Rückwand (Pappe)
Adrian-Hamburg
Rückwand (Pappe)
Beitrag von Adrian-Hamburg »
Hallo !
Das ist die Rückwand von einem "Schaub Oceanic W".
Das Radio ist anscheinend absolut original und spielt gut.
Ich möchte es an sich lassen, wie es ist.
Nur die Rückwand muß repariert werden.
Den Riss werde ich wohl mit Pattex kleben, aber wie bekomme ich das krumme Ding wieder halbwegs gerade ?
Schöne Grüße aus Hamburg !
Adrian
http://adrian-hamburg.jimdo.com/
zuendi
Re: Rückwand (Pappe)
Beitrag von zuendi »
Hallo Adrian,
ich würde den Riss mit verdünntem Holzkaltleim kleben, ein anderer Kleber geht auch. Die Klebestelle beidseitig mit Frischhaltefolie belegen und zwischen 2 Bretter zwingen. Warum diese Folie, damit die Rückwand, durch austretenden Kleber, sich nicht mit den Brettern unlösbar verbindet. Warum gerade verdünnter Holzkaltleim, weil der gut in die Pappe einziehen kann und dadurch besser klebt, bzw. die Klebestelle stabilisiert.
Ebenso kannst Du auch die Rückwand gerade biegen. Diese erst schön nass machen und dann mit der Frischhaltefolie, als Trennmittel, zwischen 2 Bretter zwingen. Und dann lieber etwas länger warten, damit die Feuchtigkeit verdunsten kann - das dauert unter der Folie etwas länger, aber 2-3 Tage reichen. danach ist die Rückwand zu 95% wieder gerade.
Grüsse aus Potsdam - Frank
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Frank,
das mit dem Pressen zwischen Brettern (beschichtete Spanplatte) ist eine gute Methode, aber nach zwei bis drei Tagen würde ich die Pappe nicht herausnehmen, da diese dann in der Regel nicht trocken sind und sich wieder verziehen. Ich lasse die lieber drei bis vier Wochen drin...
Roland
In diesem Fall muß ich ich Roland zustimmen.
Rückwände werden gewässert und danach verpresst. Ich würde auch als Trennmittel normale Haushaltstücher nehmen. Bisher habe ich noch nie erlebt, das sich von den Rückwänden was gelöst hat. Allerdings sollte man diese Tücher öfter mal wechseln. Dabei kann gleich das Ergebnis geprüft werden. Nicht durch die relativ schnelle Begradigung der Wände täuschen lassen. Da ist noch genug Feuchtigkeit drin, um sie wieder krumm werden zu lassen. Ein paar Wochen sollte man diesem Vorgang Zeit geben.
Wer zwei alte Türen und Platz hat kann dies wunderbar damit machen. Das Eigengewicht der Türen reicht in diesem Fall aus (bei mir jedenfalls).
Wie gesagt, wichtig ist, daß öfter mal das Papier gewechselt wird. Am Anfang täglich. Später nicht mehr so oft.
Die Wände werden Spiegelglatt.
Schumi
Beitrag von Schumi »
Das geht auch schneller :wink: Ich nehme zwei beschichtete und stabile Regalbretter, sprühe die Rückwand ordentlich mit Glasreiniger ein (Sidolin oder Ähnliches) und presse sie mit fetten Gewichten. Nach zwei Tagen sind die meisten Rückwände trocken und gerade.
Schumi
Adrian-Hamburg
Danke !
Werde mal geeignete Regalbretter raussuchen. und nach dem Begradigen erst leimen.
Adrian
drahtfunk
Beitrag von drahtfunk »
eine gewellte Radiorückwand habe ich folgendermaßen glatt bekommen:
1. Alle vorstehenden Metallteile entfernt.
2. Die Rückwand draußen in den Regen gelegt.
3. Nach einer halben Stunde die nasse Rückwand rein geholt, vorher natürlich abtropfen lassen. Das feuchte Ding dann unter den wollenen Wohnzimmerteppich gelegt, auch drüber gelaufen und eine Woche bei Fußbodenheizung trocknen lassen.
Für die meist silbern oder goldene Bedruckung ist diese Methode nicht das Optimum, aber ohne Anfeuchten geht es m.E. gar nicht. Man sollte das von Fall zu Fall unter Berücksichtigung des allgemeinen Erhaltungszustandes der Rückwandpappe entscheiden.
Grüße drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
zur Reparatur der RW:
Mit verdünntem Holzleim ("Kaltleim") habe ich beste Erfahrungen bei Pappreparaturen gemacht. Damit repariere ich u.a. auch Risse in LS-Membranen.
Als Trennschicht würde ich statt Haushaltfolie jedoch so genanntes "Abreißgewebe" verwenden. Das hinterlässt ein mattes, der Oberfläche besser angepasstes Aussehen.
Herbert
stefan66
Beitrag von stefan66 »
Zur Beschriftung auf Rückwänden:
Wer schon einmal eine Rückwand angefeuchtet hat, bemerkte bestimmt auch, dass die evtl. verblasste Schrift im feuchten Zustand deutlicher zu sehen war. Diesen Effekt, der nach dem Trocknen des Wassers wieder weg ist, habe ich durch Auftragen einer dünnen Schicht matten Klarlacks aus der Sprühdose dauerhaft wiederherstellen können. Ich hatte zwar erst Bedenken, dass sich die Schriftreste durch die Lösemittel ganz auflösen, dies war jedoch nicht der Fall.
:D
Stefan
la_gune
Beitrag von la_gune »
habe für meine Saba-Radio-Rückwände folgendes gemacht:
1. die nicht beschriftete Rückseite der Pappe ordentlich befeuchten
2. die Pappe zwischen zwei Bretter o.ä. legen, ggf mit Folie oder so schützen. Auf das obere Brett Gewichte (ich habe die Rückwand einfach ins Bücherregal gelegt, Brett drauf und dann die Bücher wieder drüber.
3. Nach 1-2 Monaten ist die Pappe garantiert trocken und schön glatt.
4. um die beschriftete Rückseite wieder "aufzumöbeln" habe ich Haarlack genommen. Der ist nicht allzu agressiv, hat aber den gleichen Effekt wie Klarlack. Im Notfall kann man ihn ganz leicht wieder mit Wasser abwischen. :wink:
Gruß Peter
