Dke 38
Manu
Dke 38
ich habe eben die Röhren für den Dke abgeholt, und wollte sie gleich mal testen, jedenfalls die Vcl11.
Ich habe den Empfänger soweit wieder zusammengebaut, doch dann ist mir aufgefallen, das die Kabel die zum Lautsprecher führen, gepolt sind, und meines Wissens nach unbedingt wiede richtig angelötet werden müssen.
Auf dem Lautsprecher steht an dem einen Pol ein +, ist dem nun zu trauen? Kann man irgentwie ausmessen welches + und welches - ist bei der Lautsprecherspule?
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
eddie_ce
Re: Dke 38
bist Du geflogen? Sorry kann Dir mit dem DKE nicht helfen.
Manu
Re: Dke 38
Ne, soweit wars nicht 120 Km.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Re: Dke 38
Das ist ein Freischwinger? Mit deinem Grundig Oszi kannste doch wunderbar sehen, welche Polarität korrekt ist. Danke nochmals Manu, dein Ostergeschenk an mich ist angekommen.
Manu
Re: Dke 38
so der Dke ist soweit das er schon mal wieder brummt, das war es aber auch schon, da ich mich mit nem Dke kaum auskenne, wäre es nett wenn ihr mir helfen könntekt im weiterem Vorgehen.
Grüße Manu
@Gery gern geschehen
Grüße Manu
Grüße Manu
Re: Dke 38
Manu bei diesen Empfängern brauchst du eine lange Antenne. Und bei Tage ist der Mittelwellenempfang nicht besonders gut. Auch ist eine Erdung an der Erdungsbuchse zu empfehlen.
Manu
Re: Dke 38
Hallo Gery,
ist denn dieses laute Brummen normal?
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Re: Dke 38
normal denke ich nicht, habe zwar keine Göbbelsschnautze aber brummen sollte er nicht. Hast du die Gleichrichterröhre mal überprüft?
Niko
Re: Dke 38
im Vergleich zu "normalen" Radios ist das Brummen beim DKE schon lauter, weil die Elkos mit gerade mal 4 µF sehr knapp bemessen sind. Es kann aber sein, dass die Minuspole der Netzelkos vertauscht sind, die liegen nämlich nicht zusammen auf Masse, wie man das gewohnt ist. Siehe dazu auch hier: Klick
Niko
Niko
Manu
Re: Dke 38
nein die Netzelkos sind richtig angeschlossen, hatte das extra überprüft, weil ich es auf deiner Seite gelesen hatte.
Das Problem mit dem Lautsprecher hat sich schon erledigt.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Nils
Re: Dke 38
Manche (erste) Modelle von DKE haben ja noch einen "Entbrummer".
Falls er noch einen hat, lohnt es sich mal die Kontaktlage dieses Entbrummers genau zu prüfen.
Aber das wird Dir ja sicher klar sein
Gruß, Nils
Gruß, Nils
Mehr sein als scheinen
Re: Dke 38
sehr schönes Video! Die typischen DKE Geräusche und der ganz eigene sound werden sehr gut rübergebracht. Ein richtiges Zeitdokument!Niko hat geschrieben:Siehe dazu auch hier: Klick
Niko
Manu, achte mal auf Brummgeräusche auf AM bei anderen Radios in deiner Sammlung. Bei mir ist es wegen des Störnebels normal das AM konstant brummt, und das nicht leise. Hast du die Gleichrichtung auf Silizium umgebaut? Wenn ja must du über die Diode einen 4,7n löten! Auch kannst du in dem Fall mit höheren Siebkapazitäten experimentieren. Einen Vorwiderstand zur (Einschalt-)Strombegrenzung hast du ja bestimmt in die Anodenleitung eingebaut.
Manu
Re: Dke 38
also im Moment ist noch der alte Selen Gl drin, sobald das Gerät oweit spielt kommt noch ein Widerstand mit rein.
Bei den anderen Radios ist das brummen nicht.
Einen Endbrummer habe ich noch nicht endeckt, es ist ein Blaupunkt Dke von 1938.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Niko
Re: Dke 38
. Ich habe mir damals auch überlegt, ob ich darauf antworten soll. Aber dann war es mir doch irgendwie zu blöd.
jaPL504 hat geschrieben:Hehe, der Kommentar zu diesem Video fetzt:Niko hat geschrieben:Siehe dazu auch hier: Klick
"Kann man vorne in das gute Stück eine CD reinschieben - das schaut jedenfalls so aus?"
Re: Dke 38
Vielleicht auch nicht ganz unnütz:
http://www.oldradioworld.de/hints-reparaturen.htm#123
Herbert
Herbert
