Teilegesuch Telefunken Andante 1952/53
Regeln für diesen Bereich
für die Reparatur eines Telefunken Andante von 1952/53 suche ich das nachfolgend gezeigte Teil:
Es handelt sich um die Seilscheibe für das Stahlseil des Zeigerantriebs mit angenieteter Pertinaxscheibe, diese ist, wie deutlich zu sehen ist, gebrochen und defekt.
Bitte schaut mal in Eure Kramkisten und Schlachtchassis.
Danke
Zuletzt geändert von holger66 am Do Apr 28, 2011 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
Franz
Re: Teilegesuch Telefunken Andante 195/53
Beitrag von Franz »
hallo Holger,
könnte man diese Scheibe nicht aus einer CD gewinnen. Notfalls könnte ich Dir eine aus Alu fertigen. Resitex besitze ich nicht.
Grüsse Franz
zuendi
Beitrag von zuendi »
kann man das nicht schnell mal selber bauen?
Ich kenne das Teil nicht, aber was ich so sehe - dürfte doch keine Hürde sein. Es gibt doch recht dünnes LP-Material, einen Kreis ausgesägt, mit einem Loch in der Mitte und mit einer Schraube und Bohrmaschiene rund und passend geschliffen. Dabei kann man gleich das Kupfer auf der einen Seite entfernen. Die anderen Löcher sind doch eher zu vernachlässigen, oder?
Grüsse aus Potsdam - Frank
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
ich denke das ist unnötiger Aufwand sowas nachzubauen. Das Andante-Chassis müßte doch mit dem Fortissimo-Chassis weitgehend bis auf die Endstufe identisch sein. Falls dem so ist, könnte ich gelegentlich mal nachsehen und ein solches Teil ausbauen, da das Gerät eigentlich sowieso verschrottet werden soll. Es würde allerdings noch etwas dauern (Gerät muß ausgegraben werden...).
Roland
Re: Teilegesuch Telefunken Andante 1952/53
Hallo Roland,
ich habe auch noch einen Fortissimo, der aber gerettet werden soll, im Keller stehen, da schaue ich nach. Insofern hätte ich großes Interesse an Deinem Ersatzteil, ggfs. auch an dem ganzen Chassis. Ich weiß noch nicht genau, wie meines im Detail aussieht und ob es Fehlteile hat. Warum schlachtest Du das Gerät denn ?
Funkschrotti
bei dem Fortissimo fehlen der originale Lautsprecher (einer von Saba ist drin) und der originale AÜ (auch ein Ersatz drin), Technik ist verbastelt (hat schon eine Kondensatorkur hinter sich..., Restaurierung lohnt nicht mehr), daher Schrott ! Den Rest brauche ich aber noch, da ich noch einen schrottreifen Fortissimo habe (Gehäuse schlecht, ohne Rückwand), aber mit Original-Lautsprecher und AÜ sowie unverbasteltem Chassis, also aus zwei mach eins !
Wie würdest du den Hochton-Lautsprecher ersetzen ? Bislang waren alle aus Fortissimo- bzw. Andante-Geräten total Schrott und unbrauchbar. Evtl. den Kegelhochtöner aus z. B. Nordmende Carmen 55 nehmen ??
Roland
Hallo Roland,
ja, diese Hochtöner sind immer kaputt. Da aber diese ganzen Konstruktionen anfällig sind und zu hohem Klirr neigen, nehme ich als Ersatz grundsätzlich kleine permadyn. Hochtöner, die ich mit Tonfrequenzelkos zwischen 3,3 und 10µF direkt an den großen Lautsprecher dranhänge. Damit entfernt man sich zwar vom Originalzustand, aber das nehme ich hin. (Es ist halt so ähnlich, wie wenn man statt der alten Diagonalreifen neuere Radialreifen auf ein altes Auto macht, es sieht ein bißchen anders aus, funktioniert aber in allem besser.)
Also, an Deinem Ersatzteil habe ich großes Interesse, wenn Du an dem Gerät auskommst, denke bitte an mich. Ich denke, ich werde meinen "Fortissimo" auch innerhalb der nächsten Wochen angehen, womöglich ergibt sich dann da auch noch ein Bedarf an Teilen.
Gruß & Dank
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Holger
Scherz ein: Dass jemand in die Tischkante beisst, habe ich schon gehört, aber sowas.....
Scherz aus:
Wenn Du keine auftreiben kannst, melde dich bitte nochmal mit den genauen Abmessungen bei mir. Ich müsste nachsehen...
VG Henning
Hallo Roland,
bei meinem Fortissimo hat sich herausgestellt, daß auch noch das Ratiofilter einen weg hat, der untere Kern ist bombenfest, das Radio läßt sich dadurch nicht optimal abgleichen. Hier ein Bild des Filters:
Wenn Du an Deinem Fortissimo-Projekt arbeitest und das Filter bleibt über, bitte denke an mich.
