Versauter Opus 2650...
Jochen Amend
Beitrag von Jochen Amend »
Hallo liebe Mitleser und besonders Georg K.! :hello:
Meinen Opus hat ein Banause mal mit DEKAFIX beklebt.... pfui! :wut:
Hat jemand schon Erfahrung mit der Entfernung dieses Materials gemacht???
Geht das mit Heissluft??? Oder Chemie??? Ich wäre für Tips dankbar... :danke:
Beste Grüße,
Jochen
Schumi
Re: Versauter Opus 2650...
Beitrag von Schumi »
Hallo Jochen,
das DCFix sollte sich mit Erwärmung mittels Fön abziehen lassen, die Kleberückstände vorsichtig mit Petroleum (evtl. auch Spiritus) entfernen.
Schumi
Jochen Amend
Hallo Schumi!!!
Wie waren die Segeltage???
Ja, heissluft... mal sehen... Ich kanns mir vorstellen, dass das ein böses geklebe gibt beim Abziehen.. oder??
Adrian-Hamburg
Beitrag von Adrian-Hamburg »
Für ganz hartneckige Fälle gibt es noch "Vignetten-Entferner" im KFZ-Zubehör.
Aber bitte erst ausprobieren, ob das Holz den verträgt. - Ich habe den nur auf Lack verwendet !
Schöne Grüße aus Hamburg !
Adrian
http://adrian-hamburg.jimdo.com/
Jochen Amend
Hi Adrian,
danke fürden Tip! Ich hab noch ein paar Schrottgehäuse in "Rüster". Da könnte ich die Verträglichkeit ausprobieren...Aber erst mal föhnen... :danke:
zuendi
Beitrag von zuendi »
Hallo Adrian,
wie soll denn dieser "Vignetten-Entferner" die D-C-Fix Folie (Plastikfolie) durchdringen? Das ist wohl eher so gemeint -Vignette entfernen und die Kleberückstände mit dem Entferner behandeln.
Dieses würde ich nicht auf einem Radio probieren wollen, da die chemische Zusammensetzung auf Erfolg getrimmt sein kann, sprich relativ "scharf"!
Aber Schumis Methode, ist die zigfach erprobte. Auch kann man die Kleberückstände mit Lampenöl anlösen und abwischen. Wobei man das immer eine gewisse Zeit wirken lassen sollte.
Für Schutzfolien auf Glas, gibt es einen Profitip gratis - Spiritus mit Abwaschmittel und Wasser mischen, zu je 1/3 und damit die Kleberückstände einsprühen und quellen lassen, dann mechanisch entfernen und nachpolieren. Ob das auf lackierte Holzoberflächen auch so gut funktioniert, sollte mal probiert werden, mist aber vorstellbar - insofern der Spiritus nicht lösend wirkt.
Grüsse aus Potsdam - Frank
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
ich habe bisher alle Aufkleber-Kleberrückstände mit reinem Alkohol entfernt. I.d.R. wird dabei auch kein Lack angegriffen. Würde dies aber vorher testen.
Gruß Axel
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Jochen,
wenn da Folie draufgeklebt wurde, war die Holzoberfläche wahrscheinlich vorher nicht mehr im besten Zustand. Nachdem Abziehen der Folie bekommt man solche Klebereste normalerweise durch Anlösen mit Kontakt 60 oder Kontakt WL problemlos weg gewischt. Das geht auch, wenn der originale Lack noch in gutem Zustand ist, da diese Kontaktsprays nach meiner Erfahrung noch nie die Oberfläche angelöst bzw. beschädigt haben.
Kontaktspray habe ich auch immer benutzt zur Entfernung von Etikettenresten auf CD-Hüllen, dieses Zeugs ist sehr hartnäckig und schwer entfernbar, bei Benutzung von Alkohol war dieser Kleber meist extrabreit verschmiert über die gesamte Hülle. Seifenlösung etc. taugt auch nichts dafür.
Roland
Jochen Amend
Danke für die weiteren Tips!!!
Wenn die Folie dann ab ist, werde ich vermutlich denken: "hätte ich sie nur draufgelassen"
Jepp, es steht zu erwarten, dass die Klappe Müll ist.. mal sehen... Momentan ist noch ein Grundig 3012 fertig zu machen... dann in so 2 oder 3 wochen werde ich mir den Opus vorknöpfen. Ich schreibe mal meine Erfahrungen hier weiter!
Jochen
Adrian-Hamburg
Hallo !
Der Vignetten Entferner ist natürlich nur zum Nacharbeiten, wenn nach dem fönen noch reste sind, die mir Benzin nicht weggehen.
Habe ich auf Autolack halt schon erlebt.
Einweichen kann man die Folie ja nicht, das wäre das schonenste für´s Furnier.
Adrian
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Jochen,
ich habe soeben einen Frontdeckel für ein Opus 2550 in meinen Beständen gefunden.
Das Gehäuse hatte ( mit offenem Deckel ) beim Vorbesitzer 10cm tief im Wasser gestanden. Gehäuse und Chassis waren größtenteils Schrott, den Deckel habe ich aber noch.
Zustand: Furnier hat einige Kratzer, müsste sich aber leicht machen lassen.
Könnte ich Dir zur Verfügung stellen.
VG Henning
Jochen Amend
Hallo Henning,
das wär natürlich ein toller Zug... Gerne nehrm ich den Deckel. Lass Dir bitte was einfallen, was ich Dir dafür gutes tun kann!!!! :bier:
Schickst Du den Deckel per Post oder bringst Du ihn mal vorbei, wenn Du in der Nähe bist. Zeit spielt absolut keine Rolle.
Besten Dank schon mal und Gruß
Jochen
:danke: :danke: :danke:
