Problem mit EM84 in Nordmende Turandot 61
Tobias218
Beitrag von Tobias218 »
ich habe folgendes Problem mit der EM84 in meinem Turandot 61:
1) bei keinem Empfang geht sie nur ca. 1,5 cm auf
2) bei vollem Empfang schließt sie sich nur bis auf 3-4 mm
Bevor ich die Kondensatoren wechselte, öffnete und schloss sie sich komplett. Die Musik ist top und kommt unvererrt heraus, was vor dem wechsel nicht der Fall war.
Folgende Kondensatoren habe ich gewechselt:
orange Tantalkondensator (wieder Tantalkondensator)
lila (braunes)Bonbon (jetzt Folienkondensator)
rosa Ero100 (jetzt Folienkondensator)
grün Elkos (wieder Elkos, C196 jetzt 1x 47uF und 1x 100 uF)
rot Ero 100 mit Abschirmung (jetzt Folienkondensator ohne Abschirmung)
grueni
Re: Problem mit EM84 in Nordmende Turandot 61
Beitrag von grueni »
Was mir aufgefallen ist ist der C133, das ist der Ratioelko.
Normalerweise ist der "falsch herum gepolt",also mit dem Pluspol an Masse.
Im Schaltbild ist das nicht so. Wie war das original bzw. hast du versucht den mal zu "drehen", was die EM84 dann macht?
Prüfe auch mal den R 107 an der Röhre.
Hast du bei C 116 den richtigen Wert (=50 nF) verwendet?
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Tobias218
Mit dem C133 ist doch richtig, oder? Im Schaltplan ist doch der Pluspol (weiß) auf Masse gelegt. Aber ich habe die Elkos genau so eingelötet, wie die Alten eingelötet waren. C116 hat 47nF, wie es im Plan steht.
grueni
Tobias218 hat geschrieben:Mit dem C133 ist doch richtig, oder? Im Schaltplan ist doch der Pluspol (weiß) auf Masse gelegt. Aber ich habe die Elkos genau so eingelötet, wie die Alten eingelötet waren. C116 hat 47nF, wie es im Plan steht.
Ja, dann müsste es stimmen, war mir gerade nicht mehr so sicher ob weiß oder schwarz der Minuspol ist und habe mich am C 148 (Katodenelko Endröhre) orientiert. Dann ist der wohl falsch eingezeichnet, denn da müsste der Minuspol an Masse sein (ist da aber weiß gezeichnet).
Mehr ist mir zu dem Problem auf die Schnelle auch nicht eingefallen.
Ob du alle Kondensatoren wieder richtig angelötet hast (im HF und ZF Teil) hast du sicher auch schon überprüft, auch ob alle Lötstellen dort ok sind.
Tobias218
Habe gerade mal den R107 nachgemessen und der hat exakt die 470kOhm. Du hast Recht, der C148 liegt mit Minus auf Masse und ist im Plan falsch eingezeichnet. Der alte Kondensator lag dann auch mit Minus auf Masse.
Erik
Beitrag von Erik »
Ich weiß ja nicht, wie viel Erfahrung du hast, aber sei bitte vorsichtig mit Elkos umdrehen, die Biester platzen auch mal gerne.
Tobias218
Hallo Erik,
ich habe den Elko nicht gedreht, er war richtig eingelötet.
Erik
Beitrag von Erik »
Tobias218 hat geschrieben:Hallo Erik,
Es hätte ja sein können, daß du den versuchsweise mal umdrehen willst...
Tobias218
Ich kann nicht sagen weshalb, aber nach 1,5 Std. Betrieb funktioniert es jetzt problemlos!
Letzte Zweifel kann man durch die Messung der Polarität der Ratiospannung am betroffenen Elko mit einem Multimeter beseitigen - nur mal so...
VG,
Herbert
War denn der Fehler nur bei UKW, nur auf den AM-Bereichen oder auf allen Bereichen vorhanden?
Bei diesem Gerät sitzt direkt vor dem Steuergitter der EM 84 ein Umschaltkontakt der UKW-Taste, mit dem dieses zwischen der Ratiospannung bei UKW und der Demodulatorspannung bei AM umgeschaltet wird. Der Ratioelko ist nur bei UKW in Betrieb. Wenn der Fehler auch oder nur auf den anderen Wellenbereichen vorhanden war, kann auf keinen Fall der Ratioelko schuld sein.
Wenn der Fehler auf allen Bereichen vorhanden war, kann die Fehlerursache nur die EM 84 selbst, der Widerstand R 107, der erwähnte Umschaltkontakt oder irgendetwas in der Verdrhatung sein. Aber wenn es jetzt funktioniert und so bleibt... um so besser.
Tobias218
Mit dem Multimeter habe ich gemessen und gesehen, dass die Elkos richtig eingelötet waren. Ob der Fehler auch in anderen Bändern vorkam kann ich nicht sagen, da ich bei uns im Loch nur UKW empfang habe.
Gruß Tobi
