Einen Schönen Guten Tag,
ich bin neu im Dampfradioforum und als Erstes möchte ich mein ganz großes Lob aussprechen. Ich bin wirklich begeistert von dieser Seite!
Der Grund meines Beitrags ist folgender:
Vor ca. einem halben Jahr habe ich über ebay einen Graetz Burggraf F241 Fernseher erworben. Nun bin ich endlich dazu gekommen, mich mit dem Gerät zu beschäftigen. Äußerlich ist das Gerät in einem absolut Top-Zustand und auch innen drin sieht alles gut aus. Eingeschaltet hab ich noch nicht, laut Vorbesitzer sollte er aber funktioniert haben.
Ich habe dass Chassi augebaut und gereinigt. Bis auf viele alte Kondensatoren scheint alles gut zu sein.
Und hier ergibt sich nun der Grund meines Beitrages:
Hat jemand von Ihnen einen Schaltplan oder sonstige Unterlagen zu diesem Gerät oder einem ähnlichen Modell? Oder kennen Sie jemanden der soetwas haben könnte? Oder besitzt vielleicht jemand von Ihnen dieses Gerät? Eine Kopie des Schaltplans würde mir wirklich sehr helfen dieses tolle Gerät wieder instand zu setzen!
Ich freue mich über jede Antwort.
Mit freundlichen Grüßen, Radiomax
Graetz Burggraf F 241
Hallo, Radiomax,
aus dem Fundus meines inzwischen verstorbenen Vaters habe ich ein
Schaltbild dieses Gerätes (Baujahr 11/59 lt. Angabe des Herstellers).
Gruss,
Jörg Neuleib.
Gruss,
Jörg Neuleib.
Wow danke für die schnelle Antwort. Das ist ja wirklich Spitze wenn Sie solche Unterlagen besitzen! Wäre es möglich dass Sie mir den Schaltplan kopieren und dan zuschicken? Für das Porto und andere Kosten komme ich selbstverständlich auf. Das würde mich wirklich freuen!
meine emailadresse ist riener_hans@freenet.de
Wenn Sie mich dort anschreiben kann ich Ihnen meine Adresse mitteilen.
Vielen Dank im Vorraus und für diese tollen Nachrichten!
Mit freundliche Grüßen, Riener
- † Siemens D-Zug
Hoffentlich klappt's. Ich hatte auch mal einen Burggrafen (ca. 1973). Ob es allerdings der F241 war, kann ich nicht mehr sagen. Das war seinerzeit der Ausgemusterte von meinen Eltern. Da er in den vergangenen Jahren sehr viel in Betrieb war, war er ziemlich runtergenudelt. Ich hatte ihm dann sogar noch eine neue Bildröhre spendiert (150 Mark !!). Hat aber nicht viel gebracht. Das Bild war flau und bei jedem Hell-Dunkel-Wechsel des Bildinhaltes kam ein Intercarrier-Brumm, daß einem Hören und Sehen verging. Heute weiß ich, daß man vermutlich hätte den Bild-ZF-Verstärker durchwobbeln und neu abgleichen müssen. Wahrscheinlich hätte man auch ein paar Kondensatoren ersetzen müssen. Nur war ich damals dazu (noch) nicht in der Lage.
Diese Geschichte fiel mir ein, als ich die Bemerkung über die vielen alten Kondensatoren las. - Viel Glück mit dem Burggrafen. War über lange Jahre ein tolles Gerät.
cu
Rocco11
cu
Rocco11
F 241
Hallo Hans,
wie gehts Deinem Burggrafen?
Meinersprüht seit heute im Zeilentrafo und zwar auf der Ebene der DY 86. Die hab ich getauscht - zwar ist das Bild jetzt (noch) schöner, aber es sprüht immer noch. Irgend n tipp?
Keep calm and stay Langwelle :-)
- † Siemens D-Zug
meist ist das eine etwas heikle Sache. Kommt nun darauf an, wo es genau sprüht. Relativ oft kam es vor, daß die Hochspannungswicklung mit der Zeit einen Haarriss bekam. Hier wirken verschiedene Faktoren wie Hitze, Wasser- und Weichmacherverlust des Kunststoffes, und ähnliches zusammen.
Im abgedunkelten Raum sollte sich die Stelle genau lokalisieren lassen.
Wirkliche Abhilfe schafft nur ein Austausch des Zeilentrafos oder zumindest der Hochspannungsspule.
Als Nothilfe kann man versuchen den Riss zu "verschweißen". Der Kunststoff ist ein Thermoplast und man kann diesen mit dem Lötkolben entlang des Risses anschmelzen und die breiig gewordene Substanz in den Riss hineindrücken. Denkbar ist auch die Zufuhr von zusätzlichem Kunststoffmaterial, z.B. von einem ehemaligen Cassettengehäuse oder was ähnlichem.
Versuche mit Isolierband oder ähnlichen "Scherzen" kannst Du von vornherein vergessen. Das bringt gaaar nichts. Einzig eine Versiegelung des Risses kann was bewirken. Ob das allerdings auf Dauer hilft, ist eine andere Frage. Nicht ausgeschlossen, daß sich bei dem insgesamt schon leicht maroden Material in absehbarer Zeit an anderer Stelle ein neuer Riss bildet.
Rocco11
Rocco11
reinguggen
Danke für die Tipps, Jungs.
Wenn ich bei offenem Zeilentrafokäfig und laufendem Gerät da richtig reinguggen will, muss ich schon näher an das Geschehen hin. Nur ist mir ziemlich mulmig dabei. Hab zwar ne Schutzbrille aber ...
Mal guggen.
Mal guggen.
