste noch nie Widerstände kaufen
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
das gilt nicht! Das ist eine Ausnahmesituation und nicht mehrheitlich relevant für uns die wir um jeden Quadratzentimeter hart kämpfen!alex91 hat geschrieben:Tja Platz habe ich mehr als genug.
das Platzproblem ( hier platzt alles aus den Nähten ) habe ich auch. Auch ich muß die Spreu vom Weizen trennen. Von Geräten, die nicht restauriert werden können versuche ich zunächst hier im Forum das kpl. geprüfte Chassis an den Mann zu bringen. ( Die Resonanz ist zwar nicht ganz null, aber leider doch wenig ermutigend. )
Wenn ein Gerät zerlegt wird, hebe ich üblicherweise Skalenscheiben, Potis, Netztrafo und AÜ, Skalenscheibe, Lautsprecher, und UKW Tuner auf, ebenso die Rückwände. Die Skalenscheiben wandern beschriftet in einen Karton, und werden jeweils durch geeignete Zwischenlagen vor dem Zerkratzen geschützt.
Die Röhren wandern in einen Karton "ungeprüfte Röhren", und wenn der voll ist, werden die auf dem Röhrenprüfer in einem Rutsch geprüft, die schlechten entsorgt, und die brauchbaren in Röhrenschachteln eingelagert.
Leider besteht bei mir immer noch eine deutliche Lücke zwischen obiger Handlungsweise, und dem Alltag, aber ich arbeite dran.
VG Henning
VG Henning
Erik
Das hat sicher auch was mit dem Versandrisiko zu tun.hoeberlin hat geschrieben:versuche ich zunächst hier im Forum das kpl. geprüfte Chassis an den Mann zu bringen. ( Die Resonanz ist zwar nicht ganz null, aber leider doch wenig ermutigend. )
Bosk Veld
Danke für die vielen Antworten!
Der Tenor ist eindeutig: Besser behalten, man weiß ja nie! Also gut!
Zum Stapeln von Komplettgeräten fehlt mir zwar der Platz, aber ich hole mir sowieso nur Geräte mit kaputtem Gehäuse zum Ausschlachten. Skalen, Rückwände und die Bodenpappen nehmen nicht viel weg. Tasten, Skalenseile, Knöpfe, Potis und Embleme kommen in beschriftete Plastiktüten. Trafos + Übertrager kommen in eine Kiste. Nur die Lautsprecher lassen sich nicht so doll zusammenpacken. Mal sehen.
Und ich werde häufiger in der "Suche"-Sektion des Forums nachsehen, ob jemand was Geratespezifisches brauchen kann.
drahtfunk
wenn ich was ausschlachte, berge ich alles, was sich erfolgreich wieder oder weiter verwenden läßt.
Ein ramponiertes Gehäuse wird im Lagerfeuer entsorgt, Zierleisten, Beschriftungen und Augenringe vorher sachte entfernt. Ist die Schallwand mit gutem Stoff, hebe ich sie komplett auf. Rückwände hebe ich immer auf. Das Chassis entstücke und entlöte ich komplett. Seilräder, Drekos, Bandfilter hebe ich immer auf, wenn sie unbeschädigt sind, eingenietete Röhrenfassungen bohre ich vorsichtig frei. Beschädigte Bandfilter erleichtere iuch immer noch um die Kreiskondensatoren, die haben sehr geringe Toleranzen. Das nackte Stahlchassis kommt dann schließlich in den Stahlschrott.
Diese Sammelwut hat sich kürzlich erst wieder rentiert. Da kam ein Dominante W101 in einem äußerlich schönen Zustand zu mir, aber ohne Funktion. Ein Blick hinter die Rückwand zeigte zu meinem Erstaunen ein herausgebrochenes und völlig zerfetztes Bandfilter. Kann nur mutwillig zerstört worden sein. Und genau solch ein komplettes Filter hatte ich vorrätig.
Ein netter Forumskollege hat aus dem selben Fundus vor einiger Zeit ein für ihn passendes Seillaufrad bekommen. Es freut mich immer, wenn ich helfen kann.
Platz habe ich recht gut, aber auch ganz gut vollgestellt. Da ich fast alles selbst mache, kann ich natürlich auch nur selten Material wegwerfen.
Momentan suche ich für den Musikschrank eines Bekannten einen Netztrafo aus der 8E15x- Baureihe. Der dortige ist toasted.
Also: Nix übereilt wegschmeißen!
drahtfunk
drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
Im übrigen:
Ullrich
Hallo Frank, ist eigentlich ein ganz heißes Thema was du hier ansprichst.
Ich glaube jeder Bastler oder Heimwerker legt sich Teile weg nach dem Motto: Könnte ich noch mal gebrauchen und wenn nicht, kann ich eventuell einem Anderen helfen.
Besonders in diesem Bereich einer vergangenen technischen Epoche der analogen Röhrenradios ist eigentlich jede Vernichtung (Entsorgung, Sperrmüll) in meinen Augen ein unwiederbringlicher Verlust.
Mein Motto: "Was ich heute entsorge, brauche ich garantiert irgendwann wieder".
--- Meine Frau sieht das natürlich anders ---
Gruß Ullrich
Gruß Ullrich
Leider , oder - GottseiDank - ? denke und handle ich genauso.Ullrich hat geschrieben:....Mein Motto: "Was ich heute entsorge, brauche ich garantiert irgendwann wieder".
Gruß Ullrich
Ich habe schon zuoft erlebt, dass ich irgendwann größere Posten weggeworfen habe, Platznot als Begründung vorschützend, die ich einige Monate später zufallsbedingt wieder brauchte und suchte. Danach dann eba..-suchend viel Zeit und Geld aufgewendet, um das dringend Benötigte wiederzufinden.
Aber: meine Frau hat Verständnis (also: nicht immer ein Einsehen, aber: viiiiel Verständnis und Toleranz
Erik
Des Radios letzte Klänge: PRASSELNdrahtfunk hat geschrieben: Ein ramponiertes Gehäuse wird im Lagerfeuer entsorgt,
